| [TUB] probleme electrique M2 cyclone | |
+9remy yannick74 JJK75 Sebuell buellman626 hostas Youki Buell-LN toutoune 13 participants |
toutoune
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 13:34 | |
| bonjour a tous je mapele sylvain jesuis de tours , et jai un probleme electrique sur ma M2, Par moment mon demareur a du mal a entrainé le moteur ou sinon il fais clacclac, au debut jai pensé a une batterie qui ne tien plus la charge, ou mon alternateur qui ne charge plus jai donc contrlé si elle chargé javai 12,5 volts si qui né pa assé je pense
apré jai controlé direct sorti d' alternateur environ 45volts a mis regime, pour moi cété le regulateur de tension, je lé changé c pareil
ensuite plusieur personne mon dis que ca pouvais etre ma batterie je lé changé c pareil
la je commence a en avoir un peu marre , si quelqu'un pouvai me donné des conseil ou si quelqun a une idée voila merci a tous
ya du monde a tours qui roule en BUELL
sylvain |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 19:06 | |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 19:38 | |
| vérifie aussi que la cosse positive qui part de la batterie et qui va durectement au démareur n'est pas oxidée au niveau du démareur et nettoyage si besoin |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 19:50 | |
| ya du monde a tours qui roule en BUELL sylvain Sur le forum, j ai bien peur qu il n y ait que moi.... |
toutoune
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 19:58 | |
| salut hostas je croi ke je deja vu au gasbar jespere ti recroisé un jour aplus
sylvain |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 22:05 | |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Dim 10 Sep 2006 - 22:09 | |
| - toutoune a écrit:
- salut hostas je croi ke je deja vu au gasbar
sylvain Et en plus il insiste Soit gentil avec nous STP, n ns coz pa com sa |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Lun 11 Sep 2006 - 3:46 | |
| c'est vrai que c'est "gavant" |
yannick74
Nombre de messages : 256 Age : 59 Localisation : Giez en Haute savoie Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Lun 11 Sep 2006 - 8:10 | |
| - toutoune a écrit:
- bonjour a tous je mapele sylvain jesuis de tours , et jai un probleme electrique sur ma M2,
sylvain C'est quoi cette blague. J'ai bien lu 45 volts sortie alternateur. Si c'est bien ce que j'ai lu, cherche pas, t'as le pont redresseur de l'alternateur qui est raide, y a une diode qui a laché. Tu devrais avoir 13.5V ou 14V grand max à la batterie moteur à 2000tr/mn |
toutoune
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mar 12 Sep 2006 - 12:56 | |
| je vais faire un effort sur l'ecriture c'est bien 40 et 60 volts que l'on trouve sorti alternateur en alternatif et entre 13 et 14 volts sorti regulateur voila j'ai toujours pas trouvé ma panne merci les gars pour les conseils
sylvain |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mar 12 Sep 2006 - 17:14 | |
| - Regardes ton relai de démarreur( à coté de la boit à fusible sur x1).le problème qui m'était arrivé: c'était l'alimentation du relai de démarreur qui est prise sur la boite à fusible à coté qui était déssertie avec les vibrations. - Cela peut être aussi ton relai qui est mort - Démonte et vérifie aussi dans ton comodo la partie en cuivre qui fait contact avec le ressort peut être est elle usée. |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mar 12 Sep 2006 - 19:40 | |
| pour controler la charge, il ne suffit pas de mesurer à l'arret : il faut démarer, avec le voltmètre sur la batterie, puis montée en régime progressive jusqu'a assez haut dans les tours (zone rouge quoi..mais pas 3h) et ça doit aller de 12.5 au ralenti jusqu'à a peu près 14V (pas plus sinon régulateur HS) en haut si ça monte pas, régulateur ou alternateur déffectueux ou fil coupé. |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mar 12 Sep 2006 - 19:47 | |
toutoune
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mer 13 Sep 2006 - 18:53 | |
| merci patrick pour les infos et les petits schema j'ai fais tous les controles tous est bons je continuer a cherché merci a tous pour les conseils
a plus sylvain |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mer 13 Sep 2006 - 20:23 | |
| combien de bornes a ta m2 ? qqes fois ca peut provenir des charbons du demarreur :s ils sont morts le courant passe mal et ca te fait comme une batt dechargée ... |
toutoune
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Mer 13 Sep 2006 - 23:47 | |
| salut crino mes charbon sont bons j'ai deja regardé, mais je pense que jai un consomateur quelque par ou une mauvaise masse que je n'arrive pas a trouver je continue a controlé tous ca demain soir
bonne soirée a tous
sylvain |
crino
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Jeu 14 Sep 2006 - 6:12 | |
| tiens nous au courant ... combien de bornes tu as ? |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Jeu 14 Sep 2006 - 10:37 | |
| Pour completer un peu les infos deja donnees, je reprends ce qui est donne sur le manuel. - Alternateur : Tension sortie : entre 19 et 26 V (alternatif) par 1000 trs/min Resistance : entre 0.2 et 0.4 Ohm - Regulateur : Tension de sortie : entre 13.8 et 15V (continu) Amperage : 22A a 3600 trs/min Je pense aussi a quelque chose. As-tu mesure la tension aux bornes de ta batterie pendant que tu demarres? Il est possible que ce soit la seule responsable. Si elle est vieille, elle ne prends plus la charge, garde une tension "acceptable" a vide, mais s'ecroule des qu'elle est sollicitee... J'imagine que t'as deja regarde, mais au cas ou... Voila la marche a suivre : |
guintch13
Nombre de messages : 75 Age : 45 Localisation : Salon de Provence Ma Buell : M2 Cyclone 99 Date d'inscription : 22/08/2008
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone Ven 22 Aoû 2008 - 22:15 | |
| Salut, As t'on trouvé la panne depuis le temps ? si oui, merci de donner la solution toutoune pour les autres. car sujet intéressant |
| Sujet: Re: [TUB] probleme electrique M2 cyclone | |
