-84%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.95 € 149.99 €
 nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces
michaud
Nombre de messages : 10
nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces Empty
MessageSujet: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptySam 12 Juin 2010 - 12:48
bonjours je suis nouveau ici, ma copine vien d'acheter son jouet une xb12s mais il faut deja mettre les mains dans la mecanique pour changer le pignon d huile! Je cherche a faire une commande groupe afin de profite des prix et le franco malheureusement je n'y connais rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait avec un reelle plaisir merci d'avance
PS je me situe a 100 kms de paris,je le precise car il vaudrait mieu que je m'associe avec des gens de paris plutot que des gens de marseille meme si j'aime bien les gens du sud aussi ....ahahah
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3270
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyDim 13 Juin 2010 - 7:19
Salut Michaud;
Ils faudrait deja que tu te renseignes sur ce dont tu as besoin, et ensuite, proposer une commande groupé chez le fournisseur que tu aura choisi.
De la, t'aura surement des propositions nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces Icon_wink
michaud
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyDim 13 Juin 2010 - 9:46
Slt en faite le problème est que je
ne connais rien au fournisseur et vu comment t assome sur le prix des pièces hd vaut mieux les prendre chez asb ou autre le problème est que ce sont des site américain et moi et l anglais donc si des gens passent des commandes chez un de ces fournisseurs je suis preneur... !
Cordialement Sylvain!
Nombre de messages : 7293
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyLun 14 Juin 2010 - 13:53
Va chercher bonheur, ce sont des gens sérieux Wink
http://www.americansportbike.com/
michaud
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyLun 14 Juin 2010 - 22:57
je sais mais c'est un vraix casse tete pour commander en faite c'est surtout l'anglais la barriere... bref j'ai peut etre la solution un pote a un de ces amis qui vient des states au moi de juillet je vais lui demande de me les prendres pour moi et au revoir les frais de port ahahah
joe_coco83
joe_coco83
Nombre de messages : 964
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyLun 14 Juin 2010 - 23:06
salut michaud, je viens de changer mon pignon PAH et il me reste le necessaire (sauf le pignon) pour que tu puisse changer le tiens :
soit :
la clavette
le kit rocker box (j'ai utilisé les joints pour 1 seule des 2 culasses donc il m'en reste 1)
Les goujons avec écrous (les miens étaient en TBE)
Les rondelles rocker box
Donc il te faut juste de l'huile, les joints des collecteurs, le pignon. Si tu commande chez le concess c'est abordable et je te vends le reste sans frais de douane et tu as ce qu'il faut ! Wink
Me tenir au courant.
michaud
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyLun 14 Juin 2010 - 23:12
slt joe_coco83
ah ba voila une bonne idee reste a voir combien tu en veux!de plus je vais faire mon mal eleve aurais tu ce fameux outil qui permet de desserer et resserer cette ecrou,si oui au pire je te le loue puis te le renvoy bien sur si tu veux bien cordialement sylvain!
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 6:45
l'outil bloc distrib, non je ne l'ai pas, le buelliste chez qui je suis allé en corse l'avais déjà. Il va falloir que tu demande en fonction de ta localisation.
Je te contacterais par MP pour les pcs si tu veux. nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces Corse06062010109
michaud
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 9:22
slt ok pas de soucis ,c'est cool si ta ete en corse en plus pour faire le changement de pignon mais ca fait un peu loin pour moi ahahah sinon merci pour la photo des pieces comme ca je vois mieux ce que comporte le kit rocker box, juste pour confirmation il y a bien un joint de culasse dedans ?
a bientot
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 10:31
joint culasse + cache culbus (les 3 joints dans le carton au milieu) + dans le sachet gauche les rondelles pour le cache culbu + sachet bas la clavette pour pignon + sachet haut goujons + écrous cullasse AV + AR.
Nombre de messages : 5060
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 11:12
Sujet: Re: pignon pompe huile. Dim 28 Mar 2010 - 19:23
sur un 12X tu devais déjà avoir le nouveau pignon
avec le kit top end, tu as plus de joints qu'il n'en faut
les joints de culasse/cylindre et les joints d'embase ne t'ont servi à rien
______________________________________________________________
sinon, un peu plus dans le détails pour chaque model
_______________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR S3-M2-S1 / 152,20$ dont l'outil à 45,95$ _______________________
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$
- 17120 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 95-99 models --> 0,50$
- 17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models --> 4,55$
- 16082 Pinion Gear Nut Locking tool 91-99 Buell/Sportster --> 45,95
- 5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 --> $44.95
- 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR X1 / 152,60$ dont l'outil à 45,95$ ___
- 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 2000-2007 models --> 0,90$
- 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB 2000--2007 --> 45,95
_______________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR XB de 2003-2004-2005 / 177,05$ dont l'outil à 45,95$_______________________
- 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 models --> 0,90$
- 17129 - Gasket, Cam cover, 00-07 XB and BLAST --> 13$
- 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB --> 45,95
- 17196 03-08 Gasket Set, XB Rocker Box, Buell OEM --> 60,95$
MERCI GUILLAUME!!!!
michaud
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 11:17
vous etes vraiment trop fort sur ce site lol je crois que j'ai beaucoup a aprendre sur ce site surtout sur la buell,mais pourquoi ta achete cet becane cherie lol
Nombre de messages : 12611
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 11:26
C'est le joint carré noir et non le rouge Wink
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMar 15 Juin 2010 - 14:45
je faisais la sieste pendant que tu le mettais Embarassed Embarassed
grishk
grishk
Nombre de messages : 216
Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMer 16 Juin 2010 - 9:59
Salut Michaud, je vais faire une commande groupée chez ASB, pour des silent block av, si tu veux en profiter (pour d' autres pièces), il n' y a pas de pb, par contre il me faudra les ref ASB que tu souhaites commander. Very Happy
rappid
rappid
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMer 7 Juil 2010 - 13:25
salut Grisht
puis je me joindre à vous pour une commande groupée chez asb ?
si oui je t'envoie les ref . Pour l'outil de blocage si une personne peut me le prêter pour le refaire à l'identique et même en faire plusieurs
merci
Nombre de messages : 28292
nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces 506615
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMer 7 Juil 2010 - 13:35
rappid a écrit:
...Pour l'outil de blocage si une personne peut me le prêter pour le refaire à l'identique et même en faire plusieurs
merci
http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/xb-outil-pour-bloquer-la-distribution-pignon-huile-t22515.htm
Hello, dans le post ci-dessus, Guillaume a fait le dessin qui permet de le reproduire...en passant, prends le temps d'explorer la base de conaissances, il y a tout pleins de trucs pour ton nouveau jouet Wink
rappid
rappid
MessageSujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces   nouveau ici  aimerais me groupe pour commander des pieces EmptyMer 7 Juil 2010 - 16:04
merci pour cette réponse rapide ! je devrais pouvoir m'en sortir....
» Quel groupe pour un velo route ? campa ou shimano
» Meilleur site pour commander online...
» Recherche groupe pour Velocio 2012
» Le groupe de 26 pour bayonne
» Est-il fiable pour commander ?
