Partager |
 [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?
TriS
Nombre de messages: 9
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Ven 25 Juin 2010 - 15:19
Bonjour à tous,
Mon ralenti descend péniblement en-dessous des 2000 tr/min moteur chaud.
La prise diagnostic me remonte une erreur TPS Suspect.
Quelqu'un aurait un câble et une dispo en RP (Ouest) ?
-si j'ai bien compris... venir avec la moto est bien mais avec des binouses est un plus-
Merci
TriS
X1 : 2001 22000 V&H KN
MolossBuell
Nombre de messages: 1196
Ma Buell: X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Ven 25 Juin 2010 - 16:31
J'ai le même problème quoi toi, sauf que le mien ne descend plus en dessous des 2000 au bout d'un certain temps de chauffe
Ca peut être plein de trucs : ECM, système qui commande le papillon, un cable électrique de ce système qui est coupé, grippage de l'ensemble ... et j'en passe.
Je t'avoue que j'ai pas mis le nez dedans encore. Si tu as une soluce je suis preneur lol!
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Sam 26 Juin 2010 - 10:23
Tous les câbles sont en très bon état. J'ai tout de même resserré une fois les 2 boulons (pour des trous à l'accélération et ils ont disparu Very Happy).
Mais là... pas mieux Neutral.
Je ne serais donc pas contre un petit reset TPS (apparemment déjà effectué il y a 8000 km sur une facture concess), j'aimerais bien retrouver le bon gros "frein moteur" à la décélération Wink.
Une âme charitable en RP ?
Bonne journée
TriS
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Lun 28 Juin 2010 - 12:58
Salut !
Petit UP ! clown
Bye
Steph161733
Nombre de messages: 1779
Ma Buell: n°26/350 - out of order
n°167/350 - Have fun
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Lun 28 Juin 2010 - 13:03
Ca me l'a fait aussi.
Essai de baisser d'un poil ton ralenti.
..... pour moi c'est revenu dans l'ordre.
Voir le profil de l'utilisateur http://membres.multimania.fr/racingstripe
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Lun 28 Juin 2010 - 13:23
Je l'ai malheureusement déjà pas mal baissé ce pauvre ralenti, il est entre 900 et 1000 au point mort... plus bas c'est la fin des haricots Wink.
Merci
MolossBuell
Ma Buell: X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Lun 28 Juin 2010 - 15:48
déja démonte tout ton ensemble de filtre à air pour acceder au papillon des gaz
Met du WD 40 sur la molette qui le fait tourner : c'est peut être qu'un grippage.
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Lun 28 Juin 2010 - 16:08
Ah, je n'avais pas osé le WD40 sur l'axe, bonne idée.
Mais dans ces cas là, pourquoi le passage au point mort fait redescendre le ralenti à 1000tr/min ? scratch
Merci
julio
Nombre de messages: 759
Ma Buell: X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Mar 29 Juin 2010 - 0:59
du lubrifiant est à déconseiller au niveau du papillon des gazs... il y a déja tes vapeurs d'huiles qui te "le" graisse Neutral
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Mar 29 Juin 2010 - 8:32
D'ac. Pas eu le temps de le faire, ça tombe bien Smile.
Merci
Nombre de messages: 5115
MessageSujet: Re: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Mar 29 Juin 2010 - 8:51
Le WD40, c'est pour la vis de ralenti, pas l'axe de papillon.
Sinon, il me semblait avoir lu quelque part que des soucis de sonde lambda pouvaient causer ce genre de symptome. Ca peut aussi etre une prise d'air, un TPS mal regle, enfin, pas mal de bricoles, quoi. Surtout si l'ECM t'annonce un souci.
Tu peux te deplacer jusqu'en RP sud en journee? Genre Clamart?
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Mar 29 Juin 2010 - 9:47
C'est pour ça que je souhaite faire un check avec ECMSpy Smile.
Clamart, pas de souci.
Pour "en journée", je peux me libérer le midi ou après 17h30 Neutral.
TriS
Ma Buell: X1 2001
MessageSujet: [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?   Ven 2 Juil 2010 - 14:23
Petite news sur le troubleshoot...
Après diag ECM (et son reset qui fait pas de mal), la batterie semble ne pas se recharger ; possible cause du comportement douteux Suspect du ralenti (merci Thieu pour tout ça).
La prochaine étape check du circuit batterie / démarreur / régulateur / alternateur cheers.
Les résultats au prochain poste, bonne route!
-comment ça des jantes oranges-
» [résolu]soucis ralenti 309 gti
» Vetement chaud
» FOTO POLOGNE C EST CHAUD
» [Vds]Subaru Impreza GT 2000 57000km
» Subaru Impreza GT 2000 Dark Blue
