Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
Sujet: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 3:06
bon salut demande d aide j ai voulu regarder si j avais des codes d erreur oh surprise le n°15 bon la pas de surprise la j avais un fil denude et je pense que le connecteur etait mort la je reparre le fil en question et j ai soude les fils sur la sonde plus de voyant rouge mais de temps en temps mon voyant moteur se rallume au ralenti et s eteint quand je reprends des tours celui ci s eteind donc je me decide de refaire un test code erreur 15 et 33 sonde air et essence pourtant quand je roule pas de voyant sauf a bas regime de temps en temps est ce grave docteur a mon avis probleme electrique mais bon je demande votre avis
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 3:15
je voudrai savoir si les codes d erreur sont gardés en mémoire si oui comment remettre le tout a zéro merci d avance
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 8:25
Avec ECMSpy et son cable, sinon je crois qu'il faut une 50aine de démarrage pour que l'ECM efface un code en mémoire
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 10:12
bon alors on va attendre je n ai ecmspy tant que le voyant ne s allume pas en constant et que de temps en temps et quelque seconde a bas régime
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 10:34
Nettoies les cosses sur la batterie et la mise à la masse sur le cadre, ça peut venir de là, et de toute façon ça fait pas de mal
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 10:38
ok je vais controler ça ça ne mange pas de pain
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Jeu 22 Juil 2010 - 19:30
apres nettoyage des cosses le voyant s allume s eteind assez regulierement il va falloir que matte le circuit elec ou que je pense a changer la pompe a essence car des foi j ai l impression d avoir des microcoupures quand j envoie les gaz
franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
Sujet: erreur 15 et 33 Ven 23 Juil 2010 - 10:58
salut regarde derriére ton phare, souvent fils coupé ou dénudé.
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Ven 23 Juil 2010 - 11:20
La batterie est bonne, pas trop vieille ?
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Ven 23 Juil 2010 - 12:10
je viens de la remplacer il y aune semaine je pense qu il y a un probleme electrique
MotorPsycho
Sujet: Re: erreur 15 et 33 Ven 23 Juil 2010 - 12:13
comme je viens de chager le silent bloc moteur j ai du enlever le reservoir peut etre que j ai endommager un fil ou un connecteur
