| | [XB] plus de témoin de neutre | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: [XB] plus de témoin de neutre Lun 19 Fév 2007 - 16:19 | |
Nombre de messages: 11507 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Lun 19 Fév 2007 - 18:13 | |
| Tu arrives à trouver ton point mort ? |
Nombre de messages: 11224 Age: 31 Localisation: lille Ma Buell: pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Lun 19 Fév 2007 - 20:22 | |
Nombre de messages: 6414 Localisation: CH Ma Buell: X1 Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Mar 20 Fév 2007 - 8:40 | |
| | orsu2b a écrit: | | Tu arrives à trouver ton point mort ? |
d'après ce qu'il m'a expliqué de visu, oui. mais le témoin a "foutu le camp" |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Mar 20 Fév 2007 - 9:17 | |
| Donc avec un peu de chance, il n'a que le capteur HS (limaille ...) |
lordskull
Nombre de messages: 882 Age: 61 Date d'inscription: 19/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Mar 20 Fév 2007 - 17:48 | |
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Dim 25 Fév 2007 - 19:08 | |
| Bon, j'ai étudié le truc vendredi soir...en passant au box pour remettre un peu d'huile.
Un coup d'oeil dans le manuel pour situer le témoin...ok facile, suffit de démonter le cache-poulie.
GRAVE ERREUR!
en fait pour bien faire, faut démonter le cache poulie, desserer la roue arrière(on en profite pour regraisser l'axe, histoire que les roulements ne "collent pas"), démonter le tendeur de courroie, sortir sans la tordre la couroie de la poulie, démonter la poulie pour pouvoir accèder au capteur enfoncé dans une gorge du carter à moitié caché par la poulie font chier ces concepteurs de moulins...ils ne pensent plus au démontage
Bon, ça c'est sans compter sur mon surnon...donc fabrication de l'outil "qui va bien"...vieille clé tube de 14mm en tôle sciée à 30mm de long pour pouvoir passer derrière le rebord extérieur de la poulie et perçage de trous sur les six faces du tube pour pouvoir enficher une clé six pans coudée pour desserer le témoin. (je sais j'aurais du mettre un cardan...pas le temps )
Bon, donc capteur démonté. C'est une bille qui s'enfonce dans corps du capteur et qui fait contact. Sur le mien, pas de souci apparent...WD40, manipulation de la bille pour la faire bouger dans tous les sens dans son logement, test OK, on remonte.
Et ça marche... |
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Dim 25 Fév 2007 - 19:12 | |
| c'est donc un indexage, merci mac  |
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Jeu 22 Jan 2009 - 23:26 | |
| et c'est reparti pour un tour après ma modif' de l'arrière complet, je démarre ma chiotte, nickel  , je m'en vais faire la pression des pneus et le plein d'essence.... et là plus moyen de démarrer  plus de témoin de neutre imposiible de démarrer au point mort, même en débrayant de retour à la maison, fusibles, relai, faisceau...tout y passe reste plus ce foutu capteur derrière la poulie apparement vous y comprenez quelques choses si vous avez une idée avant que je me mette à démonter ce capteur, je suis preneur au passage, dans la doc, pour tester le capteur: débrancher la prise du neutre derrière la poulie, mettre le contact et foutre le fil à la masse: - si le témoin s'allume: remplacer le capteur, là d'accord - mais s'il ne s'allume pas, chercher un prb de cablage  ou tout simplement l'ampoule..... mais dans n'importe quel cas, pourquoi elle ne démarre pas même en prise en étant débrayée  |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Ven 23 Jan 2009 - 0:00 | |
|  Tu as toujours ton chat noir à la maison C'est quoi la dernière modif sur ta bécane  quand ta moto fonctionne tu t'arranges pour la mettre en panne ... Tu n'as pas bricolé ta boite à fusible pour faire de la place sous ton arrière court !!! Il n'y a pas de coupure de sécuriité lors du démarrage sur le XB12 donc ton pb ne vient pas de ton capteur de point mort. Tu arrives à le trouver tout de même (ton pont mort). Tu vas avoir tout le WE pour chercher, il vous annonce un avis de tempête par chez toi. |
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Ven 23 Jan 2009 - 0:09 | |
| c'est bien ce que je me suis dit que vous alliez me claquer, que j'ai encore toucher à quelque chose je viens de la passer sous spy, RAS, mais moteur -10°C ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai roulé quand même un p'ti peu sans soucis je n'ai plus de voyant "jauge d'huile", et mon voyant moteur clignote très très vite  , je dirais 12 ou 14 fois, puis recommence sans cesse....mais c'est aléatoire, si je coupe et rallume, ça ne le fait plus, tu penses à un faux contact dans mes raccords de boîte à fusible, gaine thermo percée ou autres une fiche d'ecm dont un cable ferait faux contact, voire coupé un ecm grillé  mais je navigue dedans via ecmapy j'ai encore vérifié  , j'ai bien mis le fil blanc sur le bouton jaune, et le fil vert sur le bouton noir  pareil pour tous les autre  |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Ven 23 Jan 2009 - 0:45 | |
| Tu as certainement une mouche dans ton plat de spaggetti mais pour la trouver dans le bordel ça va pas être facile avec des mouffles dans ton garage avec -10°C affiché ...
N'oublie pas d'acheter des piles pour ton APN et de faire des photos ... |
Nombre de messages: 4823 Age: 48 Localisation: NICE Ma Buell: Ducati Diavel red carbone Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] plus de témoin de neutre Ven 23 Jan 2009 - 11:17 | |
| Je pense à un truc auquel personne n'a pensé et tout con:et si l'ampoule du neutral avait tout simplement grillé  mais ta moto démarrerait quand même donc ce n'est pas çà. Attention à ton capteur d'inclinaison le fait de l'avoir démonté et manipulé peux t'avoir coupé le contact;.Vérifie s'il est bien remonté revérifie une à une toutes tes soudures que tu as faites sur ton boitier pour raccorder les fils comme tu as changé ton arrière n'as tu pas dévissé des cosses de masse situées sur ton cadre et que tu as oublié ou mal révissées ou cassées |
