 bougie pour xb9s : ngk ou HD ?
red
lejim
quiétus
8 participants
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
bougie pour xb9s : ngk ou HD ? Empty
MessageSujet: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyVen 28 Mai 2010 - 19:37
Suite au sujet "impression de coupures à vitesse stabilisée" j'ai par curiosité vérifié mes bougies et ce sont des NGK DCPR7E .. Suspect pas du tout adaptées à ma machine : XB9S de 2004.
bougies apparemment trop chaudes et/ou carto race inadaptée (bougies blanchâtres)
des tofs :
cylindre avant
bougie pour xb9s : ngk ou HD ? Cylindreavant.th
Uploaded with ImageShack.us
cylindre arrière
bougie pour xb9s : ngk ou HD ? Cylindrearriere.th
j'ai lu tous les sujets traitant des bougies ainsi que la base de connaissance du forum
pour ma xb 9 s de 2004 pas moins de 3 modèles de bougies possibles selon l'endroit ou vous commander :
DPR9EA-9 chez ngk france
http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd=822&t=fr_moto_bougie_allumage&lmf=BUELL&h=BUELL&m=984
DCPR8E avec des fils chez ironmachine :
https://www.ironmachine.com/product_info.php?cPath=74&products_id=456
et DCPR9E sur un site de vpc :
http://www.rad.eu/fr/c/p/15447-ngk-bougies-standard-dcpr9e.htm#BUELL
devant cette multitude de bougies différentes ne vaut il mieux pas prendre des bougies HD chez le concessionnaire harley le plus proche ?
Question
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyVen 28 Mai 2010 - 21:08
J ai des bougies Hd sur la mienne XB9 2004 et ca roule. Je cherches pas a etre le champion de la piste...
http://www.novabirra.com/
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyVen 28 Mai 2010 - 21:55
cépafo et pareil pour moi.. juste qu'elle marche rond et qu'elle arrête de perlé à 4000 trs.
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyVen 28 Mai 2010 - 21:57
Les bougie HD sont très bien pas plus chère que les autres et au moins pas de surprises... elle vont.
red
red
Nombre de messages : 391
Ma Buell : xb 12 07
Fat boy carbu 92
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyVen 28 Mai 2010 - 22:46
moulbif de base..bougies de base.
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyLun 31 Mai 2010 - 14:17
bon bah bougies harley mises et ça continue à pétarader à 4000 tr/mn en stabilisée Suspect
le problème ne viens pas des bougies inadaptées, dommage.. No
lejim
lejim
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyLun 31 Mai 2010 - 19:12
Tua s fait un Reset TPS ? ( Ecmspy / ou concess 30euros )
J'avais un problème avec ma 9 vers 4000 aussi ratés à l'allumage.
Fils de bougie défaillants ( oxidés défoncés ).
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyLun 31 Mai 2010 - 21:13
Sleep Sur un moteur a sonde lambda, la bougie n'est absolument pas signe de réglage puisqu'elle sera toujours blanche si l'injection est bien réglée... En gros sur la plupart des moteurs à injection récents, le coup de la bougie ca sert presque plus à rien.
Pour la bougie :
DCPR9 standard
DCPR9EVX Platinum ( meilleur perf meilleure durée de vie )
DCPR9EIX Irridium ( meilleur perf et duree de vie x2 )
Perso je suis sur du Platinum et ca marche impec hiver comme été mais la prochaine fois je passe au irridium ( + cher Neutral )
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 11:54
oui lejim le reset tps à été fait, tiens au fait : faut il faire le reset tps avant ou après un changement de carto ? ou cela n'a t'il aucune importance ?
sinon pour les fils de bougies ils avaient une bonne tête, j'ai juste resserrer un peu les cosses.
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 12:49
Normalement aprés la mise à jour carto, sans oublier le roulage entre 2500 et 3500 tr/min en 5eme pendant quelques bornes pour requalibrer l'injection.
lejim
lejim
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 19:06
Vérifier d'éventuelles prises d'air à l'admission et à l'échappement ?
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 19:45
j'y ai pensé aussi mais une éventuelle prise d'air ne la ferais pas pétarader pile à 4000 tr/mn , mais sur toute la plage de régime je pense.
j'ai mis la carto race fournie sur cd avec le cable ecm acheté sur ebay si ça se trouve cette carto est pourrie...?
lejim
lejim
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 21:11
Pas forcément.
Pour ta carto, bin tu peux toujours en charger une autre alors et essayer.
Tu peux m'envoyer ta carto ou la copier/coller ici ?
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMar 1 Juin 2010 - 23:23
je te l'ai envoyé en mp. Wink
lejim
lejim
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMer 2 Juin 2010 - 20:01
Tu me l'as envoyé façon bourrin le texte était plein de \par et de caractères étranges Smile
Bref j'ai nettoyé et je note un truc chelou dans les maps les colonnes 1000rpm sont à 0...
