Partagez
 CG ASB TERMINEE
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 716
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
CG ASB TERMINEE - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyLun 5 Juil 2010 - 22:36
hello je pense qu ilest trop tard mais j ai besoin d un silent bloc
demarche suivre si possible
merci davance pour ta reponse
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyLun 5 Juil 2010 - 22:54
cheque posté samedi matin, mais je crois apres 9h donc elle a du partir qu'aujourd'hui. dsl pour le contretemps ca turbine au taf avant les conges
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMar 6 Juil 2010 - 1:11
vu que suis pris trop tard et c est urgent le mien vient de lacher je le commande en solo
il faudra que percute plus vite la prochaine fois
grishk
grishk
Nombre de messages : 216
Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 7 Juil 2010 - 22:00
Salut, à ce jour je n' ai pas reçu 3 paiements Embarassed , j' ai préparé la commande et j' envoie un mail chez ASB pour la dispo et les delais, je debiterai les chèques quand j' aurai eu la réponse d' ASB.
j' en profite pour demander à Wilco ce qu 'il met dans son café le matin
Very Happy car c' est trop fort, il envoie des letrres sans timbre et ça marche scratch , j' ai reçu sa lettre, et il n' y avait pas de timbre affraid , pas une trace de colle et vu qu 'on habite pas dans le même coin, il ne l' a pas déposé dans ma BAL,donc c' est le facteur.
la preuve en image cheers
http://yfrog.com/mkimg0528jj
il faudra que tu nous explique comment tu fais lol!
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyLun 12 Juil 2010 - 22:44
Bon tjr pas de news de AL (ASB), sur la dispo des pièces, dés que j' ai le retour, je vous informerai pour l' encaissement de vos paiements.
richard
richard
Nombre de messages : 2749
Ma Buell : X1 Yellow
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMar 13 Juil 2010 - 6:52
ok, pas de soucis
Very Happy
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyJeu 15 Juil 2010 - 13:48
voici le mail que j' ai envoyé à AL et sa réponse :
Hi Al,
You will find below the correct and complete order with the quantity for each item. I would like to know if you have everything in stock and if you can send it in one package. Thanks for your answer, I will order on line as soon as I have received the payment from "buelle passion" forum's members.
Many thanks again, regards
-17025-B - Front Isolator, 95-02 Tube frame models : x 16 = 400.80 $
-A9304 - 03-09 XB Open Airbox Conversion Kit : x 1 = 69.95 $
-5641 - Breather Filter, K&N : x 1 = 24.25 $
- A9317 - Directlink/ECMSpy USB cable for FI Buells : x 1 = 50$
- A9306 - Billet Catch Can for XB : x 1 = 130$
-16077 - 95-09 Muller Power Clutch : x 1 = 169.95 $
-17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 models : x 1 = 0.90 $
-17129 - Gasket, Cam cover, 00-07 XB and BLAST : x 1 = 13.00 $
-17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance : x 2 = 98.5 $
-5935, 5936, 5937, 16035, 16036 - Gasket Sets Gasket Sets: #17196 95-10 Kit, OEM XB Rocker Box, OEM : x 1 = 60.95 $
-5931 - Gasket, Exhaust, Evo : x 4 = 14 $
-17113- 95-09 Exhaust Stud, 5/16-24 / 5/16-18: x 8 = 28 $
-9029 - 00-09 OEM Buell Oil Filter, Blast/XB series : x 1 = 6.95 $
-17134 - Nut, Flanged, Header, 5/16-24 : x 8 = 15.60 $
-17128 - Gasket, Primary Cover, XB Series : x 1 = 17.40 $
-17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models. : x 1 = 4.55 $ -17120 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 95-99 models. : x 1 = 0.50 $
-16082 - 91-99 Buell/Sportster Pinion Gear Nut Locking tool : x 1 = 45.95 $
-5937 - 91-06 Gasket Set Rocker Box. : x 1 = 44.95 $
-17118 - Oil Pump mounting Gasket. : x 1 = 1.65 $ -6180 - Swingarm and Steering Head Bearings, 1 Pair : x 1 = 31.90$
-5597 - Front Wheel Bearings : x 1 = 20 $
-5476 - Stainless Steel Snap-In Frame Plugs : x 1 pair = 4.95 $
-#5928 For V&H SS2R mufflers - : x 1 = 24.95 $
-17171 - XB series Steering Head Bearings : x 2 = 91.40 $
-16201 - 7/8" Bar Risers, 1" rise : x 1 = 41.95 $
-17182 - Speedometer/Tachometer Foam Mounting Ring : x 2 = 16.50 $ -5420 - Supertrapp Exhaust Canister, Supertrapp, IDS : x 1 = 425 $
-#5418-6 Diffuser Disk 6 Pack Supertrapp - : x 1 = 19.95 $
-17176 - 06+ XB Drive Belt , Uly and XB12SS : x 1 = 175 $
Réponse de AL :
When a big order like this is assembled, the chance of having it all in stock is pretty low. Say I normally keep 3-5 of something in stock. If a big consolidated order like this comes in, and needs 5 of that part, I'd wipe out my inventory and piss off 5 customers in order to ship it. So on a big consolidated order like this, I'll fill it from normal stock as long as it leaves a few on the shelf for regular orders. I'll special order the larger quantities. In a bunch of cases, you're already ordering more than I keep on the shelf anyway.
I'll assemble the sales quote and send it to you shortly.
