PC Portable HP – 15s-fq2067nf – 15″ HD – Intel Core i3
449.99 €
 urgent claquement moteur
2 participants
dubois
dubois
Nombre de messages : 151
Ma Buell : buell x1 lighting
urgent claquement moteur Empty
MessageSujet: urgent claquement moteur   urgent claquement moteur EmptyMer 30 Juin 2010 - 21:44
voila donc la moto a mon frere avait un radiateur d'huile brancher en direte sans thermosta sur la durite qui part de la pompe a l'huile au filtre a l'huile. donc moi vu que je devais brancher le thermosta j'ai remi la durite qui a était couper pour faire la derivation au radiateur et je me suis brancher directe a la sorti du reservoir d'huile
la durite du reservoir d'huile a la pompe n'avai plus d'huile(je viens de le calculer que maintenant)
quand j'ai demarer un claquement est arriver petit a petit au culbuteur
je pense que les poussoir hydrolique on tourné sans huile non???? je ne sais pas se qu'elle a et je ne sais pas quoi faire pour ne pas quelle claque!
PS: sur la mienne j'ai aussi mi un radiateur d'huile avec thermosta et pas de probleme , donc j'ai repris les meme branchement
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: urgent claquement moteur   urgent claquement moteur EmptyMer 30 Juin 2010 - 21:51
Si ca claque, oui, c'est peut etre que les poussoirs se sont vides. Remonte proprement ton truc histoire que ton moulin ait de l'huile. Quand le circuit d'huile sera proprement retabli, ca se remettra en pression. Mais c'est pas immefiat.
T'as tourne combien de temps sans huile? Parce que c'est pas terrible, ca... Si c'etait juste pour le demarrage, c'est pas trop genant, mais faudrait pas que ca ait dure trop longtemps.
dubois
dubois
MessageSujet: Re: urgent claquement moteur   urgent claquement moteur EmptyMer 30 Juin 2010 - 22:01
je les fete choffer 5 minute et aprés jai rouler 2km
je fais quoi je laisse tourner?pour que ca se retablisse
MessageSujet: Re: urgent claquement moteur   urgent claquement moteur EmptyMer 30 Juin 2010 - 22:04
Si t'as tout bien remonte et que l'huile circule normalement, oui, laisse tourner un peu. Il faut un peu de temps pour que tout se remette en place, quelques minutes, a la louche.
» (tub) claquement moteur!!help probleme resolu
» (Xb)Claquement/cognement moteur
» claquement haut moteur ????
» EDIT : Bruit de claquement bas moteur
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
