| recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 | |
Ponpon
Nombre de messages : 52 Age : 45 Localisation : chalabre (11) Ma Buell : S1 lightning Date d'inscription : 16/09/2007
| Sujet: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Dim 4 Juil 2010 - 12:11 | |
| hello le monde afin d eviter de nouveaux pepins je recherche comment refroidir le cylindre arriere de la s1lightning de 1999. Je pense que certains d entre vous ont deja reflechi au prblm d avance merci
Ponpon
| Sujet: merci Dim 4 Juil 2010 - 20:28 | |
| merci pour ta suggestion. Si d autres ont des idees n hesitez pas cela servira certainement a plusieurs d entre nous.
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Dim 4 Juil 2010 - 20:35 | |
| Mets déjà une huile adaptée à la température. En 10 ans de Tub, elle ne s'est mise qu'une seule fois en mode sécurité (je me traînais derrière une Harley...) |
Ponpon
| Sujet: re Dim 4 Juil 2010 - 22:24 | |
| Merci pour le conseil sur l huile. J ai achete cette moto neuve et je n ai quasi jamais eu de pblm avec. Jusqu au jour ou suite a peut etre un pblm de bougie additionne a un pblm de chauffe il m a fallu refaire le moteur de haut en bas. Voila pourquoi je cherche a refroidir ce satane cylindre arriere. |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Dim 4 Juil 2010 - 22:33 | |
| Bienvenu au club J'avais aussi des traces d'amorce de serrage sur mon cylindre arriere, la premiere fois que j'ai deculasse (30 000). Les radiateurs d'huiles ne sont pas vraiment efficaces, et si tu roules dans des conditions defavorables (bouchons en plein cagnard, ville, etc.), alors le ventilo est la seule alternative valable. SI tu n'es pas dans ce genre de situation (ballades tranquilles ou arsouilles), meme par forte chaleur, ca devrait pas poser de probleme. Le souci est peut etre ailleurs. Carburation un peu pauvre? D'ou une chauffe excessive? |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Dim 4 Juil 2010 - 23:24 | |
| Je transfère le sujet dans la section "problèmes sur Buell". |
Ponpon
| Sujet: re Lun 5 Juil 2010 - 8:32 | |
| Ce qui semble s etre passe sur la mienne est dut a une bougie trop chaude, elle a electrolise le piston faisant un trou d une piece de deux euros puis tout est descendu dans le bas moteur faisant de gros degat. |
Ponpon
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 8:53 | |
| [img] [/img] |
Krisly
Nombre de messages : 1776 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 black demon Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 9:50 | |
| - Thieu a écrit:
- Y a que le ventilo, qui marche bien. Soit le kit Buell, soit une adaptation :
Salut Mathieu, je n'avais jamais entendu parler du kit Buell, tu peux m'en dire un peu plus ? Merci. Sinon, bonne initiative Ponpon, je me pose aussi la même question. On m'avait également conseillé une écope faite maison, en forme de cône, et du genre de celui qui se trouve sur la X1 de JP95, il me semble. |
heyoka
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 10:04 | |
| - buellman626 a écrit:
- Mets déjà une huile adaptée à la température.
En 10 ans de Tub, elle ne s'est mise qu'une seule fois en mode sécurité (je me traînais derrière une Harley...) Mince j'ai toujours pensé que mon X1 était une base Harley ou alors HD refroidit mieux ses moteurs Pour ton piston percé Ponpon oui pour la bougie mais qui avait fait ce changement Sinon une petite prise d'air sur le conduit d'admission peut provoquer aussi un perçage j'ai eu le cas sur un BSA |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 10:19 | |
| Le rendement est quand même un peu plus élevé que sur la base.....et l'utilisation aussi... |
Ponpon
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 10:26 | |
| Pour la bougie j ai toujours remonte l origine mais apparament harley avait a l epoque fait un rappel des machines pour ce pblm. Ceci dit j aurais egalement dut etre rappele pour un pblm sur la fourche ainsi que sur l amorto arriere mais que dalle. Quand a l ecope d air si y a moyen de transferer la tof ici elle sera la bienvenue sa evitera de la chercher partout merci d avance |
heyoka
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 10:34 | |
| Buellman Biensûr mais en l'occurrence même utilisation si tu "suis" Je charrie juste un peu , je pense qu'il y a aussi (et surtout) le fait que tu as une information sur ton tableau de bord et pas sur HD , plus tu as d'informations plus les sujets d'inquiétudes font surfaces |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 11:39 | |
| Krisly : Pour le ventilo, c'est le kit HD 91367-99Y. Il me semble Que Cranito en a un sur sa mob'. V'la le pdf du kit :
www.saintjohn.nbcc.nb.ca/marriott/x1/pdf/CoolingFan.pdf
Perso, je trouve que c'est encore plus moche que le mien...
Pour Ponpon, je rejoins (un peu) heyoka. Le trou dans le piston, c'est pas un probleme de surchauffe (t'aurais serre, plutot). Probleme de bougie, de prise d'air ou de sonde moisie, enfin un truc qui fait que t'as tourne beaucoup trop pauvre! Le ventilo n'aurait probablment pas change l'issue de l'histoire. |
Krisly
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 14:22 | |
| Ha oui, effectivement... je pensais à un truc plus discret, placé entre les deux cylindres sous le réservoir. En tout cas merci pour ta réponse. |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 16:54 | |
| Pour placer un ventilo efficace, y a pas vraiment de place. Au depart, je voulais le placer en extraction, un peu comme les XB, mais la batterie gene. Si tu repenses tout, ca doit pouvoir se faire. Mais c'est pas trivial. |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 19:48 | |
| c'est moi ou le lien ne fonctionne plus ? |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 20:31 | |
| Ca fonctionnait ce midi, mais effectivement, la, ca a l'air en vrac. J'espere que c'est pas definitivement mort, c'est LA bible, ce site. |
Ponpon
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 21:00 | |
| J arrive du taf je viens de voir vos message essayez ce lien http://clbres.servhome.org/dl_buell/91367-99Y.pdf |
Ponpon
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 21:07 | |
| quelqu un sait ou on peut se procurer cette merveille? |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 21:30 | |
| Peut etre chez HD. Mais c'est tres dur a trouver. Le seul dont j'ai eu connaissance, il etait chez un concess, et je crois que c'est celui que Crane d'Oeuf a sur sa moto. Et quand ca se trouve, c'est assez cher. |
Ponpon
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 22:22 | |
| Dites les gars ce serait marrant que les boss du site creent un endroit pour poster vos bobines car vos avatar sont marrant mais on ne sait pas a qui on s adresse c est dommage. D autant que l on pourrait se croiser au detour d un rond point. En tous cas merci de vos reponses surtout a toi Thieu je vais tenter de me procurer le ventilo. (C est moi sur la tof)
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 Lun 5 Juil 2010 - 22:24 | |
| Sujet: Re: recherche solutions pour refroidir le cylindre arriere du s1 | |
