| Montage de commandes reculées | |
klmt93
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 04/05/2009
 | Sujet: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 11:23 | |
| Salut j'ai fait l'acquisition de jolies platines sato a un prix dérisoire, mais je rencontre deux petites difficultés lors de leur montage  , si quelqu'un pouvais me filer un conseil ou deux ce serai bien urbain Voila je développe le premier soucis est un problème de frein arrière, la biellette qui relie la pédale au MC est trop longue du coup je sais pas trop comment m'y prendre, manque 4 bon cm et même si je savais comment procéder le fait de la visser ca risquerait pas de faire déborder le louquide?  et le deuxième soucis: l'installation coté gauche, requière la dépose d'un "cache?" pour installer le sélecteur (celui d'origine a un point de fixation l'autre en a deux) j'ai tenté de l'enlever au couteau mais il sort pas faut forcer? un cache avec un pas de vis??  Enfin voila problèmes de merde de mécano de merde |
Nombre de messages : 9489 Age : 37 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 13:05 | |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 13:33 | |
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 13:40 | |
| oubli pas non plus de rafistoler ton bout de collier en plastique qui sert de guide à la durite de trop-plein d'essence (derrière la platine calle-pied gauche).
sinon pour le cache filetage, c'est que du platique donc mais y un coup de scie à métau uniquement sur le plastique et essai de dévisser tranquilement. Mais normalement ça doit pouvoir venir tout seul en tirant dessus. Ton couteau va pa péter, faut juste forcer un peu. met du WD 40 pour faire glisser !!! |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 13:51 | |
| Grazié mille Polo ma come fare per il gambo (l'espece de tige filetée la) du maitre cylindre? ça se vis sans incidence sur le liquide? |
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 13:55 | |
| la tige fileté n'est là que pour régler la distance entre ta pédale et le MC. tu dis qu'elle est trop longue de 4 cm ? tu arrive à monter le kit tel quel ? ta pédale de frein se retrouve vraiment trop haute ? normalement tu peux visser la tige pour la racourcir, mais doit y avaoir une butée lorsqu'elle rencontre le piston. je sais pas faut voir jusqu'où ca va. Vois avec Bruno, c'est le seul que je connaisse avec des commandes reculées, mais Rizoma par contre. P.S. : ENCULE !!!! |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 14:06 | |
| Oui la tige est trop longue, du coup la pédale ne peut pas s'y fixer, mais j'ai capté je crois y'a un boulon en haut de la tige et un en bas, celui du haut doit être un contre écrou jpense ps: a 100€ t'aurai pas hésité toi non plus  , au fait ce soir t'a un truc a faire? |
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 14:45 | |
| Bah oui, allez me saouler avec les mec du RPU. au panthéon. t'as intéret à venir, trop besoin de parler !! appelle quand tu veux ! sinon, oui c'est bien un gros écrou prévu pour que la tige se règle de haut en bas, mais comme je disais avant, y a une limite, alors peut-être que tu pourras pas gagner tes 4 cm. y a pas comme un espèce de caoutchouc qui cache tout le système? P.S. : j'adore ton god lampe qu'est tout marron !!! |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 14:52 | |
| Oué c'est vrai qu'il est pas mal en plus d'être aimanté il est autolubrifion bref en fin d'aprem j'accompagne notre ami montreuillois voir le peintre la |
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 14:56 | |
| ah ok et tu passe avec T-rod après boire un coup ? |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Jeu 22 Juil 2010 - 15:22 | |
| zy serez a partir de quelle heure? |
klmt93
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Lun 26 Juil 2010 - 11:36 | |
| En fait le réglage pour que la pédale aftermarket soit droite oblige la la tige filetée entre 2 et 3 a dépasser du 4, ce qui rend la fixation de 5 impossible |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Lun 26 Juil 2010 - 13:53 | |
| Merci ca semble être une bonne solution de fabriquer des pattes de fixation  , le hic si je puis dire c'est qu'il n'y a pas de place plus haut, par contre s'il est incliné un peu vers l'arrière ca pourrais le faire En attendant j'avais pensé créer une goupille pour attacher la pédale au "Clevis" sans avoir a couper la vis voir shema de gauche, et a droite le montage d'origine what do you think?  |
klmt93
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées Lun 26 Juil 2010 - 15:25 | |
| Oui oui y'a pas 36 possibilités en fait t'a remarqué sur la photo on voit pas la vis dépasser  j'ai regardé sur le site officiel la liste des pièces détachées pour les commandes a priori je n'ai pas reçut les pièces encadrées  |
 | Sujet: Re: Montage de commandes reculées  | |
