Partager |
 [1125 CR/R] Batterie !!!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
GHOST RIDER
Nombre de messages: 5146
Ma Buell: KTM RC8 1190
MessageSujet: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 16:22
Voila je suis allais voir titine pour verifier quelques choses sur elle,je tourne la clé pour avoir de la lumiere 5 min a peu prés voir moin et d'un coup (peut etre que je l'ai pas remarquer avant les 5 min) le voyant batterie est allumé,je demarre (elle demarre d'un coup sans probleme)pour voir et la il s'eteint a votre avis c'est quoi ? j'ai regarder sur la manuel,il disent que c'est un probleme de charge de la batterie scratch ,bizzare quand meme elle est neuve et en plus le mecano ma changer le faisceau electrique justement pour voir si la batterie ce recharge et ca marcher,je vais voir mardi a l'ouverture du concessionnaire si il ma bien mis a jour l'ecm qui commande le faisceau,moi je l'ai vue me mettre la carto 2010 mais est ce que ca fais en meme temps l'ecm cette ordi
Voir le profil de l'utilisateur HTTP://MOTORCYCLES.MINIVILLE.FR
Nombre de messages: 5226
Ma Buell: Motherfuckin'Streetrod
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 16:50
non c'est normal
ça m'avait fait pareil le jour de la livraison chez le concessionnaire
c'est pour te signaler que le contact est mis (un rappel quoi)
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 17:07
ca fais un mois que j'ai la moto et c'est la 1ere fois que ca me le fais,bizzare normalement quand le voyant batterie reste allumer il y a un probleme
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 17:10
c'est la premiere fois que tu laisse le contact aussi longtemps sans allumer le moteur ?
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 17:49
oui je pense
mais il disent que si on met des accessoires en plus ca diminue la batterie,je n'ai mis que des clignos avant et le feu arriere a led avec cligno integrés comme des clignos ou feu d'origine je ne pense pas que ce soit ca alors ca serais le hasard
el-biker-77
Nombre de messages: 638
Ma Buell: Aprilia Dorsoduro 1200
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 22:10
Pas de souci,des que tu laisse le contact un peu longtemp ou que tu ne roule pas pendant un moment il s'allume assez facilement.
Nombre de messages: 7291
Ma Buell: S1 BlingBlingMeuchine
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Dim 13 Juin 2010 - 23:03
AH le Gost en même pas 1000 bornes, que d'aventures geek
Pour ma part, que ce soit la S1 ou la 1125, c'est optimate ! et finis les emmerdes cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/clanrhonealpesbuell
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Lun 14 Juin 2010 - 6:27
bon pour c'est normal pour vous,je n'avais pas rouler depuis 8 jours et laisser allumer pendant 5 minutes et je vois le symbole batterie
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 10:55
samedi je vais voir HD il ma dis de passer pour ma batterie,j'ai une question ou il faut que je sois sur a 100% quand on tourne la clé il y a tout qui s'allume l'aiguille fais un va et viens ca c'est normal (jusqu'ici tout va bien,la haine )
ma question:
-quand on tourne la clé sans demarrer quel voyant reste allumer ?
normalement aucun symbole,si quelqu'un peut voir svp si le symbole batterie reste allumer avant de demarrer
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 11:05
dans la phase d'allumage du compteur t'as l'aiguille qui fait le yoyo, tous les voyants s'allument, puis s'éteignent
ensuite t'as le neutral qui reste allumé sauf si t'as une vitesse enclenchée
le voyant d'huile reste allumé, et s'éteint moins d'1sec après avoir démarré le moteur
parfois t'as le voyant de reserve qui reste allumé, mais ça c'est en fonction de ton niveau de carburant
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 14:44
je suis d'accord sur tout,sauf que moi je n'ai pas le voyant d'huile qui reste allumer il est deja eteint scratch meme avant que je demarre,pour le reste donc pas normal que le voyant batterie reste allumer apres avoir tourner la clé
Nombre de messages: 1066
Ma Buell: XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 15:56
GHOST RIDER a écrit:
le voyant d'huile est deja éteint avant que je démarre,le voyant batterie reste allumé après avoir tourné la clé
Tes deux voyants seraient donc inversés ? study
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 16:16
mea culpa, erreur de ma part
le voyant d'huile s'éteint une fois le check fini
et le voyant batterie reste éteint lui aussi
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mar 15 Juin 2010 - 16:20
ok donc aucun voyant des 5 a droite n'est allumé apres avoir tourner la clé,donc ca dois etre au niveau de ma batterie qui doit y avoir un bug j'espere quelle n'est pas morte j'en ai bien peur vue que c'est un model 2009 et pendant plusieurs mois elle na pas tourner No
keket
Nombre de messages: 761
Ma Buell: 1125 CR 09 noir
MessageSujet: Re: [1125 CR/R] Batterie !!!!   Mer 16 Juin 2010 - 17:35
Pour faire simple le voyant batterie s'allume en dessous d'une tension bien précise que je n'ai plus en tête.
Il sert a te prévenir que ta batterie commence a se décharger car après elle se décharge très vite et si tu ne fais rien (rouler ou recharge) et qu'elle passe sous environ 5/6v elle perd presque toute sa capacité (HS quoi).
Donc pas d'inquiétude pour l'instant si tu roule assez longtemps cela devrais rentrer dans l'ordre ( tu devrais avoir 13.5/14V en roulant).
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Pas de charge de batterie
» la batterie lipo
» Changement de batterie (alarme )
» Installer un coupe batterie
» batterie à décharge lente
