| Truc facile pour resserer sonde lambda | |
+4yodarider orsu2b asticot Izou 8 participants |
Izou
Nombre de messages : 26 Age : 45 Localisation : Québec Ma Buell : XB12scg 2009 cherry bomb. Ma bibite. Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Truc facile pour resserer sonde lambda Mar 27 Juil 2010 - 3:13 | |
| J'aimerais savoir s'il y a un truc facile (sans être obligé de descendre moteur ou enlever le ventillateur) pour resserer la sonde lambda. Je me suis apperçue que depuis quelques temps j'avais un cliquetis métalique sous la selle. Après vérifications, la sonde lambda est déserrée. Je peux la tourner avec mes doigts. Sincèrement je n'ai vraiment pas envie et le temps pour tout démonter. Donc j'aimerais savoir si vous avez un petit truc pour m'aider. Izou Xb12scg 2009 (Je sais elle est encore garantie, mais beaucoup de temps d'attente chez le concessionnaire). |
asticot
Nombre de messages : 67 Age : 43 Localisation : 12 Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd Date d'inscription : 27/10/2009
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mar 27 Juil 2010 - 7:37 | |
| desole, mais pour moi le mieux est d'enlever le ventilateur pour passer une cle plate à oeil . de cette façon tu seras sur dr ton serrage.en 1/2 heure le tour est joué
| Vous aussi vous attendez chez le concess même pour une machine sous garantie, super le SAV ...
Pour ta sonde, il te faut plier une clef plate pour qu'elle puisse se glisser sur ta sonde ... |
yodarider
Nombre de messages : 62 Age : 37 Localisation : bordeaux Ma Buell : xb12s de 2005 red and gold Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mar 27 Juil 2010 - 9:39 | |
| Attention car sur la mienne elle etait désséré depuis un moment ( ancien proprio) et a force elle a cramé, donc a resserer tres vite |
Izou
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mar 27 Juil 2010 - 13:12 | |
| Merci, je vais voir avec le concessionnaire aujourd'hui s'ils sont capable de faire la réparation rapidement, sinon, ce soir et demain je vais la resserrer. En passant quelles sont les étapes pour enlever le ventillateur? Merci! Izou |
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mar 27 Juil 2010 - 17:06 | |
| Pour enlever le ventilateur, tu commences par enlever la selle ensuite .... |
benoit miller
Nombre de messages : 1041 Age : 56 Localisation : Québec Ma Buell : ULYSSES bleu 2008 race
numéro skype :benoit.miller1 Date d'inscription : 22/12/2007
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mer 28 Juil 2010 - 15:28 | |
| Bon ben IZA a été chanceuse. le concessionnaire a pus prendre ça machine ce matin pour faire la réparation. En passant elle leur a aussi parlé de sont problème de compteur qui backtrip un peut,mais pas sur qu'il puisse y jeté un oeil aujourd'hui ????. BEN |
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mer 28 Juil 2010 - 18:22 | |
| euh... c'est possible d'avoir une photo de la sonde lambda pour voir ce que c'est, et ou elle est ? désolé |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mer 28 Juil 2010 - 19:01 | |
| LA sond lambda est fixée sur le collecteur du cylindre arrière, à peu près à 10 cm du cylindre. Pour l'enlever, il faut soit mettre un cric sous la moto (avec ou sans le pot), soit lever l'arrière avec une chèvre ou un palan. Ensuite démonter tranquillement l'amortisseur. Puis viens le tour de l'extracteur. Là y a plus qu'à serrer la sonde fortement. |
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda Mer 28 Juil 2010 - 22:05 | |
| merci pour la photo polo! je dormirai moins bête ce soir! (si si ) je vais tacher de repérer ca demain sur ma meule |
| Sujet: Re: Truc facile pour resserer sonde lambda | |
