Le Deal du moment : -23%
929 €
 changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)
T-Rod™
nikobyniko
7 participants
nikobyniko
nikobyniko
Nombre de messages : 200
Ma Buell : XB9SX Full Black 09
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Empty
MessageSujet: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 9:37
bonjour,
guidon reçu, demontage de l'origine ... jusque la rien de compliqué.
1er souci ... ce que je redoutais, il me faut un rehausseur, le guidon touche la vis qui est sur le dessus de la fourche. pas grave je vais essayer de trouver ca rapidement.
--> est que c'est du standard ou faut commander une référence spéciale ?
2eme souci ... le câblage. forcement comme vu dans les differents posts il faut légèrement tirer sur certains et modifier le passage sur d'autres.
mon coté naïf me disais que je pouvais le faire tout seul .... mais la réalité veut le contraire. je pense que je dois démonter la tête de fourche ? mais pas sur ... enfin ca dépasse mes capacité mécanique.
je sollicite l'aide d'un charitable parisien, un peu outillé (sans aucune arrière pensée Surprised)) qui pourrait me filer un coup de main pour la modif des cables.
je suis dans le 15eme.
merci !
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3272
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 9:48
Pour les rehaussements, je pense pas que ce soit du standard...
Au pire, envois un mp à Guillaume, il saura te répondre.
Après pour tes câbles, tu doit pas avoir 50 solutions possibles...
Si ils sont trop court, faut raccourcir le guidon, et si ils sont trop long, faut essayer de leurs trouver un chemin différent.
Mais tant que tu n'aura pas les réhausseurs, tu ne pourras pas avancer.
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 9:59
c'est clair, le mieux dans tons, est encore de raccourcir le guidon de 2 cm de chaque côté pour voir dans un premier temps. j'imagine qu'il faut couper puisque pratiquement toujours les guidon stunt est autres qu'on achète sont plus long que nos origines.
Par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi ton guidon tape dans les vis de réglage de la fourche. s'agit-il du gros écrou (précontrainte), ou seulement de la petite vis bleu (rebond) ?
j'avais pas rencontré ce problème avec mon Renthal et pourtant il est assez plat. t'as une photo peut-être ?
Sinon pas de soucis pour le coup de main.
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 10:10
en fait le acebar c'est comme le clubman du 1125 donc pas sur qu'il faille le couper ... a voir après avoir mis le rehausseur
ca touche le petit écrou, rouge en l'occurrence sur la mienne qui doit correspondre a tes bleues Surprised) la base du guidon etant plus large que celle d'origine ou d'un guidon "stunt"
en démontant la tête de fourche n'y a t-il pas la possibilité de passer les fils autrement ou récupérer un peu de mou ? je pense qu' il ne faut pas grd chose. mais il a compris ...a voir après avoir posé le guidon a bonne hauteur Surprised)
voir http://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/guidon-ace-bar-ou-clubman-t22835.htm?highlight=guidon
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 11:04
Ca semble etre un guidon a diametre variable comme le rizoma. Donc les pontets d'origines ne doivent plus aller car c'est concu pour un diametre de 22mm.
combien fais ton guidon en diametre au niveau du pontet Question
J'ai mis un renthal 22mm, ca touche pas les vis de fourches non plus.
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 11:12
lionelt a écrit:
Ca semble être un guidon a diamètre variable comme le rizoma. Donc les pontets d'origines ne doivent plus aller car c'est concu pour un diametre de 22mm.
je parlais de largeur de la base du guidon ou le cintre (je pense). pas de problème de diamètre, c'est du 22 partout.
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=guidon%20ace%20bar&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 12:31
so ... je viens de faire un test avec une cale en caoutchouc (épaisseur env 5 ou 6 mm). tout passe !! .... Sauf :
- câble d'embrayage trop court, il faudrait qu'il remonte par la gauche
--> suis open pour toutes les suggestions
- la durite du bocal de liquide sur le guidon est courbée en épingle mais pas trop ... OK je sais c'est pas très clair mais ça n'a pas l'air d'être gênant gênant.
je confirme qu'il ne faut pas couper le guidon.
Coté position, ça m'a l'air pas mal, plus penché sur l'avant, mais pas aussi bas qu'avec des bracelets.
je ferais des photos cet ap midi
MONO
MONO
Nombre de messages : 675
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 17:46
Perso j'ai mis un tomaseli multi-positions sur ma xb12scg.
_réhausseur rizoma et un copain m'a fait un manchon pour récupérer le diamètre 22 du guidon.
_durite de frein retournée au niveau du maitre cylindre.
_cables de gaz: j'ai percé le support tète de fourche droit,mais les cables sont un peu longs. je pense que des cables de R serait bien.
_cable d'embrayage: j'ai percé directement la tète de fourche pour le passer de la facon la plus mécanique possible.
Voila!
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptySam 24 Juil 2010 - 18:33
Voila!
pour rehausser le guidon j'ai trouve de quoi me faire des entretoises, ca devrait coller
pour la durite de frein vais faire comme tu as dit
cable d'accelerateur, pas de soucis
cable d'embrayage, je vois pas trop ou tu as perce, ni comment ca t'a fait gagner en longueur. je pense qu'il faut que je le fasse passer du cote gauche. je verrais apres comment le fixer.
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 20:22
Voici quelques photos vite fait dans le parking ...
modifs à faire :
Guidon à rehausser car il touche au deux écrous rouge, il est poser sur le haut de la fourche
Deux options :
- des entretoises maison, par contre il faut que je trouve des vis plus longue. Ou puis je trouver ça ? c'est du pas américain j'imagine ?