Thanks,
Al
En gros pour les non anglophone
Avec un grosse commande comme celle-là, les chances d'avoir tout en stock sont minimes. Je garde en général 3 à 5 exemplaires de chaque pièce en stock. Si un grosse commande comme celle-ci arrive, et nécessite 5 exemplaires de chaque pièce, j'anéantis mon stock et j'emmerde 5 clients pour réussir à la faire partir. Donc pour une un grosse commande comme celle-là, je l'assurerai avec mon stock normal tant que ça laisse quelques pièces pour les commandes habituelles. Je commanderai spécialement des quantités plus importantes. Pour cette commande groupée, tu as déjà commandé plus que ce que je n'ai en stock.
Je rassemblerai les estimations de ventes (devis ??) et te les envoie rapidement.
Voila y a plus qu' à attendre son prochain mail, je préfère avoir toute la commande en une fois , je pense que c' est moins galère à gérer que d' avoir ça en plusieurs fois.
A+
Very Happy
wilko
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyJeu 15 Juil 2010 - 19:53
Bonjour Grishk,
En réponse à tes questions:
-dans le café le matin, rien du tout;
-m'y étant pris au dernier moment pour ma commande, j'ai fait le facteur en "Cyclone" afin que tu n'attendes pas trop longtemps mon règlement.
A plus,
Wilko
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMar 20 Juil 2010 - 17:27
J' ai eu un retour Al pour la CG et bonne nouvelle, 10% de remise sur les pieces non OEM, je mettrai la liste à jour avec les nouveau prix.Il m' explique que pour l' expedition il utilise habituellement USPS Express mail international et qu 'il assure les colis à valeure de 650 $ max, et que si le colis à une valeure superieure, il devrait utiliser un autre système qui coute plus cher, sa solution est donc de faire trois colis (plus souple pour lui car pas toutes les pieces en stock)et de les envoyer par USPS Express mail international.D' aprés ses estimation à peu prés 100$ de FDP par colis.J' encaisserai les cheques d' ici la fin de semaine pour passer la commande. Very Happy
richard
richard
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 21 Juil 2010 - 13:57
Fonce, encaisse la caillasse !
Laughing
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyJeu 22 Juil 2010 - 18:09
go go go cheers
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyDim 25 Juil 2010 - 21:39
Argent encaissé, commande passée cheers , y a plus qu' à, je vous tient au courrant.
Very Happy
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:12
Cool ! cheers
richard
richard
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyLun 26 Juil 2010 - 10:42
Parfait!
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyLun 26 Juil 2010 - 11:28
super cheers
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 10:59
Bon bah Al vient de m' envoyer un mail pour me dire qu' il allait préparé 3 colis pour tirer un peu sur les FDP, estimation 1 colis à 110 $ et deux à 75 $ car en un colis c' est à peu prés 400 $, je lui ai donné l' accord pour trois colis, car de toute façon il n' a pas tout en stock et mauvaise nouvelle Sad les silents blocks sont en rupture chez HD Buell affraid date prévisionnelle de réapro prevue le 13/08/2010, il va falloir attendre un peu pour les silents blocks qui composeront le dernier colis.Voila c' est tout, la suite au prochain épisode. Very Happy
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 13:22
Un coup de bol : C'est pas fabriqué en france ou le mois d'aout est MORT... CG ASB TERMINEE - Page 3 506615
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 17:00
tu sais ce qu'il y aura dans le dernier colis en plus des silents blocks ?
j'ai une révision qui arrive à grand coup de ballades de 400km par jour ..
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 17:55
Je pense que les roulements arriveront ds le 1er car apparament ils sont en stock.
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 18:49
Super un grand merci cheers pour ton dévouement en tout cas, c'est quand meme une tres grosse commande groupée !
michaud
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 28 Juil 2010 - 23:01
Oui je me joins a tous le monde pour te dire un grand merci pour cette commande moi qui est déjà du mal a comprendre l anglais on attend de tes news!!! Merci encore
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 10:34
Bon, bonne nouvelle Very Happy le premier colis est parti cheers je viens de recevoir le suivi USPS.
Merci pour les encouragements, c' est vrai que pour une première CG, cela aurait été plus simple si il n' y avait eu que des silents blocks, mais il faut bien se lancer un jour Very Happy .
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 15:59
Oui il faut un jour, mais le plus difficile reste a faire.
Identifier chaque article une fois le colis reçu afin de faire la distribution.
Car pour les petites pièces elles sont souvent sans l'emballage d'origine et mélangée avec le reste..... Suspect
Courage nous sommes tous avec toi cheers cheers cheers
grishk
grishk
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptyMer 4 Aoû 2010 - 19:43
Premier colis arrivé ce jour par Chronopost au montant je dirai 1/4 de la commande.Colis intercépté par les douanes, bilan 21 euro de douane 118 euro de TVA affraid affraid et 18 euro de frais de dossier Sad .A ce tarif j' éspère qu 'au moins un des deux autres paquets passera incognito Very Happy .
J' ai regardé vite fait, et scratch et y a des trucs je ne sais même pas ce que c' est lol! , mais la plupart des pièces sont emballées e référencées cheers ça c' est une bonne nouvelle.Je bosse jusqu' au Vendredi 13/08 non stop Sad je ne vais pas avoir bcp de temps, mais je regarderai ça d' ici à dimanche, il y a des joints, des vis, un PPH, un outil pour PPH, des roulements, un mini K&N et pour le reste je ne me rappelle plus trop, je ferai l' inventaire ce WE si je peux, et je mettrai à jour en page 1.
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: CG ASB TERMINEE   CG ASB TERMINEE - Page 3 EmptySam 7 Aoû 2010 - 12:28
Apparement mon pot n'est pas dedans?
CG ASB TERMINEE
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [CG - TERMINEE]Colle XXX Main Lexan picture Glue
» [VENTE TERMINEE] Vends moteur Turnigy Aerodrive SK3 6364 KV245 neuf
» COFFRET D'ORIGINE COLT MLE 1851 NAVY - VENTE TERMINEE -
