| Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? | |
+4orsu2b Thieu Pere Fouras scalpo 8 participants |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 58 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 14:16 | |
| Sur l'ecmspy de Thieu, quand on ouvre les gaz en grand sur ma meule ça affiche toujours 91% au lieu de 100%. Le papillon est lui bien ouvert en grand quand on tourne à fond la poignée de gaz. Vous auriez une idée ? Est-ce que ça peut être lié à mon autre souci (suite changement axe de papillon) ? |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 14:36 | |
| - scalpo a écrit:
- Sur l'ecmspy de Thieu, quand on ouvre les gaz en grand sur ma meule ça affiche toujours 91% au lieu de 100%. Le papillon est lui bien ouvert en grand quand on tourne à fond la poignée de gaz.
Vous auriez une idée ? Est-ce que ça peut être lié à mon autre souci (suite changement axe de papillon) ? Cables de Cde trop tendu |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 14:50 | |
| J'ai verifie ca. Ca vient pas de la. Le capteur part bien de zero, et ne monte effectivement qu'a 91% quand l'escargot vient en butee. |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 14:54 | |
| Thieu, sur un autre XB ça monte à 100% ? |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:01 | |
| Ben, je me rappelle pas particulierement, mais c'est con de faire une echelle qui va jusqu'a 100% si c'est pour monter a seulement 91%. Le plus etonnant, dans l'histoire, c'est que les valeurs min et max de tension fournies par le TPS sont correctes (entre 1,2 et 4,7 V, de memoire) |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:17 | |
| s'agirait-il d'une maraboutisation de mon XB12X ? |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:29 | |
| Sur tous les XB, X1 ça monte à 100 %
Il reste malheureusement une explication : l'axe qui a été réalisé à un défaut ...
Pour rappel, vous avez des photos de l'original : extrémité dans le capteur de TPS et le plat sur lequel vient se fixer le papillon. Les 9% qui vous manque sont en position 0. Ce qui fait que la position 0 est trop proche du trou de buse. Ce qui a pour concéquence que vous n'avez pas un filet de gaz en début d'ouverture à cause du trou de buse |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:33 | |
| donc si on bouche ce trou ça serait ok ? Je vais le faire dans 1h environ... |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:37 | |
| - scalpo a écrit:
- donc si on bouche ce trou ça serait ok ? Je vais le faire dans 1h environ...
ça ne te rendra pas les 9% qui te manque et tu prends le risque d'aspirer une saloperie |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:40 | |
| Je parlais d'avoir mon filet de gaz, normal et non pas un pouf pouf pouf avec des remontées de flamme dans le corps d'admission. Les 9% au pire je ferai avec. |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:47 | |
| - orsu2b a écrit:
- et tu prends le risque d'aspirer une saloperie
je ne vois pas bien comment un bout de scotch, allant de part et d'autre du corps d'admission, peut être aspiré en faisant tourner le moteur 10 ou 20 secondes avec le nez collé devant, et en tenant la bande de scotch de surcroît si besoin. Jsuis une quiche en mécanique mais la quand même je veux bien me couper une burne si ça m'arrive. |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 15:53 | |
| - scalpo a écrit:
je ne vois pas bien comment un bout de scotch, allant de part et d'autre du corps d'admission, peut être aspiré en faisant tourner le moteur 10 ou 20 secondes avec le nez collé devant, et en tenant la bande de scotch de surcroît si besoin. Jsuis une quiche en mécanique mais la quand même je veux bien me couper une burne si ça m'arrive. Dans ces conditions, oui mais ton scocht sera-t-il assez épais pour boucher le trou et pas trop pour ne pas te fausser ton test ??? |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 16:03 | |
| je vous dirai ça ce soir les amis |
Totoche38
Nombre de messages : 2181 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 16:29 | |
| Faut arrêter de se prendre la tête pour rien Le TPS est basée sur la position fermée du papillon... la carto mémorisée par l'ECM ne prend en compte que quelques plages d'ouverture de la poignée de gaz 0,10,... ...175,255 (exemple ) Ce qui signifie ici que de 175/255 (~70%) à 100%, c'est pareil pour lui En clair l'ECM ne fait pas la différence entre 70% et 100% d'ouverture des gaz, il agit tout pareil. Ici c'est un exemple mais je ne pense pas que la dernière tranche soit plus petite que 225 / 255 dans vos cartos. (soit 88 à 100%), c'est surtout dans les faibles ouvertures qu'il est important de bien dissocier le fonctionnement. |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 16:36 | |
| Pas tout a fait, pour les positions intermediaires, il interpole.
Mais je suis d'accord avec le reste du raisonnement, ce sont pas les 9% qui manquent qui vont grandement influencer le comportement de la moto. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Lun 7 Juin 2010 - 16:38 | |
| Non, mais pour moi, c'est Pluto le symptôme d'une anomalie qui est peut-être responsable du reste ... En tout cas bonne idée le coup du scotch ... |
svbagoo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Mer 9 Juin 2010 - 12:21 | |
| non mais ca veut dire que le montage du papillon n' est pas correctement fait, ce qui pourrait expliquer tous ses pb |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Mer 9 Juin 2010 - 15:07 | |
| L'axe de papillon a été refait avec quel matériau ?
Le capteur TPS a peut-être besoin d'un matériau trés "magnétique" et le nouvel axe est peut-être peu "magnétique" ... |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Mer 9 Juin 2010 - 15:10 | |
| On s'égare dans le surnaturel là |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Mer 9 Juin 2010 - 15:40 | |
| Doumé, c'est une action de rotation de l'axe dans le TPS qui transmets les infos ?
Voxy va jeter de près un oeil sur mon axe, je lui laisse ma meule demain matin. L'axe qu'il a fait, le deuxième en fait car le premier n'allait pas, a un méplat pour le papillon plus épais. C'est peut être ça qui fout la grouille... Si en mesurant celui d'origine et celui que j'ai il y a un écart il va modifier. |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Mer 9 Juin 2010 - 15:42 | |
| - alaing de l'aing a écrit:
- On s'égare dans le surnaturel là
Comme la moto est envoutée, il faut bien Si tu me dis comment le capteur TPS prend son info j'éviterai ce genre de suputations... C'est une pièce qui est entrainée en rotation par l'axe ou c'est directement la rotation de l'axe ??? à l'occasion, vérifiez que les antiparasites sont bien montés sur les bougies : pas uniquement le capuchon mais la bague sui se clips sur l'olive au bout de la bougie même chose coté bobine. ça coute rien et j'ai eu ce soucis pas plus tard que ce WE : régime caothique en bas et dans les tours c'était bon |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Jeu 10 Juin 2010 - 13:44 | |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Jeu 10 Juin 2010 - 13:58 | |
| vous avez fait le reset TPS avec avec la vis de ralenti désserrée compéltement le corps d'admission est bien propre, ainsi que le papillon |
scalpo
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? Jeu 10 Juin 2010 - 17:02 | |
| - guillaume a écrit:
- vous avez fait le reset TPS avec avec la vis de ralenti désserrée compéltement
non pas encore. Est-ce que ça peut être une raison pour que mon voyant moteur s'allume par intermittence, et que le ventilo ne s'allume pas après 20mn d'embouteillage dans Paris ? - guillaume a écrit:
- le corps d'admission est bien propre, ainsi que le papillon
oui c'est bon |
| Sujet: Re: Réglage, gaz ouvert en grand à 91% au lieu de 100% ? | |
