| Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. | |
+5Thieu mickou orsu2b RoToR KiKop 9 participants |
KiKop
Nombre de messages : 1113 Age : 57 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 0:08 | |
| Après avoir parcouru sans succès la section recherche, voilà mon soucis: Il y a un moment, 2 ou 3 fois de suite, mon compteur s'est remis à zéro (pas le total..) et après plus rien. Et depuis qques jours, voilà que ça me le refait 2 fois de suite.. Ca me le fait quand je met le contact. Ce problème est il déjà arrivé à quelqu'un ? |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 0:10 | |
| quand tu mets le contact ou quand tu demarres ? |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 8:07 | |
| Vérifie tes cosses de batterie puis la charges de ta batterie  |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 46 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 9:11 | |
| - orsu2b a écrit:
- Vérifie tes cosses de batterie puis la charges de ta batterie
 oui meme reponse pour moi, c'est souvent ça |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 9:45 | |
KiKop
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 20:10 | |
| Rotor, c'est quand je met le contact. Orsub, Ben justement, avant de m'en resservir, j'avais mis un coup d'optimate, et elle était ok. Par contre, elle a quelquefois un peu de mal pour lancer le moteur, mais c'est rare et ça l'a toujours fait.. Quant à serrer les cosses de la batterie, je les vérifie régulièrement. Ce qui est bizarre, c'est que ça me l'a fait une paire de fois y'a environ 1 an, puis plus rien.. et là 2 fois de suite, puis plus rien depuis... Je vais re jeter un coup d'oeil sur les connexions dans le saute vent par acquis de conscience. |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 21:40 | |
| je pense que ta batterie est faiblarde ou alors tu as la panne du connecteur 77 |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 21:43 | |
| Ca m'arrive aussi de temps en temps, en roulant. Je pensais que c'etait l'interrupteur, mais non. Ca doit encore etre un Gremlin electrique... |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 42 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Dim 13 Juin 2010 - 22:12 | |
| - RoToR a écrit:
- je pense que ta batterie est faiblarde
+1, au vue de ce que tu décris, il y a de forte chance pour que ta batterie soit fatiguée  |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Lun 14 Juin 2010 - 0:04 | |
| - Coyote44 a écrit:
+1, au vue de ce que tu décris, il y a de forte chance pour que ta batterie soit fatiguée  j'en doute un chouilla car ça devrait etre au demarrage que le compteur devrait reseter |
breizhky
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : 56 Ma Buell : S1 WL Carbon Black / Black
Mon ex : XB12 SS modèle 2006 Date d'inscription : 09/12/2009
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Mar 15 Juin 2010 - 18:15 | |
| J'ai eu exactement le même problème cet hiver et c'était bien les cosses desserrées comme cité précédement. Depuis la dernière révision en concess plus rien !!!! |
KiKop
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Mar 22 Juin 2010 - 22:31 | |
| Bon j ai re regardé les cosses et les branchements, et je vais essayé de trouver ce connecteur "77" au cas.. En tout cas merci pour ces pistes. De toute façon, j'arrive toujours à mes fins...! |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Mer 23 Juin 2010 - 18:54 | |
| http://docs.google.com/View?revision=_latest&docid=d4rbxwr_20dq5khf&hl=en |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Mer 23 Juin 2010 - 21:35 | |
| j'ai eu le cas en recuperrant mon XB qui etait restée 3 mois demontée au concess faute d epeices.... resultat, batterie HS....
KiKop
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Jeu 24 Juin 2010 - 7:08 | |
| Merci rotor pour le schéma. y a pas plus clair..! Gwama, c 'est vrai que c pas tous les jours, et je n'ai pas d'autres signes particuliers de faiblesse. Mais bon, 5 ans de bons et loyaux services, c'est déjà beaucoup. Ce sera tout de même sa dernière saison. |
matthieu38
Nombre de messages : 128 Age : 41 Localisation : Savas-Mépin Date d'inscription : 24/02/2010
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive. Mar 9 Aoû 2011 - 17:15 | |
| Bonjour, j'ai eu presque le même problème il y a un mois avec ma XB12SS de 2009 je fais le plein, puis je mais le contact puis au moment de démarrer, plus rien, pas un bruit même pas le démarreur, et pouf les aiguilles et la pompe à essence font comme si j'avais éteint et rallumé le contact, la montre et les deux compteur kilométrique remis a zéro. Mes cosses sont bien serrées, et ma batterie est bonne aussi. Depuis plus rien. |
 | Sujet: Re: Remise à zéro du compteur à zéro intempestive.  | |
