Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 affichage point mort (idem que cochondinde??)
3 participants
Nombre de messages : 2575
affichage point mort (idem que cochondinde??) Empty
MessageSujet: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMar 24 Aoû 2010 - 17:53
ne voulant pas "pourrir" le topic du cochon, je poste ici... car je ne sais pas si c'est les mêmes symptomes
mon voyant neutre ne s'allume plus.
en revanche quand j'écrase mon embrayage, ça s'allume.. et entre chaque vitesse, dés que j'embraye, j'ai le neutre qui s'affiche...
rien à la conduite tout fonctionne nikel!! faut juste que je démarre à la "suzuki"
puis c'est bizzare de voir le neutre s'afficher à chaque changement de rapport..
d'où ça peut venir ce truc?? Suspect
merci
cochondinde
Nombre de messages : 2154
Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux...
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMar 24 Aoû 2010 - 18:27
moi pour info le voyant ne s'allume plus du tout Wink
Nombre de messages : 33030
affichage point mort (idem que cochondinde??) 506615
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMar 24 Aoû 2010 - 20:16
merci
diode défectueuse/montée à l'envers (dans la boite à fusible)study
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMar 24 Aoû 2010 - 22:44
tu as une idée de laquelle ça peut etre?? si je fait des essais.. ya des risques de tout faire péter? Embarassed
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMer 25 Aoû 2010 - 9:35
Sur les XB y'en a qu'une, dans la boite à fusible. Le sens est indiqué sur le couvercle. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Idéalement ça se teste avec un ohmmètre, mais tu peux aussi faire un petit montage avec une lampe de faible puissance.
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMer 25 Aoû 2010 - 9:55
justement.. je n'ai plus cette fichue boite! Evil or Very Mad
du coup je ne sais pas dans quel sens je dois la tourner.. je vais faire l'essai study
MessageSujet: Re: affichage point mort (idem que cochondinde??)   affichage point mort (idem que cochondinde??) EmptyMer 25 Aoû 2010 - 10:03
De mémoire, la flèche doit pointer vers l'intérieur du boîtier Wink
» (tub x1) plus de point mort (resolu)
» Capteur de point mort
» point mort
» Point mort ?
» Point mort qui passe pas
