LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: probleme amortisseur tub Lun 12 Juil 2010 - 23:54 | |
| mon amortisseur de X1 est une pompe à velo,et si vous avez les reglages d origines,je ne connait pas le nonbres de tours de vis. |
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Mar 13 Juil 2010 - 13:07 | |
| pour la compression (réglage côté bras oscillant) d'usine c'est à fond (sens horraire) moins un tour
pour le rebond (sur le réservoir déporté) d'usine c'est à fond (sens horraire) moins un demi tour.
Le réglage de la pré-charge se fait au niveau du filetage à l'arrière en débloquant l'écrou de blocage et en tournant le cylindre autour du ressort. Le réglage d'usine est que, moto en charge (avec le passager donc), la distance d'oeil à oeil des fixation de l'amorto est comprise entre 434 et 442mm |
LORAN
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Mar 13 Juil 2010 - 19:02 | |
| ok ,merçi je vais voir ça de suite |
LORAN
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Mer 14 Juil 2010 - 19:12 | |
| mon armortisseur fait 370 ,el je connait pas la longeur du filetage qui reste visible |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 69 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Mer 14 Juil 2010 - 19:22 | |
| - LORAN a écrit:
- mon armortisseur fait 370 ,el je connait pas la longeur du filetage qui reste visible
Jettes un coup d'oeil sur le "service bulletin" n° B024B-263571 tout est indiqué au sujet des réglages Regardes-là: http://pdfebooksreader.com/ebook-buell+cyclone+service+manual-pdf-1.html |
LORAN
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Jeu 15 Juil 2010 - 20:01 | |
| merci,mais sur le lien je n ai rien |
romeo
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Jeu 15 Juil 2010 - 20:20 | |
| - LORAN a écrit:
- merci,mais sur le lien je n ai rien
Salut LORAN, je t'ai écrit sur ta messagerie, je te l'enverrai par mail. Bizarre, l'adresse fonctionnait hier soir Tu disais plus haut, qu'il fonctionnait comme une pompe à vélo, tu as combien de km avec? Faudrait peut-être songer à le reconditionner. |
romeo
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub Jeu 15 Juil 2010 - 20:24 | |
| sinon essayes le lien "badweather" ci-contre, il marche !!!!
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/547620.html?1268841142
et plus précisément:
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/3842/B024B-263571.pdf |
| Sujet: Re: probleme amortisseur tub | |
