Le Deal du moment : -72%
Cdiscount à Volonté à 8€ au ...
8 €
 serrage noix embrayage
redbuell51
redbuell51
Nombre de messages : 77
Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010
serrage noix embrayage Empty
MessageSujet: serrage noix embrayage   serrage noix embrayage EmptySam 3 Juil 2010 - 23:50
Salut à tous
après plusieurs jours passés suite à une réparation de boite j'ai comme un bruit étrange au niveau du carter.
Je pense qu'il s'agit d'un desserrage de la noix d'embrayage et je voudrai savoir comment la resserrer.
Faut il vidanger à tout prix la boite?
Si quelqu'un à un autre diagnostique n'hesitez pas!!!
C'est pour un buell X1 de 2002 d'un pote, il ne dort plus depuis des jours et des jours...
Ayez pitié de lui... et de moi
Merci
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: serrage noix embrayage   serrage noix embrayage EmptyDim 4 Juil 2010 - 0:09
ça serait pas plutot l'ecrou de vilo..... Wink
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: serrage noix embrayage   serrage noix embrayage EmptyDim 4 Juil 2010 - 23:21
Salut JJ.
Alors là je ne peux que m'incliner.
En effet, après démontage du carter et la verif concernant l'ecrou de vilo, ben il était presque desserable à la main.
Un bon coup de clé et après avoir remonté l'ensemble, NIKEL...
Alors merci pour ton diagnostique et à une prochaine fois
MessageSujet: Re: serrage noix embrayage   serrage noix embrayage EmptyLun 5 Juil 2010 - 3:44
j'espere que tu l'as bien serré avec de la loctite, le couple de serrage est important sur cet écrou.
romeo
romeo
Nombre de messages : 144
Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001
MessageSujet: Re: serrage noix embrayage   serrage noix embrayage EmptyLun 5 Juil 2010 - 17:02
De plus si tu roules avec l'écrou desserré (et il est déjà desserré avant de faire du bruit...) le pignon de vilo bouffe la bague du joint spi, ce qui fait que ça va encore se redesserrer dans peu de temps.
couple 257,6 à 284,7 Nm et loctite 262 rouge.
» serrage noix embrayage
» Embrayage en vrac
» problème démontage noix d'embrayage
» couple serrage embrayage ?
» remplacement cloche embrayage par une hinson
