| Auteur | Message |
skyote
Nombre de messages: 192 Age: 49 Localisation: loiret Ma Buell: xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription: 04/09/2009
 | Sujet: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 15:53 | |
| bonjour ma vis de silentbloc avant de mon xb12ss 2006 est colle avec le caoutchouc,et c est l insert du cadre qui c est devisse d un quart de tour,je dois la percer!quelqun peut il me dire quel diametre fait la tige?pour l instant j ai perce au diametre 13 merci d avance |
ken
Nombre de messages: 928 Age: 47 Localisation: 47 aiguillon Ma Buell: xb 12 s Date d'inscription: 25/01/2007
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 16:00 | |
| lame de scie a metaux , et tu fais le tour pour bouffer le caoutchou qui est collé ( moins risqué que de percer) |
skyote
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 16:59 | |
| oui j y ai bien pense mais j ai deja perce a 13 car je voudrais conserver le silentbloc,si quelqun avait une vis dans un tiroir pour mesurer le diametre,je ne dois plus etre loin,sinon j attendrais de recevoir ma vis des us merci deton conseil quand meme |
ken
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 17:49 | |
| filet exterieur 15.7 mm filet interieur je dirais 14 mm ton filet commence a 63 .5 mm de la tete de vis cote interieur( cote en appuis avec le silent bloc) le filetage fait 20.5 mm de long au dela du filetage tu as une partie qui fait 20mm de long et 13.3mm de diam |
skyote
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 18:34 | |
| ok merci je vais me faire un foret decollete ,ma perceuse s arette a13! |
Mikoune
Nombre de messages: 879 Age: 34 Localisation: 37 Ma Buell: XB12-04 à vendre Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 18:45 | |
| as-tu essayé un produit magique avant d'attaquer la chirurgie?
WD40, dégrippant... |
skyote
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Dim 18 Juil 2010 - 20:08 | |
| oui bien sur mais le serrage rend le truc etanche;je pense que du loctite a coule entre le silentbloc et la vis,demain je passe au diametre 16! |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Lun 19 Juil 2010 - 9:06 | |
| euh...avant de te faire chier à tout percer, vérifies quand-même l'état du silent-bloc...comme normalement il est sensé coulisser sur la vis*, je ne serai pas étonné qu'il n'ait pas aimé et qu'il soit à remplacer
*il est même préconisé de lubrifier régulièrement cette articulation |
skyote
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Lun 19 Juil 2010 - 10:53 | |
| c est deja perce a 13 sur 15mm environ,le silentbloc a l air bon,je vais passe au diametre 15.8mm ensuite du degrippant et ca devrait venir sinon je le le decoupe et je mettrai un neuf(il navait que 20000kilometre) |
skyote
 | Sujet: Re: vis support moteur avant Mar 20 Juil 2010 - 16:00 | |
| ca y est vis percee et extraite;en fait elle n etait pas coller ou oxidee(j avais mis du mastinox)(produit anti couple electrochimique) ,juste l insert du cadre qui etait desserer,je vais le coller avec de la loctite merci de votre interet a ma galere |