A mon avis à ne pas prendre en compte ça doit venir de ton envoi.
C'est bien une carto Race que tu as mais... ça va pas du tout.
Voilà ta map avant
bougie pour xb9s : ngk ou HD ? 917cf7a535ef8d1402e2d8907218ctt
Note la zone TPS 24bits à 100 sur la plage 1200 2900 qui ne varie pas...
Et voilà une map avant correcte
bougie pour xb9s : ngk ou HD ? 36d629243bd10b0a84ed9d3490c06tt
Bref tu devrais reflasher toute ton EEprom et faire un reset AFV à 100 ainsi qu'un reset TPS et retenter.
Voilà une map correcte :
BUECB060 05-22-02
Reihe: 1
00 00 00 00 32 66 E8 03 7B 02 4A 01 9B 01 F4 01
F4 01 5E 00 6B 01 52 03 05 64 73 55 0C 00 14 14
00 50 F0 96 FF 00 14 64 32 64 64 64 0A 03 B2 01
18 4B 28 55 00 F0 16 DC 50 64 DC 14 10 C8 18 82
32 1E 64 0F 1B 00 1C 11 3B 11 3C 15 60 01 1B 3C
2C 3C 78 50 2D 03 18 32 32 A5 1A 04 28 67 66 65
C8 61 FF 5E 46 05 1B 03 1E 3E 64 C8 87 82 73 78
14 0F 14 05 1A 04 16 64 82 66 AA 65 D2 64 2C 01
40 06 6C 02 60 04 1A 04 E8 03 A4 06 E8 03 98 08
E8 03 B8 0B CA 03 80 0C 4C 04 52 03 00 00 48 0D
2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01 20 03
E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 7D 28 6E 41 64 5A 5A
73 52 8C 4A A5 44 31 00 72 06 56 00 78 05 8C 00
B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01 E3 01
C8 00 00 A0 3C 7D 64 5A 78 3C 8C 19 A0 00 0C 30
18 33 3C 54 64 60 0C 13 18 13 1B 13 22 13 28 14
Reihe: 2
32 16 3C 1A 50 1E 64 23 03 03 19 00 32 00 D0 07
F4 01 15 3C DC 05 58 02 1D 04 B6 03 B8 0B 40 06
28 32 32 3A 3C 46 64 5A 28 28 2D 28 32 22 37 24
3C 28 50 32 64 32 41 0A 50 05 5F 00 41 0A 50 05
5F 00 28 1E 0A 03 0A 03 0A 05 64 D7 91 D7 FF D7
0F D7 1B D7 2D D7 F4 01 28 78 3E 54 64 1C B4 00
64 00 B4 04 D7 08 FA 14 58 02 3C 28 DC 05 40 06
8C 0A F0 0A 00 0F 0F 00 00 3C 3C 00 00 00 00 00
00 1A 2A 00 00 0D 15 00 EE BB 55 AA 94 93 96 95
98 97 78 6E 8C 82 8D 8C 0A 0C 8C 82 8D 8C 03 05
50 46 FF 5A 50 4B 5F 55 69 68 69 68 50 4B AA 82
64 64 96 64 C8 64 FA 64 64 00 96 00 C8 00 FA 00
19 2D FF FF FF FF 14 05 0F 28 78 64 1E 50 32 64
F2 03 64 00 2C 01 C4 09 0F 1E FF 64 FE 01 D2 FA
05 BE 64 64 00 02 00 01 67 01 0A 02 64 12 02 64
12 01 64 64 40 01 64 F5 88 0C 64 64 01 01 05 01
Reihe: 3
FF FF FF FE 00 4A 4A FF FF 8C 63 4B 3C 33 2C 26
21 1E 14 14 14 14 0A 14 1E 2D 3C 50 64 7D AF FF
14 1E 4C 1D 70 17 88 13 A0 0F B8 0B D0 07 46 05
E8 03 20 03 0A 0F 14 1E 28 32 3C 50 64 7D AF FF
40 1F 58 1B 70 17 88 13 A0 0F 48 0D 54 0B FC 08
A4 06 B0 04 E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
00 B4 B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 8C
50 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 9C 70 44 28 20 00 B4
B4 B4 B4 A8 68 30 1E 14 00 B4 B4 B4 B4 8E 68 1C
14 14 00 B4 B4 B4 9C 80 64 1C 14 14 00 B4 B0 AA
9A 7E 62 1C 14 14 00 B4 A2 A0 96 7E 60 1C 14 14
00 A8 9A 9A 94 78 58 1C 14 14 00 96 8C 94 90 70
56 1C 14 14 00 B4 B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4
B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4 B4 B4 AE 9C 50 44
28 20 00 B4 B4 B4 AC A8 46 28 1E 14 00 B4 B4 B4
AC 88 44 20 14 14 00 B4 B4 AC 94 78 40 1E 14 14
00 B4 AC 9C 8C 76 3C 1E 14 14 00 B0 9E 92 88 74
