wé, j'aurais du faire un post là, c'était plus logique !
voici des photos rapides de la liste pour la M2, en attendant que je scanne le bouquin.
Pour la X1 :
(scan by Cranito)
Sinon, pour celui de XB,
(je n'ai que 2 pages et ça m'étonne. A mon avis, celui qui l'a scanné en a oublié une...)
Pour les vis en inch, je crois que le "-XX" qui suis le diamètre est le nombre de filets par inch, ce qui détermine pour chaque diamètre si c'est du "pas fin" (UNF) ou non (UNC).
Pour les vis en mm, je crois que la norme est d'indiquer la taille du filet en mm, mais il faut vérifier car je ne suis pas sur.
Exemples (au hasard) :
REF 3350 : M5-0,8 x 115mm, hex flange head.
c'est la longue vis qui passe au travers du démareur, standard sur tous les TUB et sur les sportsters.
c'est bien du 5mm de diamètre, en 115mm de long, tête hexa standard.
REF 2883Y : 5/16-18 X 1, hex socket head
ce sont les vis qui tiennent le pontet (entre autres, on les trouve à d'autres endroits)
diamètre 5/16, 18 filets par pouces, 1 pouce de long, hexa BTR
pour vérifier, tu démontes une vis connue, et tu la mesures sous toutes les coutures pour comparer aux références.
précision : en mm, la longueur inclus la tête. En inch, je sais plus. Il faut vérifier avec un exemple.
