| [tub] pb injection sur X1 | |
+6Thiéfaine remy Thieu buellman626 McGyver piko 10 participants |
piko
Nombre de messages : 5 Age : 54 Localisation : Dpt 91 Ma Buell : X1 Red Stripes No 631/800 Date d'inscription : 18/11/2009
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 15:19 | |
| Bonjour a tous et merci pour votre aide.
Je vous expose mon pb donc : X1 de 2001 avec forcewinder et supertrapp. A toujours +/- bien tourné jusqu'ici. Après 2 ans sans bcp rouler, elle pétarade et tousse (retour d'air par le filtre). Révision chez Harley avec changement régulateur, batterie, injecteurs, fils bougies et filtre a essence. Elle a tourné a peu près bien pendant 2500 km et hop. Les mêmes symptômes de nouveaux! De plus ne tiens pas le ralenti a froid ni une fois chaude. Je suis dans le 91 (RP Sud) et le compteur affiche 24500 km. J'accepterai toutes les bonnes âmes qui voudraient m'aider. Encore merci piko |
Nombre de messages : 32238 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
piko
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 16:12 | |
| Tous les réglages possible ont été fait par Harley lors du remplacement des pièces. Concernant le Reset je ne suis pas équipé pour. Elle est non roulante dans l'état actuel. J'ai bien pensé rapp Harley pour qu'ils viennent la chercher mais ils ont déjà donné leurs langue au chat concernant le retour d'air par le filtre a air alors... Je me suis dit qu'il y aurait bien ici des spécialistes du x1 (au vu de certains topics posté ici)
Nombre de messages : 22198 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 16:33 | |
| Joints de pipes d'admission mal placés ou vrillés. |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 17:46 | |
| Ca ressemble au probleme de l'axe de papillon d'Axl, ca... |
Nombre de messages : 4909 Age : 59 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 18:01 | |
| - Thieu a écrit:
- Ca ressemble au probleme de l'axe de papillon d'Axl, ca...
ouais avec une vérification du capteur de papillon peut être et de sa fiche + ses fils (problème de jjk à une époque) Vérifier s'il n'ya pas aussi une cosse de masse cassé(cosse vissée sur le cadre à l'aplomb de la batterie) |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 18:13 | |
| salut piko, tes symptomes peuvent venir d'un peu partout, c'est le problème... si toi tu es un minimum débrouillard, tu peux peut-etre t'en sortir! dans un premier temps, tu dis qu'elle pétarade..alors démarre-la et trifouille les fils de masses (sous la selle, cosse ronde sur le cadre) et ailleurs aussi bras oscillant etc... vérifie et trifouille aussi les fils du papillon des gaz toujours moteur allumé! tu verra bien si sa péte plus ou bien si le moteur cale de suite... ensuite le contacteur de béquille à shinter! puis le néman à controler ( débranche-le et reli 3 cosses femelles en parallèles, puis branche-les dans la grosse prise noire. si c'est toujours pas bon, démonte ton réservoir et vérifie ton faisceau entier à la loupe!! fils dénudé par les vibrations, et cosses oxydées, débranche voir démontes-les toutes et nettoyage complet et graissage aussi biensur. un test ecm via la prise diagnostique et à faire ainsi que les controles de base, injecteurs, pompe à essence et j'en passe... test ta bobine allumage ou sont reliés tes fils de bougies regarde s'il y a du noir autour de ta pipe d'admission au niveau des joints reliés à la culasse. bon j'arrete la, c'est juste un échantillon, mais procède proprement et par élimination! bon courage. |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 69 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 15 Juil 2010 - 19:59 | |
| Ce qui me troue le cul (excusez cette expression triviale) c'est que Harley t'as changé tout ça: régulateur, batterie, injecteurs, fils bougies sans résultats. Ils ont quand même un peu "obligation de résultat". Moi à ta place, je ferais un scandale dans la magasin , crois -moi quand ils verront leurs clients avocats , toubib, notaires ...s'enfuir à toute jambe, ils préfèreront te reprendre ta bécane en atelier pour te la soigner. |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Ven 16 Juil 2010 - 20:53 | |
| Si le probleme survient 2500 bornes apres, c'est dur de les incriminer.
