Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 compteur
2 participants
vinchezzo76
vinchezzo76
Nombre de messages : 19
Ma Buell : XB9s
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur EmptySam 21 Aoû 2010 - 16:20
desolé réponse tardive Smile Smile vacances oblige
j ai changé ma batterie roulé quelques peu tous allais bien mais là denouveau mon compteur qui fait des sienne Mad Mad
quelqu un pourrais me dire ou trouver,ou me montrer le schéma éléctrique complet du compteur connecteur couleur etc.....
merci bien
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyDim 22 Aoû 2010 - 10:10
dans la doc, buell, tu n'auras pas le schéma interne au compteur, juste l'indicatif de chaque broche Neutral
je peux te le mettre en ligne ce midi Wink
si tu en cherche un d'occaz', je me sépare du mien d'ici peu Wink
il se monte sur ta 9S, sauf qu'avec lefond de compteur du xb12, tes comptes tours seront décalé d'un chouilla, mais suffit de remettre ton propre fond Wink
l'éclairage est atténué et j'ai placé 2 LED sous le cadran fumée (une 12v clignotante rouge et une 5v orange), les aiguilles sont noires, il présente un bon 40Mkm. le fond de compteur vient de chez DD buell
compteur Imgp1047
vinchezzo76
vinchezzo76
Ma Buell : XB9s
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur EmptyDim 22 Aoû 2010 - 16:15
merci mais je ne pense po que mon compteur sois HS parcontre si tu peux me mettre le schéma electrique du compteur suis preneur............
THX
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyDim 22 Aoû 2010 - 19:21
attention, tu as 2 fils blancs : le plein phare et le compte tour Wink
1, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 ne sont pas utilisés
2 : battery : R : rouge
3 : neutral : TN/Y : jaune rayé ?
4 : left turn : V : violet
5 : right turn : BN : marron
6 : hight beam : W : blanc
7 : check engine : BK/Y : jaune rayé noir
8 : oil presure : GN/Y : jaune rayé vert
12 : ignition : O/W: blanc rayé orange --> prise 12 broche ecm noire
13 : ground : BK : noir
14 : tach in : PK : rose --> km/h
15 : lfw : Y/R : rouge rayé jaune --> témoin de réserve
16 : vss in : W : blanc --> compte-tour --> prise 8 broche ecm grise et capteur de vitesse
je viserai un gros nettoyage du capteur de vitesse Wink
tu déposes le cache-poulie et débranches le switch
tu peux ainsi déposer le capteur, petite allen US
bombarde le de dégrippant dégraissant Wink
profites-en pour regarder l'état du fil blanc, il est peut-être dénudé et fait masse sur le carter moteur Exclamation
je sais que quelqu'un ici a coupé/ponté ce fil pour le faire revenir jusqu'au compteur, ça doit être nicolas scratch
vinchezzo76
vinchezzo76
Ma Buell : XB9s
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur EmptyLun 23 Aoû 2010 - 18:09
Merci pour ces précieuses infos
je te retiens o jus dès que j ai vu qqch Very Happy Wink
vinchezzo76
vinchezzo76
Ma Buell : XB9s
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur EmptyMar 24 Aoû 2010 - 20:32
ALLEZ LOU LIIIAAAZ !!!! Very Happy
j'ai trouvé mon souci Very Happy la torche de cable qui va à l ECM passe sous la cosse negative de la batterie, avec le temps et les lègéres vibrations la gaine c est nickéé et le tits fils blancs fesait masse djuuu
après correction test et tout bon
merci pour votre aide
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur EmptyMer 25 Aoû 2010 - 12:31
tu peux me tutoyer tu sais compteur 506615 clown
compteur Empty
compteur
» XB9 R : plus de compteur
» Compteur hs
» Compteur M2
» Compteur S1
» Correcteur de vitesse Speedo healer
