T'inquiete pas va mon concessionnaire est au courant et il fait ce qu'il peut, c'est bien sûr avec lui que j'ai fais les différents test sur le régulateur etc...
Il a même mis en commande un nouveau compteur pour moi, en espérant que ca sera utile ( en meme temps vu qu'il prenait la bué l'hiver )
Dans toutes ces histoires ce n'est pas aux concessionnaires que j'en veux, d'abord parce qu'ils y sont pour rien, et ensuite parce que la plus part aimerai bien avoir des solutions.
Nan j'en veux plus a Harley/Buell US (parce que ça viens bien de la maison mère, si vous regarde sur BadWeb, ils ont les même problèmes et grosso modo les même delai pour les pièces) de ne pas faire d'effort et de produire les pièces à flux tendu, le modèle étant "nouveau" et vu qu'il ont dix ans d'obligation je ne pense pas qu'avoir du stock soit du luxe, sans compter leurs ingés qui non pas vraiment l'air de se préocuper de notre sort ...
Et c'est bien a cause de ce dernier point et parce qu'il y a quelque specialistes sur ce forum que je m'en remet a vous pour des idée d'où pourrait venir ce pu....n de problème
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 4 Sep 2010 - 13:09
Bon , et bien ça y est je suis en plein dedans
Le rappel concernant la fameuse voltage error n'as toujours pas été fait ( kit toujours pas reçus en concession)
Et cette nuit en rentrant de notre réunion mensuelle mondialement connue du Buell In Troyes . En pleine campagne et par une nuit sans lune Tout à cramé plus de feux , plus de phare , plus de clignotants , plus de stop mais pas de voltage error
Conclusion , retour tres périlleux dans le noir complet ... Et une belle Liste de pièces à remplacer sous garantie
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 4 Sep 2010 - 14:24
vache ....
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 48 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 4 Sep 2010 - 16:56
Ça me rassure pas tout ça... J'espère ne pas tout cramer en rentrant du Cap d'Agde... L'installation de la modif est prévue pour le 9
phil1125
Nombre de messages : 1616 Age : 63 Localisation : Lunel Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 24/02/2010
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 5 Sep 2010 - 23:16
Tiens nous au courant ... de ton alternateur ! Ma modif a l'air de tenir le coup pour le moment...
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 18 Sep 2010 - 22:37
je me rajoute à la liste....
cet après midi, en rentrant d'une ptite virée avec un pote j'ai le voyant moteur qui s'allume, puis celui de la batterie 1 minute après...bon je m'arrête, coupe le moteur et inspecte sous la selle (vu ma dernière modif, histoire de voir que tout est OK, c'est le cas), je redémarre et repars.
2km plus loin, rebelotte, mais avec un "system voltage error" au tableau de bord check de la tension : 11V check sous la selle : fumée qui pue mais que lorsque le moteur tourne (moteur éteint, pas d’émission de fumée)
on était à une dizaine de km de chez nous, j'ai serré les fesses et continué de rouler...la tension a chuté à 10.9V, et toujours cette fumée lorsque le moteur tourne...
je vais inspecter l'origine de cette fumée la semaine prochaine (et remonter l'arrière d'origine pour passage en concess dans la foulée)
phil1125
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 1:14
même symptômes que toi mais sans la fumée. J'ignore d'où vient cette fumée???!!!
LeCHRIS
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 10:30
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 11:15
breaker12r
Nombre de messages : 114 Localisation : Rennes Ma Buell : XB12R,1125R
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 21:22
pour vous rassurer, je suis a mon deuxième alternateur, enfin je l'attend car il a cramé mercredi dernier alors que j'avais fait faire les modifs qui vont bien après avoir cramé le premier...
phil1125
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 21:25
Ne soyons pas pessimiste : Il se peut que lors de la première fois, une erreur ait été commise.
