 jeu dans la direction xb9
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
jeu dans la direction xb9 Empty
MessageSujet: jeu dans la direction xb9   jeu dans la direction xb9 EmptyDim 23 Mai 2010 - 10:46
salut a tous, j' ai remarque un leger jeu suite a un gros freinage sur mon xb9 au niveau de la direction (le clac classique) sur un bon choc....d' ou mon leger manque de stabilite a haute vitesse comparé amon ex12....ca se ressert la dessus ou bien faut changer systematiquement.....j' ai cru comprendre que ce ne sont pas des roulements coniques et qu' il n' etait donc pas possible de compenser.......pas de point dur et c' est fraiment tres leger.
Nombre de messages : 1345
MessageSujet: Re: jeu dans la direction xb9   jeu dans la direction xb9 EmptyDim 23 Mai 2010 - 11:51
J'ai eu le même soucis, un resserage n'a rien donné. Le problême à été régler en remplaçant des roulements de direction.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: jeu dans la direction xb9   jeu dans la direction xb9 EmptyDim 23 Mai 2010 - 12:20
bon benh ca repond a ma question pas la peine de m' emer... a resserer Sad
Nombre de messages : 13924
MessageSujet: Re: jeu dans la direction xb9   jeu dans la direction xb9 EmptyDim 23 Mai 2010 - 12:23
Faut voir. J'ai eu le même problème, et un resserrage a solutionné le problème. Si effectivement ça ne donne rien faudra les changer (ils sont inexistants en ref industrielle, faut obligatoirement passer par la case HD avec le tarif kivabien jeu dans la direction xb9 Icon_pale )
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: jeu dans la direction xb9   jeu dans la direction xb9 EmptyDim 23 Mai 2010 - 12:26
je tente le coup, merci
» Du jeu dans la direction (Challenge Fujin)
» Jeu dans la direction
» infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
» jeu dans la direction xb9
» Point dur dans la direction
