Partagez
 re re re ecm spy
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3498
re re re ecm spy Empty
MessageSujet: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyLun 12 Juil 2010 - 22:35
salut a tous, je viens de remarquer des bizzareries une fois de plus suite au telechargement eeprom complet cb060 et controle afv. un coup c'est 105 un autre le lendemain 116. Pas de stabilite, pourtant usage quasi identique. Par contre pour modifier les maps impossible d' avoir l' enrichissement a froid en dessous de 117 % meme quand le moteur est a temperature (+160°), donc galere pour changer quoique ce soit.......sauf que lorsque je remets le moteur en marche et "ecm spy connecté" l' enrichissement a froid tombe immediatement a 100% lorsque celui ci est temperature. une fois moteur coupé dans la foulée et contact remis il se remet de suite a 117. pourquoi Question
ma question : est ce que je peux quand meme modifier la carto ou pas a ce moment la (moteur bien a + 160° et enrichissement a froid affiché 117%) Question . le cas echeant faut t' il le faire moteur en marche avec un afv bloqué a 100 et en debranchant la sonde O2 Question
par ailleurs y' a t' il une explication sur les cartos race et origine de la baisse de la richesse a pleine charge entre 2900 et 4000 tr Question
carence en remplissage du moteur a ce regime ou baisse volontaire pour mieux passer les 5000 tr avec force (genre on off)
avis aux spécialistes, mais tant que ce n' est pas la perfection niveau reglage, je cherche encore....merci d' avance Very Happy
MessageSujet: Re: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyLun 12 Juil 2010 - 22:51
le mieux c'est de ne rien modifier king
tu as le kit race complet, les ingé buell ont quand même bossé un minimum sur cette carto Suspect
pourquoi tu veux modifier les valeurs scratch Question
tu as des trous, des comportements étranges.......
si ta moto tourne très bien, te casses pas les burnes avec tout ça geek
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyMar 13 Juil 2010 - 12:14
oui j' ai le kit race complet (du moins le pot special ops au lieu de buell race) mais leur rendement est quasi identique. pourquoi changer les maps. Tout simplement parceque le moteur tourne beaucoup mieux avec la carto d' origine en bas (plus de souplesse, pas de retour dans la boite a air) et qu' en faisant des copies ecrans des 2 cartos, c' est clair et net, l' origine est plus riche que la race sauf sur la pleine ouverture (que je veux recopier).......c' est d' ailleurs etrange de la part des ingenieurs
ma config (special ops, filtre kn, snorkel retiré, couvercle boite air xb12 2007)
avec la chaleur, ma carto est bien trop pauvre en bas, le ralenti montre bien haut, a du mal a redescendre.........mon afv est passé de 105 a 116 depuis le coup de chaud, en periode plus fraiche en carto race j' oscillait entre 116 et 123 pour 105 a 110 en origine affraid
MessageSujet: Re: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyMar 13 Juil 2010 - 13:57
il te faudrait alors modifier le coefficient correcteur d'enrichissement (starteren fait geek ) pour palier aux grosses T° du moment scratch
snesss
snesss
Nombre de messages : 718
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyMer 14 Juil 2010 - 2:23
j'ai modif des race sur des 12 pour les rendre plus linéaires.
Bien sur c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé et j'ai pas encore paufiné la mienne.
Je fais ca smaine pro et t'enverrai ma carto.
La race cb060 ne me convient pas du tout. Je l'ai greffé sur deux 9r dont la mienne et pas top.
J'ai modif la race pour un jardine qui tourne du paté desormais mais pas encore fait pour le race.
http://www.planetecougar.com
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: re re re ecm spy   re re re ecm spy EmptyMer 14 Juil 2010 - 15:10
merci sness, j' attend avec impatience de voir tes modifs de carto.
re re re ecm spy
