| claquages d'ampoule de phare | |
+17pete buell buellman626 wanderponey SnakyTheToops Yo119 Swayx inazuma garcia123 Aurélien PatiBuell R McGyver buellet Ahem tr4sh banzaî cochon RoToR chris68 21 participants |
chris68
Nombre de messages : 103 Localisation : Haut-Rhin Ma Buell : XB12ss 2007 Date d'inscription : 21/12/2006
 | Sujet: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Juin 2010 - 20:12 | |
| Salut tout le monde
Je suis confronté à un problème de "consommation intensive" d'ampoules de feu de croisement sur mon XB12ss de 2007 (33'000 kms). Donc pendant plus de 3ans RAS et voilà qu'en l'espace de 15 jours j'en suis à mon 3ème claquage d'ampoule de phare (uniquement le feu de croisement). Bien sur je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau des connections, des fusibles, les clignos et feux de stop fonctionnent, de plus je n'ai pas pris de daube en ce qui concerne les ampoules de rechange (Philips Motovision). Le plus bizare, c'est que j'arrive à rouler dans les 50 à 100 bornes avant le claquage suivant. A défaut d'être obligé de circuler en plein phare pour être vu (avec en prime les appels de phares des caisseux) quelle pourrait être l'origine de ces pannes ?
D'avance merci pour tout conseil...
Ciao Chris |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Juin 2010 - 20:35 | |
| es-tu sur que les ampoules sont vraiment grillées ? |
chris68
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Juin 2010 - 20:58 | |
chris68
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Juin 2010 - 21:21 | |
| Se pourrait-il qu'une surtension (donc problème au niveau d'un régulateur de tension) fasse se claquer le filament de l'ampoule ? Comment se fait l'alimentation du phare ? Une autre posssibilité ne pourrait-elle pas être une masse déserrée pour cause de vibrations ? Cela pourrait expliquer que le claquage ne survient pas dès la mise sous tension, mais uniquement après quelques bornes.
La galère les pannes électriques ! |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Juin 2010 - 21:26 | |
| je pense que tu n'as pas eu de chance avec tes ampoules, change de marque et mets des ampoules classiques mais de marque. Aucune chance qu'une surtension ne vienne perturber que ton ampoule de croisement |
chris68
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Sam 5 Juin 2010 - 14:15 | |
| Eh bien suite à check au voltmètre, pas de tension supérieure à 14,4 volts à la batterie. OUF !!! régulateur de tension semble OK
J'en déduis que les ampoules Philips ne sont pas adaptées aux Buell's (vibrations), retour sur une Berner achetée chez HD (9 roros) + remontage du bloc optiques avec rondelles en plastoc).
On verra... |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Mer 2 Nov 2011 - 21:02 | |
| monter des ampoules de qualité |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Mer 2 Nov 2011 - 21:17 | |
| etrange, sur mon XR j'avais aussi monte du motovision...ca fait + d'un an qu'elle est dedans..et RAS (pourtant ca vibre pareil qu'un XB) |
Ahem
Nombre de messages : 94 Age : 30 Localisation : Belgique - Liège Ma Buell : XB12SS 2006 + avion de cha... heu Hayabusa 2000. Date d'inscription : 19/01/2011
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 3 Nov 2011 - 1:40 | |
| Même modèle que toi , même année ,même kilométrage et même problème.
Ma solution ? je roule en plein phare et jamais eu d'appel des caisseux ou d'autres motards ,vue la puissance de l'éclairage... |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 3 Nov 2011 - 11:15 | |
| Et ça ne peut pas etre un problème de fusible, ou un court circuit dans le démarreur ? |
buellet
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 3 Nov 2011 - 16:35 | |
| Et un fusible défectueux ( ou un fusible trop fort ) ne pourrait pas laisser passer trop de jus ? |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 3 Nov 2011 - 17:24 | |
| L'intensité est réglée par le consommateur. La taille du fil ou du fusible ne va pas donner "trop de courant". Une sur intensité est produite par un élément étranger, le cas le plus connu étant le court circuit sur un consommateur relié à la même alimentation. Sur les Buell, il n'y a que le feu arrière et les lumignons du tableau de bord...et le fusible (même trop gros) devrait lâcher bien avant l'ampoule. |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 3 Nov 2011 - 18:51 | |
| A l'époque des mobylettes, on mettait un condensateur (le même que celui de l'allumage, pour des raisons de disponibilité) en dérivation et les ampoules ne claquaient plus. Les experts pourront peut-être en tirer un théorème ... |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 40 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 4 Nov 2011 - 22:13 | |
| - Citation :
- je roule en plein phare et jamais eu d'appel des caisseux ou d'autres motards ,vue la puissance de l'éclairage...
....ben je peux te dire qu'un XB éclaire bien mieux que certaines Japonaises, comme un 1000 gsxr de 2001 (par exemple) avec deux bougies en guise de code et deux lampes de poche en plein phare Là, tu ne pense en aucun cas à te demander si oui ou non tu éblouis les gens d'en face!! C'est quand même d'origine et de série, et c'est juste dangereux tellement tu ne vois rien |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Sam 5 Nov 2011 - 10:40 | |
| hello, moi je roule avec une OSRAM NIGHT BREAKER. terrible difference, lumiere bcp plus blanche , plus large , et éclaire plus loin. http://www.osram.com/osram_com/Consumer/Automotive_Lighting/Products/Headlights/NIGHT_BREAKER_PLUS/index.html
mon feu de croisement emmerde les caisseux donc faut pas demander comment ça éclaire .....;-) |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Sam 5 Nov 2011 - 21:05 | |
| - garcia123 a écrit:
- hello, moi je roule avec une OSRAM NIGHT BREAKER
 C'est ce que je viens de remettre J'espère qu'elle va tenir un moment car à presque 30 euros ça commence à faire cher le filament...! |
garcia123
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Mer 16 Nov 2011 - 20:13 | |
| 30€ pour les 2 ??????? moi j ai payé 12€ pour une.. |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Mer 16 Nov 2011 - 20:44 | |
- 30€ pour les 2 ??????? moi j ai payé 12€ pour une..
Nan, ce serait trop beau : 30 euros l'une...! |
garcia123
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Mer 16 Nov 2011 - 21:40 | |
| en france vous n avez pas de Makro, car c est dans ce magasin que je les ai trouvé |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Jeu 17 Nov 2011 - 19:42 | |
garcia123
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 18 Nov 2011 - 16:21 | |
inazuma
Nombre de messages : 44 Age : 53 Localisation : Manche Date d'inscription : 26/01/2011
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 20 Juin 2014 - 8:54 | |
| Bonjour à tous, je fais un gros déterrage de post, mais je suis confronté au même problème : pas de claquage depuis presque 4 ans, et là depuis 1 mois j'en suis à ma deuxième ampoule de feu de croisement. La première fois j'ai mis une ampoule H7 "classique", et avant hier une ampoule à gaz xénon; elle a claqué ce matin après une petite centaine de bornes Personne n'a jamais trouvé la cause probable du problème ? |
inazuma
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare Ven 20 Juin 2014 - 18:09 | |
| Je suis vert, du coup j'ai roulé avec le plein phare en rentrant ce soir, et le temps de faire la route la lampe a grillé J'ai contrôlé le jus et tout semble correct : 13,05V à l'arrêt et 14,20V moteur tournant. Idem sur le connecteur du H7. Alors est-ce que c'est juste les lampes qui sont de très mauvaise qualité ? |
 | Sujet: Re: claquages d'ampoule de phare  | |