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 21:40
LeCHRIS a écrit:
Tr4sh, tu avais fait faire le rappel ou non???...
non, j'ai pas encore fais le rappel...mais je pense que je vais m'en occuper cette semaine malheureusement
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Sep 2010 - 23:41
C'est un peu inquiétant, tous ces alternateurs. Est ce que à tous ceux à qui c'est arrivé ont eu des signes avant coureurs, genre voltage au tableau de bord anormalement élevé?
Quand je roule, le voltage indique chez moi 13,8/14 V. La mienne a eu le kit monté avant livraison, j'espère que ça sera suffisant pour lui éviter de cramer.
phil1125
Bah, c'est juste un défaut pris en garantie. En principe, une fois réparé, plus de blem.
breaker12r
Quand on écrit "en principe", on considère la généralité. Pour l'instant, tu fais partie ( à ma connaissance), de l'exception. Mais je peux me tromper. C'est pour celà, que plus haut, j'avais écrit :
"Ne soyons pas pessimiste : Il se peut que lors de la première fois, une erreur ait été commise".
Il suffit que ton concessionnaire ait changé le dispositif sans mettre à jour la nouvelle ECM: c'est mort !
L'avenir nous le dira.
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298 Age : 43 Localisation : MARSEILLE [13] Ma Buell : SUZUKI DL V-STROM 1000 ABS 2015. Date d'inscription : 25/08/2008
perso j'ai rouler 1500 bornes apres m'avoir fais changer le faisceau ( et remise a jour de l'ecm sinon ca marche pas) pendant ce temps pas de probleme tout roule
ça y est, j'ai trouvé d'où venait la fumée.....
non, pas >DTC<
tout bêtement du reniflard moteur qui s'était délogé de la boite à air
pour la peine :
demain j'appel la concession pour le rappel du faisceau, et du récepteur d'embrayage, eh oui ça fuit aussi chez moi...
breaker12r
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Jeu 30 Sep 2010 - 12:08
Snif... déjà deux semaines quelle est partie... je reviens de chez h-d, et mon stator bah on l'attend encore...snif... j'aime pas le cr avec le guidon plat... les bracelet lui conviennent bien mieux!!!
phil1125
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 24 Oct 2010 - 9:07
Hier j'ai roulé en ville un long moment au ralenti en premiere, le temoin de charge est descendu à 11.9, le moteur a calé et plus de jus pour redémarrer. J'ai pris une bière ! une fois le moteur froid, sans pomper sur le ventillo, la brele est repartie comme si de rien n'était et la charge a très bien fonctionné jusque chez moi. J'espere que ce ne sont pas les signes avant courreur d'une deuxieme panne de l'alternateur. La premiere avait commencé comme ça : pas de charge à bas régime, charge normale dans les tours, jusqu'au moment ou tout lache...
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 24 Oct 2010 - 13:37
effectivement, ça pue...
Easylarveur
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 24 Oct 2010 - 14:12
J'ai rencontré exactement le même soucis l'été dernier. 20 minutes de centre-ville en plein Bordeaux à aller de feu rouge en feu rouge. Au bout d'un moment le voyant de la batterie s'est allumé. La tension est descendue aussi jusqu'à 11,9 V. Le moteur a calé alors que j'attendais au feu. Un coup de démarreur, il repart... pour recaler aussitôt. Et là le démarreur ne fonctionnait plus du tout J'ai attendu 10 minutes avant de retenter ma chance, et le moteur a redémarré de suite. J'ai foncé droit chez le concess qui n'a diagnostiqué aucune panne du circuit de charge. J'ai depuis parcouru 5000 bornes (mais pas de ville), sans rencontrer aucun problème électrique.
Je pense que cette bécane n'aime pas la ville. Son circuit de charge ne semble pas prévu pour recharger suffisamment la batterie quand le moulin reste trop longtemps au ralenti.
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 24 Oct 2010 - 14:16
je dirais que ça vient aussi des ventilos qui tournent en permanence passé une certaine T°, donc forcément, ça tire sur la batterie
Easylarveur
Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 24 Oct 2010 - 14:23
Tout à fait, et une fois que la batterie a trop chuté en tension, le moteur cale et le démarreur ne veut plus rien savoir....
