| Guidon clubman de CR sur XB | |
+14guillaumeic Kronenbuell67 orsu2b eagle4 fr33m4n sarevok loutch59 roudge zode Polo l'arsouille alerik louloubuell GHOST RIDER Foofury 18 participants |
fr33m4n
Nombre de messages : 465 Age : 41 Localisation : Nancy 54 Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Dim 20 Juin 2010 - 23:51 | |
| Salut pour info sarevok t'as du acheter les pontets avec ou ca passait d'origine ? |
sarevok
Nombre de messages : 52 Age : 38 Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Lun 21 Juin 2010 - 5:10 | |
| d'origine sa passe sans problème, cet après midi je mettrai des photos pour vous montrer ce que sa donne |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Lun 21 Juin 2010 - 7:42 | |
| - Foofury a écrit:
- Salut les p'tits loups,
Voila ma question j'aimerais peut-ètre monter un guidon de CR (le clubman) sur mon XB,d'après ce que j'ai lu c'est du 25 mm de diamètre pour le Clubman alors que c'est du 22 mm sur ma XB,donc je dois changer les pontets mais ou trouvé des pontets compatible avec ma XB(et qui coute pas un bras) ? Et croyer vous que ça passe niveaux longueur des cables etc ? (j'ai le guidon de xb9sx,type "cross" d'origine) Merki Guidon e.NoV look CR, réglable comme les Tomaselli, choix des couleurs et montage avec pontets d'origine. compatible avec cables XB Ss, j'en ai un. La: http://www.enov-guidon-reglable.com/page-multipositions.htm |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 38 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Lun 21 Juin 2010 - 9:57 | |
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 39 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Lun 21 Juin 2010 - 10:42 | |
| - roudge a écrit:
- alerik a écrit:
- si tu voulais du couple, fallait pas prendre une 1125
Pour infos Couple 1125 :111nm Couple xb12 :105nm Couple xb9 :89nm Couple sv 650 :64 nm compare aussi à quel régime tu as le couple sinon ça sert à rien |
eagle4
Now
Et
lillykid
Nombre de messages : 37 Age : 43 Localisation : Lyon Ma Buell : 1125 CR ENFIN!!! Date d'inscription : 09/10/2010
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Dim 17 Oct 2010 - 0:37 | |
| Déterrage de Topic:
On peut avoir photos de ce que ça donne une fois monté? Merci.
Je pense faire la modif, alors de faire n'importe quoi... |
svbagoo
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Dim 17 Oct 2010 - 19:43 | |
| - roudge a écrit:
Pour infos Couple 1125 :111nm Couple xb12 :105nm Couple xb9 :89nm Couple sv 650 :64 nm la valeur de couple ne fait pas tout, il faut voir la transmission aussi. les buell xb ont beaucoup de couple, mais la transmi est tres longue du fait des regimes de rotations faible, ca compense au final |
svbagoo
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Dim 17 Oct 2010 - 19:45 | |
CYRIL31
Nombre de messages : 139 Age : 43 Localisation : BUZET SUR TARN Ma Buell : XB12SS DE 2007
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Sam 6 Nov 2010 - 14:43 | |
| alors quelqu'un a-t-il mponté un clubman de 1125CR sur un XB? Si oui peut on avoir des photos et un ressenti; merci d'avance |
nikobyniko
Nombre de messages : 200 Age : 46 Localisation : Paris Ma Buell : XB9SX Full Black 09 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Sam 6 Nov 2010 - 18:37 | |
| - CYRIL31 a écrit:
- alors quelqu'un a-t-il mponté un clubman de 1125CR sur un XB?
Si oui peut on avoir des photos et un ressenti; merci d'avance j'ai monté un guidon TYPE clubman. les différences portent sur le cintrage, un poil plus, et le diamètre, 22 donc origine XB. En terme de modifs, j'ai du revoir le passage du câble d'embrayage et acheter une rehausse de pontet. En terme de position, je suis plus sur l'avant. Vu que je fais pas mal de voie rapide pour aller au taf c'est l'idéal pour moi, moins de prise au vent. Coté maniabilité, en ville comme sur route, pas de soucis. Je suis très satisfait de cette modif - question cout, je n'ai plus tous les éléments en tete mais ça a dû me revenir 60-70 euros max mes différents posts à ce sujet Là - Ne pas tenir compte des photos, c'etait avant la poste des réhausseurs. Je ferais de nouvelles photos à l'occase Depuis, mon voisin à mon un clubman, il a du acheter un adaptateur 22 --> 25 (je crois - a vérifier par contre je crois qu'il est conique donc 22 au niveau des poignets). niveau modifs, idem, passage du câble d'embrayage + sortir la durite de frein de derrière la tdf. Il fait 1,90m mini est préfère cette position. nicolas
CYRIL31
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Sam 6 Nov 2010 - 18:48 | |
| Merci de ta réponse; si à l'occase tu peux mettre qqes photos des 2 montages ce serait nickel. |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 56 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Sam 6 Nov 2010 - 19:04 | |
| - roudge a écrit:
Pour infos Couple 1125 :111nm Couple xb12 :105nm Couple xb9 :89nm Couple sv 650 :64 nm pour revenir à ce vieux post ... à combien de tours ? faut comparer ça aussi ! |
nikobyniko
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB Dim 14 Nov 2010 - 12:31 | |
| Sujet: Re: Guidon clubman de CR sur XB | |
