| [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs | |
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Lun 5 Juil 2010 - 9:17 | |
| Hello Suite virée en duo, chargés, la mob a pas mal surcahuffé jusqu'à couper le moteur, à brouter à bas regime. De retour, petit diagnostic, Code erreur 14 (Mauvaise tension du capteur de temperature moteur). Mon capteur est quasiment neuf. Est ce normal ? c'est la premiere fois que ca m'arrive, sachant qu'il faisait qd meme tres chaud, avec une periode de bouchon, et arrets au feu rouge (où j'eteignais le moteur si possible). Merci pour vos infos ! Julius |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 9:23 | |
| Bon, même probleme hier en solo. Dès que ca chauffe un peu plus que la normale, le ralenti delire, le voyant s'allume, et 1 mn apres, si je ne roule pas, le moteur coupe. Est ce que mon capteur peut etre defectueux ? Faut il que je le change ? Y a t il une autre explication ? (PS / Je viens de faire la vidange. J'ai des bougies en 8E. J'avais des 9 avant.) Merci pour votre coup de main. Je pars semaine prochaine en vacances avec... |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 10:15 | |
| Ca se controle comment un capteur de temperature ? Resistance ? MErciiiiiiiii |
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 11:05 | |
| resistance en fonction de la temperature. L'etalonnage est donne dans le manuel. Sinon, ECMSpy. Et ca pourrait etre ca, j'avais les memes symptomes la premiere fois que le capteur a crame. Ca marchait bien a froid / tiede, et au dessus de 120°C, l'info devenait delirante. Tu peux deja tester a l'ohmmetre en la laissant chauffer sur la bequille. De memoire, tu dois partir de quelques dizaines de kOhms (40k ou 50k moto froide), passer vers 1k autour de 120°, et ca continue de descendre. Regarde dans la doc, c'est marque precisement. |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 12:42 | |
| Merci Thieu. J'ai bien toutes les valeurs ds la revue technique. Novice que je suis, pour mesurer en faisant chauffer sur la bequille, j'y vais via ECMspy (J'ai pas trouvé), ou par l'ohmmetre ? Si c'est par l'ohmetre, tu fais comment ? J'ai l'impression que la revue technique dit de se connecter via l'ECM ? C'est pas tres clair pour moi... Merci pour ton aide, Julius |
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 13:14 | |
| euh...vu que t'as ECMSpy, il te suffit d'utiliser la fonction diagnostique pour tester les sondes de temp (en tout cas ça fonctionne sur XB)...sinon c'est pas simple, vu que la température affichée par ECMSpy est celle qui est donnée par cette sonde, il n'y a pas de valeur de comparaison. Cela dit, tu peux déjà vérifier avec ECMSpy si les valeurs de le sonde sont cohérentes en allumant la moto et en vérifiant la montée de la température |
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 13:15 | |
| Si t'as ecmspy, suffit de le brancher, et de regarder comment evoule la temperature au cours du temps. Au bout d'un moment, ca devrait se mettre a faire n'importe quoi. Si t'as pas ecmspy, vas y a l'ohmmetre Pour ca :
- vire ton reservoir, et laissant la pompe a essence et la durite branchees - trouve le fil qui plonge dans le cylindre arriere. C'est un fil entoure d'une gaine tresse rouge (mais qui est peut etre sale avec le temps), qui se termine par une cosse noire ronde. - debranche cette cosse - branche un fil de l'ohmmetre a la sortie du capteur (cote male de la cosse), et l'autre fil sur le - de la batterie. - regarde combien ca t'indique - met ta moto en route, et suit l'evolution de la resistance au cours du temps. Tu vas avoir le voyant rouge qui s'allume, et ta moto va peut etre tourner bizarrement. Mais c'est pas grave. Faut que tu fasses tourner a l'air libre, parce que ca peut etre un peu long (compte au moins 10 minutes). Et note l'evolution de la resistance au cours du temps. Prends un chrono, par exemple, et tu notes la valeur lue toutes les 10 secondes. Et tu regardes aussi si y a pas des phenomenes bizarres, comme une variation brusque de la resistance. Tu devrais avoir une chute de la resistance reguliere en fonction du temps. Si c'est pas le cas, le capteur est vraisemblablement HS. |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 13:24 | |
| MErci pour ces explications qui sont bien precises.
Je vais regarder avec ECMSPY dejà et qd meme affiner avec l'ohmetre je pense. Je vous tiens au jus.
Merci encore
Julius |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 13:37 | |
| Question anticipation, le dernier ETS à jour est le P1278.K (qui se montait sur les dernieres buell). Faut adapter la prise mais il parait ok. C'est celui qu'on voit d'ailleurs chez IRON Machine.
Vous l'avez dejà intallé ou pas ?
Thanks,
Julius |
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs Mer 7 Juil 2010 - 18:41 | |
| Oui, sur la moto de Scalpo. Ca marchait. Mais il avait l'impression que l'info de temperature etait pas tout a fait exacte, meme si le gars de Twin motorcycle assure que ce sont exactement les memes, a la difference de la prise. Je pense aussi que ce sont les memes. La difference vient peut etre de la fabrication. Ce sont pas des capteurs ultra precis, mais a quelques degres pres, ca doit etre la meme chose. |
| Sujet: Re: [Tub] Capteur temperature Mo- Code Erreur - Grosses chaleurs | |
