| [TUB]changement de disque | |
+5Buell-LN Gwama lejim Sebuell buellman626 9 participants |
| Sujet: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:10 | |
| Question à ceux qui auraient déjà changé leur disque avant (sur tub) : on peut récupérer les vis de montage ou il faut les changer ? Au cas où on monte un Braking, les vis sont les mêmes ? |
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:18 | |
| Oui tu peux les réutiliser sans souçi démonte avec clé à choc car c'est bien serré et évidemment remets une goutte de loctite au remontage |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:19 | |
| Tub ou autre brêle j'ai toujours réutilisé les vis. Après peut importe le disque vu qu'il doit être compatible avec l'origine les vis d'origine iront très bien.
D'ailleurs si les vis étaient à changer elle feraient partie du packaging du/des disques de remplacement ( enfin ça semble logique ). |
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:42 | |
| j'ai changé le disque de ma S1, (6 points d'origine contre un 9 points neuf) les vis etaient fournies avec, mais sont identiques a celles livrées je les ai changées juste comme ca, mais j'airai trés bien pu les réutiliser
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:45 | |
| Voici la phrase qui me chiffonnait : - Citation :
- Buell X1 Lightning from 1999-2002 and M2-S1-S3-S3T from 1998-2002 Wave front brake Disc. Please note mounting bolts 3655A 5 x needed iff you have the flat flush bolts
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:47 | |
| Te chiffonne plus A moins que tu n'en foire une ... |
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Mer 21 Juil 2010 - 22:48 | |
| flat flush bolts = vis a tete plate c'est ca? Les vis du disque sont a tete fraisées, donc pas de soucis
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Jeu 22 Juil 2010 - 7:30 | |
| J'ai monté un Braking à l'avant du X1, j'ai changé les vis comme conseillé par sécurité. Je suis allé au MotoAxxe du coin avec ma roue qui m'a fait le démontage/montage pour 10€. A peine le temps de boire un café. |
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Jeu 22 Juil 2010 - 8:43 | |
| les vis d'origine du disque avant de mémoire sont des torx à tête semies arrondies(modèle 2002).Attention elles sont très dures à défaire et comme dit precedemment il vaut mieux une clé à choc
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque Jeu 22 Juil 2010 - 9:05 | |
| je viens, il y a quelques jours de démonté mon disque arriere sur mon futur s1(et oui un autre) j'ai chauffé comme un malade(au decapeur) et taper sur ces putains de btr .j'y suis arrivé..tout compt fait il est plus prudent de les changers. bon celui de l'avant avait été dejà changer j'ai eu moin de soucis mais je les changes quand meme..je ne suis pas 5 euros prés |
| Sujet: Re: [TUB]changement de disque | |
