Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Problème démarrage sur un Buell X1 1999
3 participants
jumeaux2004
Nombre de messages : 4
Problème démarrage sur un Buell X1 1999 Empty
MessageSujet: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 16:59
Bonjour
J'ai un problème sur mon Buell X1, je n'ai pas roulé pendant 3 semaines et aujourd'hui pas moyen de démarrer...
Aucun voyant ne s'allume, aucun bruit ...
J'ai pensé à la batterie mais meme rechargée rien ne se passe ...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ou m'orienter sur une éventuelle solution.
Merci d'avance pour les réponses
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 17:05
Tu peux donner un peu plus d'infos? Pas de phares? De compteur? T'entends pas la pompe a essence? T'as regarde le coupe circuit? Et si t'as vraiment rien de rien qui s'allume, c'est peut etre le contacteur a clef. Ou un rigolo qui t'as pique le fusible de 30A. Ou une cosse de batterie debranchee. Ou un autre truc du meme gout.
jumeaux2004
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 17:11
Pas de phare ni de compteur ...
Comme si la batterie était débranchée mais ellle est bien branchée ...
Je n'ai pas regardé pour le fusible 30A, il se situe ou sous la selle ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 17:20
Si t'as rien de rien, un fusible, ou le contacteur. Le 30A, il est au dessus de la baterie, sous le cadre, au niveau de l'avant de la selle. Il tient avec 2 vis, et on voit les gros fils rouges. Je pense pas que ce soit lui, mais inspecte ceux qui sont sous la selle. Sous reserve que ta batterie ait encore un peu de jus. T'as un voltmetre, pour tester?
jumeaux2004
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 17:48
La batterie a 2 mois mais j'ai un doute dessus ...pas de voltmètre pour verifier la ternsion ... j'en récupère un demain et je vous tiens au courant.
Pour les fusibles, ceux sous la selle sont bons et rien pour vérifier le 30A :-(
Il y a 2 mois que j'ai ce petit bijoux et il faut absolument que je m'équipe en outil avec pas américain !!!
Merci pour vos réponses et je vous tiens au courant.
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 23:10
essaye avec la batterie de ta bagnole si tu as des pinces croco tu seras fixer si c est la batterie
jumeaux2004
MessageSujet: Re: Problème démarrage sur un Buell X1 1999   Problème démarrage sur un Buell X1 1999 EmptySam 4 Sep 2010 - 20:25
C'etait bien la batterie ... complétement vidée au bout de 3 semaines sans tourner ...
2 jours complets de charge et elle est repartie !
Merci pour votre aide
» Problème démarrage Buell M2
» Probleme démarrage Buell
» problème démarrage buell 1125cr
» probleme au demarrage
» [XB] Problème de démarrage
