franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: tub capteur de vitesse Ven 23 Juil 2010 - 6:18 | |
| bonjour à tous, une fois devisser la vis qui maintien le capteur de vitesse, je n'arrive pas à le retirer, ya t'il une manip quelque conte merci d'avance
| Sujet: Re: tub capteur de vitesse Ven 23 Juil 2010 - 6:53 | |
| - franckraphael73 a écrit:
- bonjour à tous, une fois devisser la vis qui maintien le capteur de vitesse, je n'arrive pas à le retirer, ya t'il une manip quelque conte merci d'avance
Normalement, il faut juste tirer dessus. Il y a un joint torique qui fait l'étanchéité et qui est peut être collé. Essaye de le faire un peu tourner. |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub capteur de vitesse Ven 23 Juil 2010 - 10:49 | |
| merci, il tourne mais je n'osé pas faire levier. |
| Sujet: Re: tub capteur de vitesse Ven 23 Juil 2010 - 11:17 | |
| tu peux...tournevis 2 entre le carter et la patte de fixation, et normalement le capteur sort. |
| Sujet: Re: tub capteur de vitesse | |
