 Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R
babywarrior78
Nombre de messages : 221
Ma Buell : XB12ss noire d'abord, puis 1125 R noire, ZZR 1400 maintenant
MessageSujet: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 16:33
Salut les Buellistes !
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Je roule tranquile, et paf, d'un coup la vitesse passe à 0 km/h, pendant un certain temps, puis ça repart, puis ça revient à 0 km/h, de temps en temps... j'ai remarqué que c'était surtout les jours où il fait chaud....
Merci d'avance pour vos avis.
Grand V
Nombre de messages : 26740
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 16:40
très certainement un problème de capteur ou de fils entre le capteur et le bloc compteur Mad
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 16:45
jamais arriver dsl,je te tiens au jus aussitot que ca arrive Wink
babywarrior78
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 17:00
Oui, j'y pense, mais je ne sais pas où (je ne me suis pas encore vraiment penché sur le sujet) où la prise de vitesse est faite, PMH, boîte de vitesse, ou autre, une idée, que j'aill directement voir là ?
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 18:05
Les causes peuvent être multiples. Ne pas oublier que sur la 1125, c'est multiplexé.
Le tableau de bord reçoit l'information sur la vitesse de l'ECM via le CAN (liaison de données entre l'ECM et le tableau de bord).
L'ECM reçoit l'info sur la vitesse du capteur de vitesse (VSS).
Il s'agit d'un capteur à effet Hall relié à la boite de vitesse.
La fréquence de sortie varie en fonction de la vitesse du véhicule. La tension de sortie du capteur passe à 5V à la fin de chaque incrément élémentaire de distance parcourue. l'ECM compte le nombre d'incréments parcourus par unité de temps et envoie l'info de vitesse à affficher au tableau de bord.
La capteur est alimenté en 12V via le circuit électrique des freins et du klaxon. La masse et le signal de sortie sont reliés directement à l'ECM.
le capteur doit être situé côté droit du moteur. Il est caché derrière le cache métallique noir (pare-chaleur) situé au dessus du bouchon de remplissage d'huile.
Voilà pour le principe.
Maintenant, la bonne question à se poser, c'est: as-tu un code erreur d'affiché sur le tableau de bord?
Il faudra peut-être que tu passes en mode "diagnostique" (voir manuel du propriétaire) pour voir les codes erreurs.
2 codes erreurs sont possibles:
-P0502: VSS output low
-P0503: VSS output high
En cas de fonctionnement ératique, la procédure de recherche de panne est identique à celle des codes erreurs précédents. Elle nécessite un testeur de speedomètre (réf n° HD-41354). Et les solutions proposées sont multiples et varient du simple fil coupé/dénudé ou fusible de klaxon cramé (pas cher) au changement du capteur (moyen cher) ou de l'ECM (très cher)...
Bref, si tu n'as pas le manuel de diagnostique électrique, ni le testeur en question, je te conseille de voir avec un bon concess Wink
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 18:07
la bible a parler cheers j'ai rien capter Laughing
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
Un jour toi aussi tu seras grand, petit padawan tongue lol!
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 18:10
question grand ca je pense que je le suis geek
Totoche38
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 21:10
Ben je pensais que c'était le même capteur que l'allumage (Point mort haut)
donc si le moteur tourne (et donc allume correctement clown )
Cela ne doit pas venir du capteur...
Chercher plutôt entre ECM et compteur study
Un chti fil qui frotte sous la selle sunny
Je dis ça, mais je peux aussi avoir tout faux aussi, ça m'arrive souvent à cette heure là drunken
Je le dis quand même, car parfois ça aide un peu geek
flower flower
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 22:31
Tu confonds Totoche Wink
Le capteur de position du vilebrequin sert en effet à plusieurs chose: position du vilebrequin, vitesse du moteur et phase du moteur (compression ou échappement). Ce capteur est relié à l'ECM qui décide alors de déclencher l'allumage des bougies et l'injection de coco quand il faut. L'ECM se charge aussi de transmettre la vitesse du moteur au tableau de bord.
Mais le capteur de position du vilebrequin ne permet pas à l'ECM de calculer la vitesse de la moto, car entre le moteur et la roue arrière se trouvent l'embrayage et la boîte de vitesse. C'est pourquoi les 1125 sont équipées d'un capteur de vitesse (le VSS) relié à l'arbre de sortie de la boîte de vitesse, pour mesurer la vitesse de la moto. Wink
Nombre de messages : 13191
1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Jeu 8 Juil 2010 - 23:38
Tes interventions sont tres intéressantes. Amateur éclairé ou techos en concess?
Totoche38
Ulysses 2006
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 7:08
Merci de l'info...
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 7:23
moi je dis easylarveur,il y a anguille sous roche en faite tu es un mecano et tu sais tout geek,tu a des bouquins ou quoi comment fait tu pour tous savoir dis nous tout,je suis tout ouie albino
phil1125
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 7:30
Je lui ai posé la même question, il est juste passionné, le bougre ! Wink
Dire que moi, je ne suis même pas arrivé à changer les essuie-glace de ma bagnole hier... Nul ! Evil or Very Mad
En ce moment c'est un peu la canicule à Montpellier. Hier j'ai dû faire de la ville. Comme elle chOOOOOOOOOOffe ! houlala ! j'ai calé deux fois sans raison apparente.
Ce moteur tourne comme une machine à coudre déréglée, c'est dingue ce truc. La chaleur remonte même sous le réservoir. Il y a bien une apparenté avec HD... (malheureusement)...
Laughing
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 7:39
comment fais tu easylarveur pour avoir toute ces infos tu cherche sur le net,dis moi tout bounce
ps:marseille on creve de chaud
kemar
Nombre de messages : 190
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 8:43
Salut !