3C 1E 14 14 00 A2 90 8C 82 70 42 1E 14 14 00 98
8A 82 80 6E 3C 1E 14 14 14 14 16 16 17 17 18 21
24 2A 36 38 46 00 16 1E 17 17 18 19 19 1B 1B 37
40 43 52 00 1E 1E 1D 1E 1F 25 1F 27 37 46 58 58
5F 00 23 23 28 2D 2A 2C 37 45 55 6E 68 64 64 00
Reihe: 5
37 36 32 35 47 43 4D 60 73 78 74 74 74 00 3C 31
41 49 57 51 5F 6F 7D 7E 7D 7D 7D 00 48 41 4F 5E
64 5B 6B 7B 8F 81 82 82 82 00 68 5D 6E 72 6A 66
7F 90 A0 7F 87 87 87 00 73 6C 70 81 7D 76 8C 9B
A5 83 87 87 87 00 82 82 82 8F 8B 85 9E A4 AA 87
87 87 87 00 AA BD BD A6 90 90 A2 A7 AA 91 91 91
91 00 C3 CD D8 D2 B5 AB A9 C7 B0 91 91 91 91 00
19 16 15 15 15 16 1F 23 24 28 2A 37 3C 00 1A 16
15 15 15 19 22 1A 1B 31 34 3D 46 00 1C 16 18 1C
1D 21 24 1F 2A 37 42 55 5A 00 1E 1E 1E 24 26 29
2D 35 3F 62 6C 64 64 00 2D 2D 2E 28 35 3D 40 5A
5F 74 6E 6E 6E 00 37 2F 3C 43 4D 50 58 73 7E 80
7D 7D 7D 00 44 3E 4C 53 62 65 6E 88 89 86 8C 8C
8C 00 61 64 6A 70 7C 82 90 99 9B 8C 8C 8C 8C 00
82 7B 8D 83 86 92 9F A6 A0 91 8C 8C 8C 00 9D 9D
A4 99 99 9D C1 B3 A0 91 8C 8C 8C 00 BE C3 CC B8
Reihe: 6
A9 A8 C2 B3 A0 91 8C 8C 8C 00 C8 D2 E0 CE CA C8
C0 DC B4 91 8C 8C 8C 00
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMer 2 Juin 2010 - 20:17
merci lejim pour ton analyse de carto, mais .... victoire !! cheers
j'ai trouvé le problème : la map race m'avait été envoyée par le vendeur américain de mon cable pour ecmspy
et comme j'ai un collecteur stock il me faut une map race EU, j'ai donc réussi à obtenir cette map race EU et après essai plus de grosses ratés à 4000 trs/mn (encore quelques unes mais c'est une buell .. What a Face )
afv à 100 après 50 bornes sur toutes les plages de régime ! cheers
épilogue : si certains d'entre vous ont commandés un cable ecmspy sur ebay.us et ont des problèmes : vérifiez que les cartos fournies avec le câble ne sont pas des US .
lejim
lejim
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyMer 2 Juin 2010 - 20:24
Euh pour une brêle de ton année le collecteur EU et US sont les mêmes...
C'est juste que la carto qu'il t'as envoyée est moisie.
M'enfin problem solved, c'est le principal Smile
romainbreizh
Ma Buell : xb9sx
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptySam 15 Déc 2018 - 19:11
bonjour a vous les gars jetait en train de lire le sujet sur les bougies je c'est je déterre un peu le sujet
lejim peux tu me dire si ma carto est adapter a ma brèle ? si je t'envoie le codage ? merci de la réponse
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptySam 15 Déc 2018 - 19:31
Lejim ne s'est plus connecté depuis 2 ans et demi, donc pour la réponse faudra être patient. Sleep
Sinon, avant de débarquer poser ses questions il est d'usage de se présenter dans la rubrique qui va bien Cool
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: bougie pour xb9s : ngk ou HD ?   bougie pour xb9s : ngk ou HD ? EmptyDim 16 Déc 2018 - 10:29
un second Breton Romain !!! geek lol! Laughing Wink
allez va nous dire qui tu es toussa toussa...
bienvenue Very Happy
» cle a bougie
» Fil de bougie pour Buell m2 - 2000
» Quel échappement pour mon Buell XB9s de 2003?
» Fil de bougie
» éclairage à la bougie...
