| Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. | |
VincXB974
Nombre de messages : 39 Age : 41 Localisation : Annecy Ma Buell : XB9 S de 2002 Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 18:58 | |
| salut, J'aimerais savoir si des buellistes sur xb 2002/2003 ont des arbres à cames qui claquent à chaud. Ayant une oreille habituée aux sons mécaniques, ces bruits ne me rende pas très serein. Si vous avez des infos, et même si vous avez un peu de doc technique, je suis preneur. Il devient difficile de de trouver un bon mécano qui veut bien toucher au buell.
A vos réponses
Vinc |
VincXB974
| Sujet: °2 Mer 14 Juil 2010 - 19:01 | |
| ma buell est une xb9s 2002/2003, pour précision !!!! Vinc |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 47 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 19:12 | |
| idem, des que le moteur monte en tempertature la distri culbuté fait un sacré bruit sur ma 9 de nov 2002.......ma 12 de 2005 le fesait beaucoup moins. je crois que la dessus y' a pas de regle, certains poussoirs doivnet moins tenir la pression. pareil coté primaire, ca ronfle un peu plus |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 41 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 19:18 | |
| C'est normal c'est une Buell. Ca fait du bruit ca pisse l'huile mais ca tourne. John Deer powa
Inquiète toi le jour ou ca clak fort fort |
snesss
XB9R 2004
| Truc uiq a rien à voir c'est bine une gibli en avatar? |
VincXB974
| Sujet: Suite Mer 14 Juil 2010 - 19:24 | |
| Merci les gars pour vos réponses. J'essaierai de trouver une autre buell, afin d'écouter le bruit.
en résumé je n'ai pas trop à m'inquiéter.
Vinc |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 22:37 | |
| Ben tiens, en parlant de claquement, apres une balade un peu poussée, à l acceleration (qd j ouvre d un coup) ça fait "clac". Un avis de ce qui est devissé?... D autre part elle me fait de tps en tps un gros "clong" sur la 1ere. j ai regardé a tension de la chaine primaire, régler l embrayage (y compris l escargot) mais ce claquement à l acceleration m ennuie qque peu... |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 22:45 | |
| - KiKop a écrit:
- Ben tiens, en parlant de claquement, apres une balade un peu poussée, à l acceleration (qd j ouvre d un coup) ça fait "clac". Un avis de ce qui est devissé?...
D autre part elle me fait de tps en tps un gros "clong" sur la 1ere. j ai regardé a tension de la chaine primaire, régler l embrayage (y compris l escargot) mais ce claquement à l acceleration m ennuie qque peu... Vérif de l'ecrou du vilo |
KiKop
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Mer 14 Juil 2010 - 23:11 | |
| Hum.... cette desagreable eventualité m etait venue a l esprit... |
mach84
Nombre de messages : 268 Age : 57 Localisation : Isle Sur La Sorgue Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Ven 16 Juil 2010 - 17:01 | |
| hum,idem depuis une mise a jour(gros trou a 4500-5000) maintenant que j accelere un peu fort,un claquement de soupapes se produit, vous savez,en bagnole,en roulant en sous regime puis suite a une accelaration un peu brutale,un mauvais claquement au soupapes se produit,ben pareil ne serai ce pas l allumage(l ecm) ayant trop d avance? par exemple? |
KiKop
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Sam 17 Juil 2010 - 6:38 | |
| ça c'est facilement contrôlable avec ecmspy |
svbagoo
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Sam 17 Juil 2010 - 7:48 | |
| trop d' avance ou carto apauvrie........j' avais le meme phenomene sur ma 12 r buell race a 3000 tr gaz en grand.....c' est le cliquettis.......avec les torus ca disparait. si l' avance est bonne, faut enrichir. sur ma 9 plus de soucis a ce niveau, le moteur chauffe beaucoup moins aussi. Un mauvis reset tps peu aussi appauvrir la carto |
mach84
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Sam 17 Juil 2010 - 12:59 | |
| super & merci pour les infos, mais késkecé les torus?
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Sam 17 Juil 2010 - 13:02 | |
| - mach84 a écrit:
- super & merci pour les infos,
Les tours, peut-être... |
svbagoo
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. Sam 17 Juil 2010 - 15:42 | |
| Sujet: Re: Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs. | |
