| | Sonde température changée mais... | |
| Auteur | Message |
scalpo
Nombre de messages: 644 Age: 47 Localisation: Haut de Seine Ma Buell: Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
 | Sujet: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 9:13 | |
| Thieu m'a changé ma sonde de température du cylindre arrière, thks again man  On a testé avec le moteur au ralenti, le ventillo se déclenche bien à environ 210° (ce que dit ECMSPY) mais ce qui me surprends c'est qu'il ne se déclenche plus après un trajet assez long, là où il se déclenchait avant. Hier Thiais - Bois-Colombes, 30 km avec périph bouché et temp extérieur de 25°, je coupe mon moteur, pas de ventillo. Auparavant cela le faisait sur des distances bien plus courte, et même l'hiver... A quelle température se déclenche le ventillo : - en roulant ? - Quand on coupe le moteur |
Nombre de messages: 5115 Age: 36 Localisation: Janvry (91) Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 9:19 | |
| Prend un tranxen, ca ira mieux apres  La question subsidiaire, surtout, est de savoir si (et comment) on peut changer les temperatures de declenchement du ventilo. J'ai regarde vite fait, j'ai pas trouve. Sinon, pour le trou dans le corps d'admission, c'est ca, dont je te parlais : http://cgi.ebay.co.uk/ThermoSteel-High-Heat-Repair-Filler-/200479413614?cmd=ViewItem&pt=UK_Crafts_Cardmaking_Scrapbooking_Glue_Tape_EH&hash=item2ead81156e |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 11:30 | |
| J'ai pas dit que je te croyais pas. Je te dis juste qu'il y a des faits qui sont averes :
- Ton ventilo se declenche autour de 220 °C moteur en route - Il se declenche en coupant le contact si la temperature est superieure a 180 °C - Ta moto semble rouler plus riche. Et ca, comme je t'ai dit, ca limite la montee en temperature du moteur. En roulant plus pauvre, ton moteur serait plus chaud. Je veux bien te faire rouler plus pauvre, mais ca comporte certains risques.
Apres, c'est possible que ca ne soit pas comme c'etait avant. Mais le fait d'avoir du adapter ta conduite pour palier a la merdouille de carburation quand t'es sur un filet de gaz, ca n'y est aussi pas non plus etranger. Bouche ce trou, et on voit apres. Peut etre que des trucs comme ca feraient l'affaire :
http://www.castorama.fr/store/Pate-Epoxy-pour-metal-gris-60-gr-PRDm552697.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Ca resiste a 130°C, je pense pas que le corps de papillon, a cet endroit, soit aussi chaud.
Sinon, y a ca, jusqu'a 180 °C :
http://www.castorama.fr/store/Reparateur-universel-metal-a-froid-epoxy-PRDm731489.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 11:49 | |
| ok. Je préfère ton "ThermoSteel High Heat Repair Filler" Withstands temperatures to 2400° F / 1316° C ça le fait mieux je pense. |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 15:08 | |
| | Thieu a écrit: | Prend un tranxen, ca ira mieux apres
vous m'envoyez l'eeprom (.txt) et je vous change cela, ( pour autant que ce ne soit pas un ecm race ) |
jpmd
Nombre de messages: 697 Localisation: Isère Ma Buell: 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 15:14 | |
| | Thieu a écrit: | La question subsidiaire, surtout, est de savoir si (et comment) on peut changer les temperatures de declenchement du ventilo. J'ai regarde vite fait, j'ai pas trouve.
Avec EcmSpy pour Mono |
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 5 Juin 2010 - 15:53 | |
| J'ai que la vieille version. RotoR : J'ai pas recupere l'ECM. Mais ca pourra s'envisager. Merci  |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Jeu 10 Juin 2010 - 17:16 | |
| Service manuel. Cooling fan specifications :
Key On : Fan On : 220° C Fan Off : 180° C
Key off : Fan On : 170° C Fan Off : 150° C |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Jeu 10 Juin 2010 - 17:37 | |
| Au fait ces températures c'est sur la sonde du cylindre arrière j'imagine ? Le cylindre avant est oublié ? |
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Jeu 10 Juin 2010 - 19:36 | |
| | scalpo a écrit: | Au fait ces températures c'est sur la sonde du cylindre arrière j'imagine ? Le cylindre avant est oublié ? |
oui, le cylindre a surveiller c'est l'arriere |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Ven 11 Juin 2010 - 13:57 | |
| Je ne capte pas là, avec la nouvelle sonde posée le ventilo ne s'allume pas, ni en roulant, ni en coupant le moteur, avec une chaleur de 25%, un trajet de 30 bornes, embouteillage inclus. Nous avions testé avec Thieu cette sonde, moteur à l'arrêt elle était montée à 220° moteur allumé et le ventilo s'était déclenché.
Je ne veux pas prendre de risque avec en plus ces chaleurs qui arrivent, à moins que quelqu'un voit une solution il ne me reste plus qu'à la déposer chez HD... |
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Ven 11 Juin 2010 - 21:46 | |
| si la sonde de temperature est neuve et le boitier pas trafiqué tu n'as pas de raison de t'en faire, ça s'allume quand ça doit. 220° sans rouler c'est juste, en roulant c'est 180° pour un déclenchement du ventilo |
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 12 Juin 2010 - 11:28 | |
| | RoToR a écrit: | | si la sonde de temperature est neuve et le boitier pas trafiqué tu n'as pas de raison de t'en faire, ça s'allume quand ça doit. 220° sans rouler c'est juste, en roulant c'est 180° pour un déclenchement du ventilo |
ben non rotor, le manuel, cité plus haut ne dit pas ça, en roulant 220°, moteur éteint 170° :
scalpo
 | Sujet: Re: Sonde température changée mais... Sam 12 Juin 2010 - 11:34 | |
si si je m'en fait car après 25 ou 30mn d'embouteillage le ventilo ne se déclenche pas, y compris quand je coupe le moteur. Je m'en sers tous les jours depuis 2 ans et demi et je l'a connais un peu titine  |
