| voyant moteur defaut | |
+5McGyver snesss orsu2b franckraphael73 redbuell51 9 participants |
redbuell51
Nombre de messages : 77 Age : 51 Localisation : SERMAIZE LES BAINS (marne 51) Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010 Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 13:15 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu peux en dire plus sur les symptomes avant et lors de l'allumage du voyant et après tu entends la pompe à essence ?
salut alors voila les news j'ai changé le regul mais quand je veux branché le fils seul qui va au positif de la batterie ca se met en court jus de plus j'ai testé la sortie alternateur je suis au ralenti à 20 v environ est ce que c normal? Merci pour ton aide |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 15:04 | |
- fais un essai avec une autre batterie
Je vais essayer ce soir avec une autre batterie mais j'ai refais le test sortie alternateur A 3000 tours environ je suis à 60, 70 V A priori ce n'est pas normal |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 15:22 | |
Pour faire tourner un sèche-cheveux, c'est trop juste. Pour recharger une batterie, c'est beaucoup. |
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 15:25 | |
Est ce que je dis une connerie si je pense que le stator de l'alternateur et mort Il envoi toute la sauce sans récupérer la regul d'ou les 60/70 V |
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 15:54 | |
| euh...les 60v en sortie d'alternateur c'est normal. L'alternateur produit du triphasé aux alentours de cette valeur et c'est le régulateur qui converti en 12-14v.
Si ta batterie est nase, elle peut fausser la lecture de la tension de charge. |
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 15:59 | |
- euh...les 60v en sortie d'alternateur c'est normal. L'alternateur produit du triphasé aux alentours de cette valeur et c'est le régulateur qui converti en 12-14v.
Si ta batterie est nase, elle peut fausser la lecture de la tension de charge. pour verifier que l'alternateur foire pas je peux tester avec un ohmmetre sortie altrenateur c ça? |
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 16:03 | |
| euh...l'ohmmètre ça te permet seulement de savoir si les bobinages du rotor sont en ordre...à mesurer moteur éteint évidemment. |
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Ven 9 Juil 2010 - 16:14 | |
- euh...l'ohmmètre ça te permet seulement de savoir si les bobinages du rotor sont en ordre...à mesurer moteur éteint évidemment.
Je vais verifier tout ça et je te tiens au jus. Merci pour tout |
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Sam 10 Juil 2010 - 0:03 | |
Je vais verifier tout ça et je te tiens au jus. Merci pour tout Ca y est je suis sauvé Alors tenez vous bien l'alternateur est ok le demarreur est ok seul le regulateur était fichu comme je vous avez dis que je l'avais changé mais grosse boulette, ce n'était pas un regul de X1 mais de sportser Donc pas prevu pour l'emplacement du X1 et quand je l'ai fixé j'ai pincé un fils, qui faisait masse et du coup patatrac boum boum apres avoir bricolé une adaptation en attendant je roule de nouveau no souci ENCORE UN ENORME MERCI A VOUS TOUS |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 70 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Dim 11 Juil 2010 - 20:51 | |
| Bon alors c'était bien le régulateur? tu vois j'avais raison! Pourquoi as tu acheté un régul de sportster,? c'était moins cher ou une occaz, c'est ça? Au niveau électrique c'est les mêmes, mais effectivement la connectique est peut-être differente. |
redbuell51
| Sujet: Re: voyant moteur defaut Dim 11 Juil 2010 - 23:33 | |
| - romeo a écrit:
- Bon alors c'était bien le régulateur? tu vois j'avais raison!
Pourquoi as tu acheté un régul de sportster,? c'était moins cher ou une occaz, c'est ça? Au niveau électrique c'est les mêmes, mais effectivement la connectique est peut-être differente. salut effectivement tu avais raison en fait la connectique est la meme mais les fils sortent au cul du regul avec aucun degagement pour les passer entre le regul et la plaque de fixation je pensais avoir reussi a fixer le tout quand meme mais non enfin je suis rassuré et j'en ai appris beaucoup sur ma becane grace a toi et à tout les buelliste qui m'ont accompagné durant cette semaine de misere a bientot |
| Sujet: Re: voyant moteur defaut | |
