| [XB] ECMSPY : TPS et AFV | |
+5lionelt Marco 45 orsu2b alaing de l'aing Grin-_-Go 9 participants |
Grin-_-Go
Nombre de messages : 108 Ma Buell :
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 5:56 | |
| Donc voilà j'ai fais sur mon ECM RACE GB231 un Reset TPS à 4,6° et 5,1%  ... Mais j'ai été surpris par à un AFV à 119%  Je venais de faire Brignoles - La Garde : ~ 50kms avec l'ECM Stock (car avec le Race ce n'est pas exploitable sans Reset du TPS) Conditions de réalisations : - Météo couvert - averse - Température extérieur : 20° - Petites routes de campagne - IAT ~50° - Moteur à l'arrêt (normal) - Température moteur +- 110°, comme je discuter le moteur a eut le temps de refroidir. - Poignée essoré (0-100%) 2 fois pour le TPS. - Aucun codes erreurs Le reset AFV a été fait mais rien n'y change, alors je suis allé faire un tour pour calibrer tout ça (~40km). Au démarrage le ralenti oscille entre 852 et 1100trs, je peux dire qu'il est instable. Je vais pour démarrer ; le Buell broute et cale, ça commence bien (ça me rappel l'époque ou le TPS n'avait pas été fait brrrr). Enfin j'accélère un peu + et je pars tranquillement (ce phénomène ne se reproduira plus, pour l'instant  ). Par contre en décélération ou accélération, j'ai des retours dans le papillon, comme s'il suffoquait, toussotait, crachouillait, peu importe le terme... J'ai vérifié et je n'ai aucune fuite il ne m'a pas semblé voir de fuite. C'est très désagréable, il y a vraiment un retour malsain au guidon quand ça se produit, donne des accoues. Après mon tour, je n'ai pu interroger l'ECM sur la valeur de l'AFV (pas le temps malheureusement, ce sera fait lundi). Est ce qu'une valeur AFV aussi élevée signifie que la cartographie est trop pauvre ce qui force l'ECM a enrichir le mélange ? 1/ Est-il indispensable que pour la modification du TPS et AFV il faille vérifier voir modifier le CPS ? je pense que non car ils n'ont pas de liens direct.2/ Avez-vous des pistes sur les causes de ceci ?Merci |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 64 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 6:10 | |
Explique un peu ça ... C'est bien une XB12 de 2007 ? |
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 6:50 | |
| C'est bien sur un XB2007...
- Poignée essorée (0-100%) 2 fois : J'ai ouvert et fermer les gaz plusieurs fois, pour m'assurer que le papillon revienne bien en position complètement fermée.
J'aurais du le faire + de 2fois sans doute, comme certain préconise 7 ou 10 fois. |
alaing de l'aing
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 6:54 | |
| En fait il faut surtout bien s'assurer que le papillon soit bien fermé. Personnellement, je tourne la poignée en sens inverse pour que le papillon bloque très légèrement ... C'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Tu as bien dévissé la vis de ralenti avant de faire le reset ?
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:00 | |
| Oui j'ai tourné la poignée à fond dans le sens de la décélération, par contre tu me met un doute là, quand tu dis dévisser à fond la vis de ralenti tu veux dire : aller jusqu'en buté de la vis sans se soucier des informations données dans la vue d'ensemble d'ECMSPY ?
Car si c'est ca, je n'ai pas procédé ainsi, j'ai fais :
- Overview : TPS x° - Rotation de la vis de ralenti pour ramener le x° à 4,6° et 5,1%
alaing de l'aing
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:06 | |
| Il faut avant toute chose dévisser la vis de ralenti pour que le papillon bloque dans le corps.
Là tu fait ton reset et seulement après tu remontes la vis de ralenti pour avoir un régime entre 800 et 1000 tr/mnt ...
Cela devrait changer beaucoup de chose ... |
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:08 | |
| Donc pour être certain que je comprenne, je dois dévisser jusqu'à la buté de la vis de ralenti et ça sans regarder la valeur à l'ECMSPY, ce n'est qu'ensuite je monte le ralenti en m'aidant de l'ECMSPY c'est ça ?
alaing de l'aing
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:10 | |
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:11 | |
| Impératif le zéro doit être à taquet et seulement après avoir dit à l'ECM via ECMspy qu'il est à 0 faire le réglage  |
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:17 | |
| ah d'accord, ben tu vois j'avais pas interprété le guide comme cela... 1/ Je branche le cable TTL, 2/ Je met le contact, 3/ Je connecte l'ECMSPY qui est en attente sur l'onglet "Overview", 4/ Je dévisse la vis à fond puis cela fait, 5/ Je tourne la poignée à fond dans le sens de la décélération pour s'assurer que le papillon est bien en position fermé, 6/ Je procède au reset TPS et donc , 7/ Je visse lentement la vis de ralenti jusqu'à la valeur de 4,6° et 5,1%... J'avais compris qu'il fallait dévisser jusqu'à ce que la valeur TPS soit à 0.  Merci en tous les cas  , et cela aidera à régler le problème de AFV à 119% ? Ajout de l'étape 5 et 6 (merci Lionelt)
alaing de l'aing
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:22 | |
| C'est un autre problème ...
