| Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage | |
+9McGyver MolossBuell lejim Régious guillaume Mikoune snesss Thieu glob 13 participants |
glob
Nombre de messages : 187 Age : 41 Localisation : Calvados Ma Buell : XB12r 2005 Date d'inscription : 12/12/2008
 | Sujet: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 11:52 | |
| Je perds de l'huile depuis pas mal de temps côté primaire sur mon xb12r.
Je crois que ça vient de la sortie de la gaine d'embrayage, au niveau du carter primaire. La gaine bouge à ce niveau là. -->C'est normal ou pas? -->il y a un joint, comment est faire l'étanchéité à ce niveau?
Si vous pouviez m'éclairer là dessus, comme je suis en vacances la semaine prochaine, je voudrais résoudre ça.
Merci |
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 11:56 | |
| Non, c'est pas normal. Il y a un joint torique, qui doit assurer l'etancheite. Soit la gaine s'est devissee du carter, soit le filetage est abime, par un serrage precedent excessif. Si tu resserres, vas-y doucement, pour pas abimer le carter. |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 39 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 12:02 | |
| - glob a écrit:
- Je perds de l'huile depuis pas mal de temps côté primaire sur mon xb12r.
Merci T'entends quoi pas pas sa bouge ? J'espère pour toi que c'est pas pété. J'ai eu le cas (serrage trop fort, j'ai merdé). |
Mikoune
Nombre de messages : 931 Age : 44 Localisation : 37 Ma Buell : A la recherche.... Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 12:55 | |
| Tu peux aussi avoir une fuite en la gaine et le sertissage.
Et comme le disent les autres, fait extrêmement attention si tu effectue un resserrage. C'est couple pour enfant de 3ans.
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 13:06 | |
| s'il te faut un joint de carter/cable, fais le moi savoir que je l'ajoute à ton colis |
glob
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 13:20 | |
| - guillaume a écrit:
- s'il te faut un joint de carter/cable, fais le moi savoir que je l'ajoute à ton colis
Vas-y roule pour le joint de carter/câble en supplément dans le colis  Tu me diras la note finale Merci Fabien |
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 13:39 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 37 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 13:44 | |
| Effectivement si la trace d'huile sort entre la gaine noire et l'ecrou inox tu es bon pour changer le câble.
Si ça sort entre le carter et l'écrou du câble un resserrage ou joint torique ( avec la vidange du primaire ( à moins de lever le nez de la brêle peut-être m'enfin c'est pas pour le litre d'huile. ) |
glob
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 14:05 | |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 44 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 14:13 | |
| ce joint vaut dans les 200 roubles espagnoles dévaluées !
Soit 0.65 centimes d'€ ... |
lejim
| Joke  |
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 14:22 | |
| c'est gratis glob je le mettrais sur la note de régious |
lejim
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 16:20 | |
| du côté droit plutôt non |
lejim
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 16:24 | |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 68 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 16:41 | |
| Moi j'ai la même chose sur mon câble tressé métal acheté chez American Sport Bike: c'est le sertissage qui n'est pas étanche. Solution du mastic silicone . |
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Lun 5 Juil 2010 - 19:39 | |
| - Mikoune a écrit:
- Tu peux aussi avoir une fuite en la gaine et le sertissage.
j'ai aussi fait comme ça ( c'est une recomandation sur ASB quand on lit la description de l'article cable d'embrayage ). Resultat ça s'est desserr et je perdais de l'huile car l'oring s'est tout bouffé grace au jeu entre cable et carter alors pas assez fort c'est pas bon, trop fort c'est pas bon non plus. recommandation de Bebert: bien enduire de loctite tout le filetage avant serrage |
Mikoune
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mar 6 Juil 2010 - 18:05 | |
| J'utilise CA pour tous raccords ou bouchons sur la buell.
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 50 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mar 6 Juil 2010 - 18:39 | |
| - Mikoune a écrit:
- J'utilise CA pour tous raccords ou bouchons sur la buell.
Limité à 150°C... ça doit pas pouvoir être posé partout sur le moteur. |
Mikoune
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mar 6 Juil 2010 - 19:11 | |
| Pas un seul soucis.
Principalement: -bouchon de vidange -ecrou réglage tension primaire -raccords circuit d'huile -câble d'embrayage dans carter moteur
Et je ne pense pas que ses endroits montent à 150°. |
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mer 7 Juil 2010 - 10:16 | |
| d'autant plus que si loctite le garanti à 150°, il y a de la marge. En plus on a pas la même attente que l'utilisateur pro pour qui une fuite au niveau du raccord peut avoir des conséquences graves (p.ex. les machines de l'industrie alimentaire)...tu pense bien que Loctite se prémunise des éventuelles doléances qu'on pourrait leur faire en gardant une bonne marge de sécurité. Un pote utilise ce produit pour les raccords des pièges à chlore dans la chaîne du traitement de l'eau potable. |
glob
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mer 7 Juil 2010 - 16:56 | |
| Bon c'était desserré.
J'y ai remis un petit coup de clé pas trop fort, on va bien voir si ça refuit où pas... |
batmanouche
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage Mer 4 Aoû 2010 - 16:07 | |
| hé ben ça y est moi j'ai merdé!! serré un peu fort et craque!!!! le filetage du cable s'est pété dans le carter. je suis bon pour tout démonter! Je commence à en avoir marre. Vais finir par la vendre ma 9r! |
 | Sujet: Re: Fuite huile primaire à la sortie gaine embrayage  | |