SI t'es pas trop presse, et que tu peux attendre la semaine du 26 juillet, je peux jeter un oeil. L'ideal serait que tu viennes jusqu'a la maison, si elle roule. |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 45 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Ven 16 Juil 2010 - 22:15 | |
| Tu crèches ou en RPsud exactement ? |
piko
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Pb d'injection sur X1 [résolu] Lun 19 Juil 2010 - 11:00 | |
| Je peux attester de l'utilité de ce forum et confirmer que la solidarité entre Buell riders n'est pas un vain mot. Grace a vous et tout particulièrement Maitre Thiew, le problème est résolu C'était bien le capteur de position du Papillon qui était HS. A noter que ce défaut était signalé par l'ECM par le code erreur 11. Pourquoi est-ce que la concess HD ne l'a pas vue? Mystère! Merci a cranedoeuf pour sa proposition et un Enorme MERCI a Thiew d'avoir "sacrifié" un dimanche après midi ensoleillé pour chercher la panne, confirmer le diagnostique et m'avoir dépanné avec son propre capteur! A charge de revanche MH Piko (redevenu un Buelliste Heu-reu) |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Lun 19 Juil 2010 - 17:33 | |
| De rien  Juste par curiosite, j'ai cherche un peu hier soir pour les capteurs. Je pense avoir trouve des trucs qui vont bien, genre ca : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1988-88-FORD-MUSTANG-GT-Throttle-Position-Sensor-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c555b9944QQitemZ190410627396QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories On en trouve a des tarifs tres abordables : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/THROTTLE-POSITION-SENSOR-1988-1990-MUSTANG-LX-TPS237-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35a885fc0dQQitemZ230460619789QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Faudrait demander a un vendeur que tout est bon : diametre interieur, resistance totale ( 4 Kohm entre les fils rouge et noir), entraxe pour les trous (environ 32-33 mm), et le sens de rotation. Mais je pense que ce sont exactement les memes  A part le prix de vente... |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Lun 19 Juil 2010 - 19:20 | |
| C'est hallucinant que harley n'ait pas trouvé le problème qui est classique sur les x1.A croire qu'ils le font exprès de facturer et changer à tout va!! |
arno35
Nombre de messages : 384 Age : 53 Localisation : Rennes Ma Buell : X1 Odyssee Date d'inscription : 07/09/2006
piko
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Mar 20 Juil 2010 - 12:26 | |
| Alors, je reviens de la concession HD qui entretenait mon X1 et je me suis un peu moqué d'eux en leur expliquant qu'un particulier particulièrement doué (Maitre Thieu) avait trouvé la panne en moins de temps qu'il ne faut pour l'ecrire alors que eux, "pro" étaient passés au travers. Toujours est-il qu'ils vont me remplacer le TPS a l'oeil! C'est la moindre des choses mais c'est quand même appréciable (j'ai cru entendre que ça valait aux environs de 200 €, ça peut vouloir le coup de se renseigner sur celui que thieu a trouvé sur e-bay) Ils ne peuvent pas me dire le délai précis mais pensent qu'en une semaine ce sera réglé. NB pour Thieu : ils m'ont demandé si je pouvais leur filer l'ancien...s'il n'est pas déjà autopsié.
Marc-Henri |
piko
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Mer 21 Juil 2010 - 11:55 | |
| Bon alors je sors de la concess HD qui entretenait la moto et après m'être un peu moqué d'eux pour ne pas avoir su trouver la panne alors qu'un particulier (maître Thieu) avait trouvé en 5 min. Ils ont convenu avoir tenté de régler le TPS au mieux (?) et finalement ils vont commander un TPS neuf et me le monter a leurs frais. C'est déjà ça de pris. Délai annoncé : 1 semaine. J'ai cru entendre que ça valait tout de même 200 €... NB pour Thieu : ils souhaitent récupérer l'ancien TPS s'il n'est pas encore autopsié. Je t'envoi un MP quand ils aurons remplacé le TPS pour convenir d'un jour afin de te rendre ton TPS. |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Mer 21 Juil 2010 - 12:06 | |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Jeu 22 Juil 2010 - 17:05 | |
| Je l'ai ouvert avant de partir en vacances. C'était la connectique de la masse qui était complètement oxydée, combinée a une usure de la piste. Je l'ai garde, tu pourras leur montrer.
Et pense a récupérer le mien, sinon je vais avoir l'air con:( |
Axl
Nombre de messages : 694 Age : 45 Localisation : IDF 91 Ma Buell : vendue
HD Softail 2009 Date d'inscription : 25/06/2008
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 Lun 9 Aoû 2010 - 10:07 | |
| Au pire Thieu j'en ai un de coté de capteur de papillon avec ma vielle sonde qui attend ton retour de vacance Content que ta brelle reroule Piko, au plaisir de se croiser en essonnes |
![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] pb injection sur X1 ![[tub] pb injection sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