- un réhausseur, j'ai envoyer un MP à Guillaume, j'attends sa réponse
Dans les deux cas ça me permettra de réorienter le guidon, le mettre plus à plat de manière à remonter les poignées.
Arrivée de la durite de frein sur le bocal à passer de l'autre coté car elle frotte sur le saute vent.
Le câble d'embrayage étant trop court, j'ai du le passer derrière l'axe de fourche mais c'est pas top. Est ce qu'il existe un câble + gaine plus long ?
Du coup ça m'a dérégler la garde, je suis quasiment au bout. J'ai lu le tuto pour le reglage mais je ne me sens de le faire donc si une ame charitable peut passer me montrer ça serait cool.
De fait pas fait d'essai, mais j'ai hâte !!!
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 21:59
Liseret orange rétro-réflechissant = copieur changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Suspect
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Lol
C'est trash quand même l'angle du guidon changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Icon_eek
Il est vachement replié sur la boite à air je trouve...
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:06
Elle était déjà comme ça quand tu l'as vu l'an passé, tu étais venu me donner un coup de main pour monter mon pot ... je pense que l'idée t'es venue quand tu as vu la mienne Sleep
effectivement l'angle est pas top, c'est pour ça que rehausser je pourrais incliner l'avant vers le bas, ça fera remonter les poignées
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:11
J'me souviens bien, mais j'avais zappé le liseret changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Icon_geek
Les miens datent de 2006 alors
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sleep
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:21
ok ok Rolling Eyes , en même temps je savais pas qu'ils étaient "rétro-réfléchissants" j'ai découvert ça sur la photo. cheers
une question, vu que tu as fait pas mal de modifs, tu aurais une idée pour mon câble d'embrayage ?
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:30
Je connais pas de moyen de le raccourcir, et encore moins de le rallongé changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Lol
Alors, y'a pas beaucoup d'alternatives:
Trouver un câble compatible ailleurs
Lui faire suivre un autre chemin...
Perso, il est trop long, et je bloque un peut, mais tant que ca marche... (je vais essayer de trouver un câble de R, plus court, mais j'ai pas eu le temps de voir si ca passerait...)
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 14 Nov 2010 - 12:32
Voici quelques nouvelles photos, la qualité n'est pas top, j'ai fait ça à l'arrache dans le parking sans trop de lumière.
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0011
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0012
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0013
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0014
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0015
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0016
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0017
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0018
et le XB12 de mon voisin avec un clubman de 1125
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0019
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0020
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Sany0021
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 14 Nov 2010 - 21:09
Salut Niko ! Ca va, tu t'es mis à la mécanique Smile
Sympa le clubman, mais une préférence pour celui de ton voisin, moins cintré...
T'arrives à braqué toi ?
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyDim 14 Nov 2010 - 22:42
et oui pas le choix ...effectivement le cintrage du clubmman buell est plus sympa mais je le trouve moche ce guidon et encore plus sur un xb ,mais ce n'est qu'une question de gout j'essaierais de passer boire un verre un de ces jeudi pour te montrer ca.
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 0:37
salut niko Very Happy
fais attention, tu va avoir des suprises à la longue avec ton cable d'embrayage, tel que tu l'a mis, il est trop contraint Exclamation
eagle4
eagle4
Nombre de messages : 505
Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 9:32
Avec l'option Tomaselli ou bien e.nov que j'ai monté, tu peux changer de position au grès de ton humeur, vraiment dans tous les sens (du clubman au bracelets, sans oublier 103 peugeot façon banlieue année 70 bounce).
changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) Pict0018
Par contre, pour aller dans le sens de Guillaume, le passage de ton câble d'embrayage, en dehors de la longévité, ça doit être un peu raide a manœuvrer.
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 9:49
sympa eagle ta buel avec un demi hape hanger changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) 506615
eagle4
eagle4
Now
Et
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 11:06
Merci guillame, dans cette position, les mains sont placées comme avec le guidon d'origine (j'ai aussi coupé les extrémités pour garder la largeur stock).
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 11:19
@ Guilaume : à priori ya pas tant de contrainte que ça. je te le concède par contre c'est loin d'etre idéal mais j'ai validé avec mon concess, ça ne semble pas problématique. Au pire j'ai un cable en stock, j'en avait acheté un de R, il a un guide au niveau de la poignée
@ eagle : oui j'avais vu le tomaselli ou le enov ... mais on est pas sur le meme budget Embarassed
en tout cas, la position de conduite est top, aussi bien sur route qu'en ville cheers
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 12:00
nikobyniko a écrit:
@ Guilaume : à priori ya pas tant de contrainte que ça. je te le concède par contre c'est loin d'etre idéal mais j'ai validé avec mon concess, ça ne semble pas problématique cheers
c'est un concess' motobécane Question lol!
l'enroulement maxi du cable d'embrayage est d'un diamètre de 26mm study
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman)   changement de guidon Xb9sx - pose d'un Acebar (clubman) EmptyLun 15 Nov 2010 - 13:06
il aurait transformé le MB en HD ? on m'aurait menti ? clown
et ? y'a une suite ou c'était juste pour dire ça ?
» Guidon Ace Bar (ou clubman)
» Guidon clubman de CR sur XB
» Xb avec guidon clubman Cr
» guidon rizoma + enboue de guidon acheter
» Changement carto suite a un changement de ligne ?
