| Valve pour roues av. et ar. | |
 | Sujet: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 10:57 | |
| Coucou, Devant changer mon pneu demain, je me rends gaillardement dans mon p'tit bouclard prefere pour aller acheter un valve pour ma jante arriere. J';en change une fois sur deux, et ca tombe ce coup la. Et v'la t'y pas que le gus me demande 50 000 trucs! Je ne sais pas repondre, a part que je cherche une valve droite, et donc, il va voir ma mob'. Et la, il m'annonce qu'il a pas  Alors, deux questions : - Je pensais que les valves etaient standards, mais visiblement, non. Pour ma diversion, on m'a toujours file une valve sans que j'aie rien a preciser... Pareil pour la 125. D'ou mon interrogation. - Ou trouver cette foutue valve, ou une adaptable ? Comment vous faites, vous? (pour ceux qui changent leurs pneux eux meme...) Merci d'avance. |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 11:02 | |
| Sais tu qu'il existe deux types de valve longue et courte .en effet le problème des valves longues est que le tarage du ressort est trop souple et à haute vitesse la surpression engendrée par l'énergie cynétique fait que le ressort ne résiste pas et cela cré des fuites.les valves courtes ont un tarage de ressort beaucoup plus dur et résistent mieux.j'ai lu cela sur un article dd'internet à propos des pneus |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 11:09 | |
| Merci ! Et en plus, en cherchant, j'ai vu qu'il existait des trous de valve de 11,5 mm et d'autre de 8,3, ce qui doit etre le cas chez moi. Donc, comme les gus connaissaient mes motos, dans le cas des jap', ils devaient savoir ce qu'il fallait  Maintenant, je sais qu'il me faut ca :  et pas ca :  |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 12:28 | |
| Apres avoir fait tous les accessoiristes du coin, un question : ou est-ce qu'on trouve ces P**** de B**** de M**** de valves? 6 euros sur le net, 16 chez HD... Y a qu'eux, qui mettent ca sur leurs breles? |
BuHell
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 12:49 | |
| - Thieu a écrit:
- Apres avoir fait tous les accessoiristes du coin, un question : ou est-ce qu'on trouve ces P**** de B**** de M**** de valves? 6 euros sur le net, 16 chez HD... Y a qu'eux, qui mettent ca sur leurs breles?
Perce à 11.5...  |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 13:21 | |
| Chez Norauto, tu dois trouver des valves au rayon tuning ... |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 13:58 | |
| - BuHell a écrit:
Perce à 11.5...  Je ferais ca si j'etais sur de l'epaisseur de ma jante... |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 13:59 | |
| - orsu2b a écrit:
- Chez Norauto, tu dois trouver des valves au rayon tuning ...
Faut que je vois, mais ca suppose que les jantes de caisse se vende avec les 2 diametres de percage. Est-ce le cas? Je sais pas... Mais je vais regarder ca, merci pour le tuyau. |
BuHell
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 14:03 | |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 14:28 | |
| S'en fou Thieu ! Thieu il roule deja avec une moto que y a que lui qui peut la démarrer, que y a que lui qui la piloter ! alors le changement de pneu ! Un truc de fou ! |
Atles
Nombre de messages : 946 Age : 45 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 16:37 | |
| Va voir dans un dafy ou moto expert, chaque fois que jai changé les pneus ils en avaient, j'en ai meme acheté au cas ou  |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Ven 2 Mar 2007 - 17:04 | |
| J'ai fait tous les bouclards de mon coin, et personne n'a ca. Que les valves avec embase caoutchouc. Du coup, je vais juste changer l'obus, et voir pour le joint d'embase s'il a encore une bonne tete ou pas. |
richard
Nombre de messages : 2804 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Sam 3 Mar 2007 - 9:13 | |
| Je comprend pourquoi maintenant kan jai fait change mes pneus chez le concess Yam du coin il ne ma pas propose de changer les valves  |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 45 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Sam 3 Mar 2007 - 10:25 | |
| Normalement, on te change toujours la valve, en tout cas on me l'a toujours changée à chaque changement de pneu sur mes autres motos. Question bete, mais pourquoi il faut changer la valve??? |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar. Sam 3 Mar 2007 - 18:02 | |
| Pour etre sur de l'etancheite. Les plastiques vieillissent, des fuites peuvent apparaitre, donc on change. Surtout que les valves "classiques", ca vaut entre 1 et 2 euros, ca vaut pas le coup de risquer d'avoir des emmerdes avec. |
 | Sujet: Re: Valve pour roues av. et ar.  | |
