| voyant moteur rouge capricieux .... | |
+6Mika Nari xbrod x-eff Bruno buellman626 Fandango 10 participants |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
 | Sujet: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 8:55 | |
| Salut,
J'ai le voyant rouge (V) qui s'allume de temps à autre, 3 secondes puis s'éteind... Une idée de la cause ?
merci
Nombre de messages : 22206 Age : 63 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 9:56 | |
| Il y en a 1000, des causes.... |
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 10:30 | |
| Est ce que je dois m'inquiéter ??? |
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 10:32 | |
| C'est pas toi qui as mis un pot race ? |
Nombre de messages : 15353 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 10:35 | |
| Bon sang mais c'es bien sur. C'est la valve qui appelle sa mère. |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 10:36 | |
| - Fandango a écrit:
- Est ce que je dois m'inquiéter ???
Non non, les voyants sont surtout là pour décorer. |
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:02 | |
| - x-eff a écrit:
Non non, les voyants sont surtout là pour décorer. Merci mais je suis pas un fan des déco de noël.... Le seul truc c'est que le voyant ne reste pas allumé en permanence et ne le reste que très peu de temps... Oui j'ai mis un pot race mais à priori j'émule le ressort de la valve par un petit ressort de rappel sur le moteur électrique. |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 42 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:05 | |
| je te rachete ton buell race |
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:13 | |
| - xbrod a écrit:
- je te rachete ton buell race
dsl mais c négatif Ah oui, du coup j'ai enlevé le cable qui permets la tramission entre le moteur electrique et la valve du pot... Est ce que le ressort de rappel que j'ai mis est trop souple, ou pas assez ? ... |
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:17 | |
| Quand j'ai mis mon pot sans valve et avant de changer l'ecm, j'avais berné le boitier en laissant le cable en place. Il ne savait pas qu'il n'y avait plus de valve à actionner, mais il continuait de tirer le cable, mais dans le vide. C'est con un ecm. |
x-eff
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:19 | |
| Tu penses donc qu'il faut juste que je remette le cable ? et que mon système de ressort de rappel n'a pas le même effet ? |
Mika Nari
Nombre de messages : 251 Age : 42 Localisation : Lille Ma Buell : XB12S de 2004 Race , volée # Aprilia Falco ! Date d'inscription : 25/04/2009
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:20 | |
| faudrait voir le code d'erreur ...
sinon cosse de batterie mal serré, baisse de tension aussi...
comme dit avant y a 1000 raisons possible... |
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:23 | |
| - Mika Nari a écrit:
- faudrait voir le code d'erreur ...
comme dit avant y a 1000 raisons possible... pour voir le code erreur, on est pas sortie de l'auberge... Compte tenu que ca le fait pas tous le temps et et que c'est très furtif... |
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:24 | |
| furtif mais forcément enregistré dans l'historique de l'ecm et donc lu par ecmspy. |
Mika Nari
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:26 | |
comme dit avant y a 1000 raisons possible... pour voir le code erreur, on est pas sortie de l'auberge... Compte tenu que ca le fait pas tous le temps et et que c'est très furtif... déjà savoir quand ça le fait, si c'est au damarrage, en roulant, a froid, a chaud...  |
Fandango
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:29 | |
| En roulant ou a l'arrêt, à chaud ou a froid .... |
Mika Nari
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:30 | |
| que ton voyant s'allume  |
Fandango
MotorPsycho
Nombre de messages : 845 Age : 64 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 11:37 | |
x-eff
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 38 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 12:02 | |
| non moi j'ai roulé cable décroché du moteur sans avoir de code erreur le code erreur vient si le moteur n'est pas branché ou cassé |
guillaumeic
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux .... Mar 3 Aoû 2010 - 12:09 | |
| non non quand j'avais l'ECM stock j'avais ouvert la valve en décrochant le cable du moteur et en le bloquant tendu
et avec mon ECM race ça change rien si je débranche le moteur j'ai quand même un code erreur et oui il faut passer par ECMspy pareil que pour un ECM classique (gwama avait confirmé à son plus grand étonnement d'ailleur dans un autre post) |
 | Sujet: Re: voyant moteur rouge capricieux ....  | |
