Partager |
 blocage valve pot xb12
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
bioman
Nombre de messages: 1920
Ma Buell: XB12 SCG 2009
MessageSujet: blocage valve pot xb12   Sam 24 Fév 2007 - 15:22
Est ce que quelqu un a déjà effectué cette manip??
but avoir un pot origine tout en gardant l ECM race
Nombre de messages: 11224
Ma Buell: pocket buell xb12S
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 24 Fév 2007 - 19:23
avec un bout de fil inox gros diamètre Idea
une extrémité dans l'orifice de la came de valve
et l'autre dans l'écrou où se vis la gaine du cable de valve
et un 2nd morceau
et l'autre dans le perçage sur la patte du becquet qui permettait de maintenir la gaine
SDIESEL77
Nombre de messages: 2042
Ma Buell: MASK BOMB A VENDRE
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 14:07
Hello,
En attendant de recevoir mon nouveau pot, j aimerai effectuer la manip.
Deux questions:
- Est ce que quelqu un aurait cette manip detaillée en shema ou en photo ?
- Est il possible de dire de bloquer la valve en position ouverte soit via l ECM soit via le moteur valve directement ?
Nombre de messages: 11143
Ma Buell: XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la XB9SX 2008
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 14:18
non je crois que tu debranche seulement en bas le cable et tu bloques la valve ouverte
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bureautique-bretonnie.com En ligne
buellon's
Nombre de messages: 1090
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 14:40
Yes ! J'ai fait les modif ( Filtre k&N + fille blanc off + Boite a air ajourée et câble de la valve du pot tendue a Max. dans la ((fameuse boite)) , via un fil électrique en cuivre gainer . study
Bientôt les tofs Wink
PS: +++ Entre 2 vidanges 1/2 flacon de MECACILLUBRICIL
>>>>>>>site içi > http://www.mecacyl.com/International/viewpage.php?vp=index&country=fr
SDIESEL77
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 21:15
Et bien je pense avoir trouvé une solution propre par ici aussi grâce à Cyril ! Cool
http://buell.actifforum.com/post.forum?mode=quote&p=159907
cyril- a écrit:
en recuperant ma brele (ulysses 2007) de la revision des 16000 j ai demandé au chef d atelier si je pouvais utiliser ma moto avec la valve ouverte, il m a repondu qu il n y avait aucun souci et ma meme proposé de realiser l operation.
pour la bolquer ouverte j ai fait comme cela :
Nombre de messages: 2670
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 21:18
je vois aucunement ce que tu y gagnes.. au contraire, tu perds du couple. Mais bon, si ca peut te faire plaisir
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
SDIESEL77
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Jeu 7 Fév 2008 - 21:29
Je recherche principalement un meilleur son a bas regime, ça serait une alternative d'attente pour un nouveau pot.
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Ven 8 Fév 2008 - 13:22
tige M8 + un contre-écrou en lieu place de l'embout de cable/valve
tu pourras même jouer sur l'angle d'ouverte de la dite valve
et le contre écrou pour imobiliser le tout
et surtout décliquer le cable au niveau du moteur
SDIESEL77
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 9 Fév 2008 - 2:50
Eh bien ce soir cela m a pris un pti quart d heure, j ai bloqué en position ouverte la Valve façon Cyril (comme sur la photo plus haut) et j'ai remplacé le filtre à air par un K&N. cheers
Le resultat est bien sympa Cool
De plus tres bonne journée car j ai pour la premiere fois pu voir ma cartographie complete grace a mon nouveau cable ECMSPY (ce qui me permettra de verifier que le concess me fera bien le reset TPS Mardi prochain lors de la 1ere revision) Laughing
Demain, un peu plus chaud je m occupe de changer les bougies d origine par des NGK Iridium... là ça risque d etre moins fun... Suspect
cyril-
Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 9 Fév 2008 - 8:05
Bon courage Very Happy
Nombre de messages: 5390
Ma Buell: Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 9 Fév 2008 - 8:53
au ralenti et a bas regime la valve est ouverte, a moyen regime elle se ferme pour augmenter le couple, elle se rouvre enfin a plein regime pour un maximum de puissance.
Le mieux dans ce cas serait de de creer une eeprom race qui commande encore la valve. Je peux la faire si quelqu'un veut tester
Voir le profil de l'utilisateur http://www.buell-rc.ch
SDIESEL77
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 9 Fév 2008 - 11:59
En fait, la valve doit etre "legerement" ouverte au ralenti mais pas entierement car j ai fait un test moteur allumé en tirant sur le cable de valve et en le remettant et y a pas photo le bruit est beaucoup plus sympa le cable tiré.
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Sam 9 Fév 2008 - 13:30
il existe en accessoire un potentiometre pour les HD qui permet de moduler l'ouverture du servo moteur selon son envie. peut etre que cela fonctionne aussi pour les Buells. A voir
SDIESEL77
MessageSujet: Re: blocage valve pot xb12   Dim 10 Fév 2008 - 1:14
Bhen le cable tiré est une manip gratis et puis j en suis satisfait donc on va rester la dessus Cool
J en ai profitter ce matin pour changer mes bougies et HEUREUSEMENT que c est que tout les 16000 bornes, parceque c est putain de chiant a faire !!! Shocked
A quoi les mecs de Buell ont pu reflechir lorsqu ils ont fait la becane ! Ils se sont surement dit que les bougies ne se changeaient jamais ! scratch
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Mon installation vortex valve
» valve jante porsche
» Blocage des freins AR (disques)
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» schema du passage de cable de valve XB12
