Partager |
 [XB] infos diverses et couples de serrage
Nombre de messages: 2176
Ma Buell: le cimetière des éléphants.12sspourlesnuls. M1 Tsunami
MessageSujet: [XB] infos diverses et couples de serrage   Mer 9 Juin 2010 - 14:07
Suite à ma mésaventure,
J'ai récuperé quelques infos utiles et notement des couples de serrage :
table de concordance (tu prend le numéro de l'info qui t'intéresse et tu cherche sur le tableau !!)
href='http://imageshack.us'>ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
T-Rod™
Nombre de messages: 3209
Ma Buell: Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] infos diverses et couples de serrage   Jeu 15 Juil 2010 - 0:12
XB9SX:
Année - 2005-10
Moteur - 10W/40 SAE
CG API ???
Quantité d'huile moteur avec filtre - 2.4 L
Quantité d'huile boite de vitesses - 0.95L
Huile de fourche avant - 116 mm
Jeu embrayage - 1.6-3.2 mm
Petit/grand pignon - 27/65 dents
Pneu avant - 120/70 ZR17
Pression pneu avant - 2.3 bar (34 psi)
Pneu arrière - 180/55 ZR17
Pression pneu arrière - 2.5 bar (36psi)
Culasse (1ère passe) - 11-14 Nm
Culasse (2ème passe) - 18-20 Nm
Culasse (4ème passe) - 11-14 Nm ?
Culasse (5ème passe) - 18-20 Nm ?
Culasse (6ème passe) - 85-95° ???
Pignon de vilebrequin - 258-285 Nm
Moyeu d'embrayage - 95-108 Nm
Bougies - 15-24 Nm
Axe de roue avant - 53-56 Nm
Axe de roue arrière - 35 Nm*
Bride de serrage d'axe de roue avant - 27-30 Nm
Bride de serrage d'axe de roue arrière - 54-61 Nm
XB12R/S:
Année - 2005-10
Moteur - 20W/50 SAE
CG API ???
Huile de fourche avant - Type-E SAE
Huile de fourche avant - 118 mm
Pression pneu avant - 2.5 bar (36 psi)
Pression pneu arrière - 2.6 bar (38psi)
Bougies - 15-24 Nm
Voir le profil de l'utilisateur http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=montreuil&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.071291,12.897949&ie=UTF8&hq=&hnear=Montreuil,+Seine-Saint-Denis,+Ile-de-France&ll=46.965259,-1.164551&spn=11.098778,25.488281&z=6
» Caravane publicitaire "boissons diverses"
» Mes portes-clés Audi + diverses marques autos
» Besion d'infos sur moteur VM 2.5 TD et 3.1 TD
» infos engagés à quelques jours de la cloture ?
» panneau d'infos / zones aériennes de Genzac
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: Zone de Transfert-
