| Suis en panne. c'est reparti !!! | |
+13intrepide redg orsu2b Sebuell GHOST RIDER harleymoto Totoche38 svbagoo COCONUT eric10 Gabacho sandra_et_stephane leduc007 17 participants |
COCONUT
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Dim 6 Juin 2010 - 23:39 | |
| Bah si le code d'erreur du qu'il y a un court jus ou une panne, je dirais plutot qu'un fil est cramé ou dénudé. |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 7 Juin 2010 - 1:03 | |
| Bon p'tit compte rendu de l'aprem. Mon pote a debarqué avec son metrix, on a testé fusibles et relais. RAS de ce coté là. On test au niveau de la cosse d'alimentation de la pompe, le jus arrive. Je commence a avoir des sueurs froides. On branche la pompe en direct sur la batterie, rien a faire, cette satanée pompe se lance pas...
Bon, je chope la chevre chez le voisin, on leve le cul de la moto et c'est parti pour un demontage en regle du bras oscillant.
1 bonne heure de main d'oeuvre, de musique et de binouse et on a enfin la pompe a essence dans les mains. Resultat ... : Une cosse de débranché ! Vraiment une panne a 50cents. Par contre la fiche qui sort de la pompe a l'air d'etre usé. Elle est piercé (le trou est d'origine hein). Vous pensez qu'il y a possibilité d'enfiler le cable dedans et de le souder a l'etain ? Histoire de pas demonter tout ca tout les quatres matin. Je pense faire ca sur chaque cosse.
Bon en tout cas j'espere que ma panne initiale venait de ca. Mon pote m'a dit qu'il etait possible que la pompe ne montait pas assé en pression, ce qui fait que j'etais alimenté un peut n'importe comment. |
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 7 Juin 2010 - 6:49 | |
| si une cosse etait debranchee la moto ne tournerait pas, a moins que le câble débranché ne corresponde au contact de niveau ( pour le temoin de reserve ). Moto qui demarre et pompe qui tourne pas alimentée en direct ? faut revoir vos mesures et contacts lors du controle |
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 7 Juin 2010 - 7:46 | |
| AU lieu de la soudure à l'étain, utilise un pistolet de pour colle chaude |
leduc007
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 7 Juin 2010 - 10:28 | |
| - RoToR a écrit:
- si une cosse etait debranchee la moto ne tournerait pas, a moins que le câble débranché ne corresponde au contact de niveau ( pour le temoin de reserve ). Moto qui demarre et pompe qui tourne pas alimentée en direct ? faut revoir vos mesures et contacts lors du controle
En fait au debut la moto demarré, puis je me suis rendu compte que la pompe s'initialisait un coup sur deux lors de la mise de contact. Je me dis qu'en roulant, si j'avais des micro coupures dû aux vibrations, ca créé ces trous lors de grosses accelerations. Mais il se peut aussi que je me retrouve avec 2 pannes a la fois... |
leduc007
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 14 Juin 2010 - 1:13 | |
| Bon, la panne provenait bien de la pompe. On a soudé la cosse et la moto tourne nickel. Maintenant gros soucis, j'ai reussi a foirer l'alesage du trou de vidange lors du remontage du bouchon... Vous pensez que c'est reparable ? J'me vois franchement mal changer de bras rien que pour ca ! |
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 14 Juin 2010 - 6:50 | |
| Je crois que c'est kronenbuell67 qui a eu ce soucis : il a retaraudé en métric et mis un bouchon standard |
leduc007
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 14 Juin 2010 - 10:37 | |
| oui c'est bien ce que je comptais faire. Sinon j'ai entendu parler d'un kit qui permettait de mettre un filetage plus costaud. Par ce que je ne comprend pas pourquoi il s'est foiré comme ca. Je n'ai pas été violent ! |
batmanouche
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 14 Juin 2010 - 10:47 | |
| tu peux retarauder soit poser un manchon soit un filet rapporté.Mais il faut le matos! |
leduc007
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Lun 14 Juin 2010 - 12:46 | |
| Bon j'ai finalement emmené le bras chez un tourneur. C'est con il n'etait pas là aujourd'hui, du coup il me rapel demain. J'espere que ca va pas me couter un bras cette histoire |
leduc007
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Mar 15 Juin 2010 - 21:41 | |
| Voila le bras est revenu de chez le tourneur, 28€ pour me refaire un taraudage et me foutre un bouchon de vidange auto. Bon ce ne sera plus le bouchon d'origine mais me voila rassuré ! La buell est remonté et tourne a merveille. I'm so happyyyy |
Alain I
Nombre de messages : 133 Age : 64 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12Scg Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! Jeu 17 Juin 2010 - 15:15 | |
| Je suis content pour toi . Moi je suis tombé en rade il y a quelques jours et elle est à Toulouse. Vive la SNCF J'ai du remonter en train. Sais pas ce qu'elle a. Je devrai attendre des jours avant d'avoir le verdict. |
leduc007
Alain I
| Sujet: Re: Suis en panne. c'est reparti !!! | |
