 ulysse avec petit cul !!!
maxou
Nombre de messages : 1950
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mar 20 Sep 2011 - 21:23
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 9:18
je matter la bécane hier au soir, et en fait, en enlevant l'arrière de la uly, en mettant une boucle SS et en gardant le passage de roue d'origine, je pense que c'est tout bon... Faudrait que je j'ai une SS à côté pour réellement me rendre compte.
Nombre de messages : 26503
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 10:29
dogs a écrit:
Je serais bien tenté de passer mon cul de SS en S, c'est plug and play ou plus compliqué ? ,j'ai viré mes cale pied arrières et j'ai pas fais gaffe si cela ce baladé au niveau de la batterie ,j'ai pas eu l'impression que les vis tenaient quoi que ce soit mis a part les cale pieds.
Les fixations des sabres sur le cadre nécessitent de faire une adaptation. C'est donc pas "P&P", sans être impossible pour autant. study
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 15:58
Si j arrive a trouver un arrière de s complet a un tarif raisonnable ,je pense me laisser tenter.Si jamais quelqu'un a ça un petit mp Merci.
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 16:07
Nombre de messages : 4716
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 16:16
Il cherche sabres + support de batterie + passage de roue + selle de S
http://www.gwama-reptiles.com
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 16:22
Ouais OK mais est ce l'arriere d'une SS ?
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 17:40
L'annonce du coin coin c'est l'arrière s ou ss ,pour Ulysse je sais pas a quoi cela ressemble ,je n'arrive pas à regarder un Ulysse sans avoir la nausée Wink ,c'est pour rire tu c que je t'aime Very Happy
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 19:57
. Quand tu descend dans le puy de dôme tu passes me voir
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 20:04
C la beauté intérieure qui compte Very Happy
bon ben je croyais m'en sortir simplement mais non, faut tout changer ... Boucle arriére, sabre, passage de roue,selle et platine calle pied et dans tous ça je sais pas si la batterie va passer !!!
http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Buell-Ulysses-XB12x/xb12ss-tail-on-a-Uly-
de quoi s'occuper pendant l'hiver ...
Totoche38
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mer 21 Sep 2011 - 20:47
Essaie de contacter kikop, il l'avait fait sur sa Ulysse avant de la ratatiner!!!
Mais, c'est vrai faut tout changer... What a Face
flower flower
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Dim 25 Sep 2011 - 9:02
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 29 Sep 2011 - 19:40
je vais essayé de me rapprocher de ce résultat I love you I love you
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mar 4 Oct 2011 - 9:33
S et SS c'est le même arrière ? et autre question à 2€, pensez vous qu'on peut modifier le passage de roue de l'uly pour acceuillir l'arriere de la SS ???
Ca permettrait de garder en place la boite à fusible, la batterie et le réglage de precharge de l'amorto ...
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 20 Oct 2011 - 13:51
big crunch a écrit:
petit problème d'assemblage....sur mon ulysse, j'ai gardé les 1/2 sabres, acheté une selle de stt ( celle avec le logo passager barré), un passage de roue et un bloc arrière de xb...tout se monte nickel jusqu'à la mise en place du support de batterie métalique...
là, le bac à batterie du ulysse ne rentre plus ( trop haut ) , le perçages du support de batterie de ulysse sont décalés par rapport aux emplacements filetés sur les 1/2 sabres, et du coup, la batterie, le boitier cdi et le porte fusible touchent le socle de la selle...
j'ai acheté sur LBC un support de batterie de XB modèle ? ( plus plat ) ...rien n'y fait, les perçages du support de batterie de xb? ne correspondent PLUS du tout avec mes emplacements filetés sur les 1/2 sabres....support flottant, composants electriques rangés en vrac...l'anarchie sous la selle quoi !!
..donc, petite question, le passage de roue de Stt est-il aussi profond que celui de ulysse, ou est-il identique au s...??
ou plus simple : que dois-je faire pour ENFIN finir cet arrière...et rouler un peu tant qu'y a encore le soleil...
merci d'avance
Tu t'en ai sorti ?
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 20 Oct 2011 - 17:55
pour avoir du SS à l'arrière de ta ulysse, il te faudra:
- selle SS ou Stt
- arrière de S, Ss, Sx, Stt (support de feu arrière)
- le passage de roue du Ss (bac à batterie, fusibles et amorto) avec le support métallique de batterie mais pas indispensable
MAIS
tu seras gêné par la molette de l'amorto ar
et peut-être par la longueur du cable de serrure
ton boîtier rectangulaire à fusibles se sépare en 2 pour être assemblé en carré, d'ailleurs il te manquera le couvercle, mais c'est pas grave (moi j'ai du faire le contraire)
big crunch
Nombre de messages : 58
Ma Buell : je l'assemble..