Comment fais-tu le reset AFV ?
Il se met à 119% au bout de combien de temps ?
Y a un copain du forum qui a son AFV à 115% et ça n'a pas l'air d'être un problème ...
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 7:31 | |
| Alors que je n'ai aucun référentiel pour l'AFV, c'est mon premier relevé et il est à 119%. Sinon le reset AFV a été fait dans Diagnostic / Fonctions / reset AFV. Je lui ai attribué comme valeur 100% dans le champ de saisie. Mais à l'issue je suis allé rouler mais je n'ai pas re-vérifié pour voir s'il a autoadapté la valeur  |
Marco 45
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 8:04 | |
- Alors que je n'ai aucun référentiel pour l'AFV, c'est mon premier relevé et il est à 119%.
Mais à l'issue je suis allé rouler mais je n'ai pas re-vérifié pour voir s'il a autoadapté la valeur  au delà de ça, quelle est exactement ta configue ? POT / TYPE de FILTRE ou TYPE de FAST ? Si K&N + pot race ou plus ouvert sans la carto Race, ça pourrait être normal |
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 8:16 | |
| mon Setup :
- filtre K&N (fraichement dégraissé / huilé ) contenu dans l'emplacement d'origine sans aucun modification. - échappement Race. |
Marco 45
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 8:52 | |
- mon Setup :
- filtre K&N (fraichement dégraissé / huilé ) contenu dans l'emplacement d'origine sans aucun modification. - échappement Race. c'est donc assez logique avec la carto stock, tu a augmenté le volume d'air à l'entrée et libéré aussi à la sortie, ton ecm d'origine a donc augmenté le % d'essence pour s'adapter à ta configue, tu devrai être entre 95 et 105 avec la carto race |
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 8:58 | |
| Je check ça demain dans ce cas  avec une nouvelle fois un reset TPS avec le nouveau modus operandi Je vous tiens au courant, merci de votre aide |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 57 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 11:14 | |
- ah d'accord, ben tu vois j'avais pas interprété le guide comme cela...
1/ Je branche le cable TTL 2/ Je met le contact 3/ Je connecte l'ECMSPY qui est en attente sur l'onglet "Overview" 4/ Je dévisse la vis à fond puis cela fait, Accelerer et relacher la poignée de gaz, voir la pousser en inverse à fond pour bloquer le papillon tu fais bien le reset TPS sur ECMSPY a cet instant ?, tu ne le mentionnes nulle part 5/ Je la visse lentement jusqu'à la valeur...
Grin-_-Go
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 11:21 | |
| Oui autant pour moi Lionelt, j'ai oublié l'étape la plus importante : faire le Rst TPS lui même  Et tu fais bien de préciser de tourner la poignée à fond dans le sens de la décélération. Ce serait dommage de commencer avec une valeur faussée car le papillon n'était pas correctement fermé |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 07/09/2006
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 14 Aoû 2010 - 23:49 | |
| ton tps a été mal fait, j' ai eu le meme cas sur ma 9. Il faut desserer a fond ta vis de ralenti meme si le tps indique deja zero sur ton ecran. verifier que le papillon arrive bien en butée sur le corps et du papillon et non sur la vis de ralenti. et la tu reset, tu revisse dans la foulée jusque 4.6° et tu remet en marche. Au passage met ton afv a 110 apres et va essayer. au moins tu parts un peu riche. les retours sont symptomatiques d' une carburation trop pauvre donc dans ton cas d' un reset "mal" effectué |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 50 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95 Date d'inscription : 13/06/2010
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Dim 15 Aoû 2010 - 0:31 | |
| En même temps, le reset TPS sert justement à associer le zéro à la position fermée. Si t'arrêtes de dévisser dès que ça affiche zéro... y a pas grand intérêt ! |
alpha_572
Nombre de messages : 158 Age : 50 Localisation : Marseille Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 03/04/2012
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 2 Juin 2012 - 7:52 | |
| petit up de ce topic... tres interessant, qui repond a beaucoup de questions recentes je me suis dit que ca ferait pas de mal |
Marco 45
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
alpha_572
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 2 Juin 2012 - 8:31 | |
Marco 45
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 2 Juin 2012 - 8:35 | |
alpha_572
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV Sam 2 Juin 2012 - 8:38 | |
![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] ECMSPY : TPS et AFV ![[XB] ECMSPY : TPS et AFV Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
