 [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles
Nombre de messages : 586
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles   Dim 22 Aoû 2010 - 22:41
J'ai trouver ça c'est en anglais, mais si on l'utilise avec les tutoriel photos déjà fait c'est le top.
pour le reset TPS
https://www.youtube.com/watch?v=i33__Qkvhn4&feature=channel
réglage de l'embrayage
https://www.youtube.com/watch?v=dcXJhA1j-ao&feature=channel
changement des bougies
https://www.youtube.com/watch?v=aMeqOE5Jxsg&feature=channel
vidange moteur et primaire
https://www.youtube.com/watch?v=SMuEHcP6iws&feature=channel
(j'ai essayer de poster les vidéo comme il faut mais j'ai pas réussi désolé Laughing )
Nombre de messages : 4414
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles   Mer 8 Sep 2010 - 16:49
ouaou c'est top merci! cheers
(par contre faut des outils sur mesure Shocked ) ca se trouve les longues clés qui permettent d'atteindre les bougies à l'intérieur de la poutre?
MessageSujet: Re: [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles   Mer 8 Sep 2010 - 19:26
c'est vraiment sympa de sa part de faire des vidéos ainsi Cool
mais pour l'embrayage, il peut la refaire sa vidéo Laughing
avant de toucher au "clutch", il faut libérer le cable d'embrayage du levier, surtout sur les xb Exclamation
et ensuite la garde du levier se règle avec écrou/contre-écrou sous le soufflet au niveau de la culasse avant....
et pour vos bougies, démarrer la chiotte et vérifier la bonne mise en place de votre cablage avant de tout remonter la BàA, des fois que vos cables de bougies soient mal encochés Wink
poupidou
Nombre de messages : 158
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles   Jeu 9 Sep 2010 - 10:17
Je remonte un peu se post au lieux de créer un sujet.
J'ai l'intention de faire la vidange de mon xb, mais dans la vidéo j'ai l'impression il utilise une clé dynamométrique.
Ceux qui font leurs vidange vous aussi vous utiliser se genre d'outil? Ou juste une boite de douille en pouce?
Si il faut absolument respecter le serrage, j'ai rien contre le fait de la clé dynamométrique mais ou l'avez vous acheté? silent
Merci.
PS: pour la boite de douille j'ai trouvé ^^
MessageSujet: Re: [XB] Tutoriel vidéo pour l'entretien courant de nos belles   Jeu 9 Sep 2010 - 10:59
pas besoin de clé dynamo' Wink
tu serres modérément avec le petit cliquet, le bouchon de vidange, de toute façon il y a un joint torique et tu gouters de l'huile avant de perdre le bouchon Wink normalement 45N.m, mais c'est énorme pour ce genre de pièce Shocked
pour les vis torx, tu serres normalement avec la clé en L de la trousse à outil Wink 12N.m : t'en fais largement plus à la main Laughing
faut donc serrer sans forcer Exclamation
tu peux même chipoter en mettant de la loctite bleue (pas la rouge)
» petites vidéos pour se distraire pendant la fermeture
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» adaptateur prise de courant pour Vavaii
» Quelle graisse pour l'entretien d'un moulinet casting ?
» Nettoyage, graissage, entretien ???
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