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 20 Oct 2011 - 20:39
méga réponse de guillaume...
pour ma part, j'ai
les sabres de ulysse,
l'arrière et le passage de roue de s,
un amortisseur de s, (ressort bleu avec une seule bombone),
une selle de stt..
....et là, les ptits problèmes ont commencé... Shocked
le support batterie métalique de ulysse a dû être retaillé légèrement et repercé, car il était trop haut, ..non, en fait , le passage de roue de s étant moins profond que celui de ulysse, ça remonte tout, et les trous de fixation ne correspondent plus...logique,,bon, allez,,
après, j'ai décidé de garder l'emplacement de la longue boite à fusible là où elle était, sur son support, sinon il fallait la coucher, mais ça l'faisait pas, j'aime pas le vrac sous la selle..
le boitier CDI est placé en position verticale entre la batterie et le long boitier à fusible, car là aussi, il se trouvait écrasé par le socle de la selle sur sa fixation d'origine.
bon, malgré tout ça, impossible de mettre correctement la selle vu que tout est trop haut, de pas beaucoup certes,...mais trop haut..
après moulte réflexions....j'ai ajouré le socle de selle là où ça touchait , au dessus du haut batterie, sans toucher à la portée du socle sur le cadre , puis vissé par dessus un treillis en lame large métalique assez rigides pour combler ce trou, recollé la mousse..etc...la selle est rigide...
ça passe, assis dessus, par de crac , pas de chpac suspects..
bon, je m'suis bien fait chier quand même...mais ça avance..
a+
big crunch
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 20 Oct 2011 - 20:40
et maintenant le mécanisme de la serrure qui se monte à l'envers...
KiKop
Nombre de messages : 1104
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Jeu 20 Oct 2011 - 20:54
guillaume a écrit:
oui pour mettre une selle de SS geek
seul différence comme précisé avant, sur les sabres de ulysse, il y a 2 trous au travers Rolling Eyes
pour le passage de roue, je ne pense pas que ce soit le même entre X et SS scratch
J ai du me separer de mon ulysse avant la transfo, mais il faut bien un passage de roue de SS. Apres il faut replacer les éléments qui s y fixent. De ce que m avait dit Benjy à l epoque, c est ce qui demande le plus de temps... et de patience.
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Sam 22 Oct 2011 - 9:36
moi j'ai pris le parti de transformer le passage de roue de l'ulysses... A première vue, ca va le faire ! faut que je calcule mon coup pour pouvoir interchanger les deux arrière en un rien de temps study study
big crunch
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Sam 22 Oct 2011 - 10:39
oui, aussi, c'est une solution que j'ai envisagé mais il fallait couper le passage de roue de ulysses au dessus de la batterie,là où il s'élargit, et découper sur celui de "s" la partie correspondante et les greffer, sinon une tole inox à ras du sabre, mais là tu mets plus rien dessous,
...mais pareil, j'ai voulu garder l'arrière d'origine complet intact au cas où ( y'a juste le support batterie qui a été légèrement modifié), à part la selle de stt modifiiée, ( j'en ai profité pour la creuser sur l'assise conducteur et lui donner une autre peau),,tout le reste est stock....maintenant, si tu dispose d'un lot de pièces, c'est sûr que ta méthode est bonne aussi...
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Lun 24 Oct 2011 - 14:25
Aprés une première reflexion, il va falloir que je fasse un truc quasi identique que toi sur la selle... Ca passe pas !!! Notamment au niveau de l'ECM
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Lun 12 Déc 2011 - 14:19
Rien à voir avec le cul... Mais j'aime bien l'idée de la TdF du 1125 ! Twisted Evil et le pneu avant ??? Il a changé la jante non ?
Totoche38
Ulysses 2006
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Lun 12 Déc 2011 - 19:48
Non, non! la jante est d'origine, le pneu AV est un 130 de mémoire... (TKC80 ???) ...il a même coupé les tétines latérales du pneu et limé les fourreaux de fourche scratch scratch scratch
mais le mieux c'est le pneu en 150 à l’arrière sur la jante d'origine scratch scratch
et d'après lui ça tient le 110 sur latérite (en miles affraid )
flower flower
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: ulysse avec petit cul !!!   Mar 13 Déc 2011 - 9:53
affraid affraid