Ca m'est arrivé ! Et oui, je crois que je suis un des peu nombreux bêta testeurs de 1125CR...
Ca a été réparé en concess après changement du capteur situé sur la boite de vitesse. La panne est aléatoire, et peut durer quelques kilomètres.
Bon courage pour le faire comprendre à tes mécanos, moi ils étaient un peu sceptiques au début.
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 9:21
ca n'arrive que quand il fait chaud ?
est ce que ca pars tous seul ou faut le changer le capteur de la boite de vitesse ?
est ce grave si on ne le change pas ?
kemar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 10:16
Ça me l'a fait moto chaude, mais pas spécialement quand la météo était belle.
Comme le dis la chanson, ça repart et ça revient... Le problème n'est réellement disparu qu'après changement de la pièce. Je ne pense pas que ce soit grave si tu ne la fait pas changer, mais profite de ta garantie si tu l'as encore. L'avantage c'est que tu met moins de kilomètres à ta meule... mais tu ne sais pas tout le temps a combien tu roules. J'en étais rendu a rouler au compte tour, 3500rpm en 6 c'est 90 Laughing
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 10:43
Pour s'y connaître aussi bien en [WC], j'aurais dit: Plombier-installateur sanitaire
A part ça, j'ai eu la même panne sur la XB dont les 1125 semblent avoir repris le système de comptage. C'était effectivement le capteur qui était mort. Je sais pas s'il est facile d'accès, mais si tu as un pote qui fait aussi dans les "accesoires de bain", ça peut valloir la peine de faire un test avec son capteur pour vérifier si c'est bien l'origine de la panne.
niko77850
Nombre de messages : 343
Ma Buell : Husqvarna Nuda R
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 14:35
Pas mieux +1125!!! What a Face What a Face What a Face
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 22:00
Amateur passionné. Cool
Je ne travaille pas dans une concess ni dans un garage moto, mais j'adore tout ce qui est technique en général, depuis que je suis gamin.
Et désolé Mac Gyver, je ne suis pas plombier. Mais toi, pour t'y connaitre aussi bien en poutre, tu ne peux qu'être charpentier, nan ? rendeer lol!
Je dois avouer que les Buell XB et 1125, figurent parmi les rares bécanes qui m'ont parlé, sur le plan technique, au premier coup d'oeil. Rien qu'en les regardant il me semblait voir comment et pourquoi les ingénieurs de Buell avait développé certaines solutions techniques.
Pour répondre à Ghost Rider, oui j'ai les manuels d'atelier et de diagnostiques électriques des 1125. Je me suis d'ailleurs empressé de les dévorer dès réception geek Et c'est dingue d'y découvrir jusqu'à quel point certains aspects de cette meule sont optimisés et fignolés en terme de conception et développement.
Vive la technique geek king Laughing
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 22:03
Et désolé Mac Gyver, je ne suis pas plombier. Toi par contre pour t'y connaitre aussi bien en poutre, tu ne peux qu'être charpentier, nan ? rendeer lol!
on reste en contact Wink
1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Ven 9 Juil 2010 - 22:38
Alors puisqu'on a un sachant 1125 sous le coude, j'y vais de ma question: D'après ce que j'ai cru comprendre, le solénoïde est l'élément qui lui permet de passer les normes d'homologation en appauvrissant au régime de mesure.
Est ce que tu peux m'expliquer le principe du truc et comment faire pour qu'elle retrouve la santé, sans creux ni yoyo dans les courbes de watts
Et si ce que je raconte est complètement débile tu peux le dire aussi. geek
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Sam 10 Juil 2010 - 18:04
Je peux vraiment le dire ? geek lol!
Le solénoïde sert à passer les normes d'homologation en terme de BRUIT !
Le test d'homologation en question est le même que celui que McGyver a fait subir à sa S1WL pour l'immatriculer au pays du bon chocolat cyclops
Le test d'homologation consiste à rouler à 50 km/ en 3ème (ou en 2ème je sais plus). Un sonomètre est disposé le long de la piste sur laquelle le test est effectué. Lorsque la moto arrive à la hauteur du sonomètre à 50km/h, le pilote ouvre les gaz en grand. Durant toute l'épreuve, le sonomètre ne doit pas enregistrer plus de 80 dB.
A quoi sert le solénoïde ? A faire en sorte que les 1125 passent ce test.
Comment ça marche ? C'est simple: quand les gaz sont violemment ouverts en grand en 2 ou en 3, l'ECM demande au solénoïde d'empêcher l'ouverture complète des papillons des corps d'injection. La moto accélère alors trèèèèèèèèèèès mollement et fait donc moins de bruit.... et passe donc le test d'homologation.
Le solénoïde n'appauvrit rien du tout. C'est pas son rôle. C'est le rôle des cartos contenues dans l'ECM d'appauvrir là où il faut pour passer les normes de POLLUTION.
Si tu veux virer le solénoïde, y'a un tuto sur le forum américain avec plein de tofs. Le lien est dans la base de connaissance, mais j'ai la flemme de chercher Laughing
Si tu veux avoir des cartos optimisées sans tenir compte des normes de pollution, la solution de facilité est d'acheter l'ECM race d'Erik Buell Racing avec la carto adaptée à ton pot d'échappement.
De mon côté, la carto d'origine de la moto avec son pot d'origine me convient parfaitement. afro
1125 CR
MessageSujet: Re: Vitesse 0k m/H d'un coup sur 1125R   Sam 10 Juil 2010 - 18:27
Merci pour ces précisions.
Je te garde sous le coude pour quand j'aurais pris livraison de ma 1125.
» coup du soir
» Disques de limitation de vitesse
» Pêche au coup des gros poissons
» La pêche au coup
» Montage d'un kit pour la carpe au coup
