| vidange moteur m2 | |
+7djedje Thieu Gun's tom23 chris molsart kiko 11 participants |
kiko
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 11/02/2010
 | Sujet: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 19:30 | |
| pour la vidange d'une m2 y a t'il une autre sortie a part celle qui se trouve sur l'arierre du cadre pres du bras oxcilliant? |
molsart
Nombre de messages : 1046 Age : 52 Localisation : istres Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete Date d'inscription : 12/08/2008
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 20:00 | |
|  pour la vidange , tu fais tourner le moteur 10 mn pour que la pompe face remonter toute l'huile dans le bac puis tu vide par la durite qui pend coté béquille c'est la seul purge a ma conaissence  |
Nombre de messages : 3472 Localisation : au fond à droite Ma Buell : s1 (97)... sporster (89) Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 20:50 | |
| ou la moto à l'envers!
ben non malheureusement il n'y a que celle ci |
kiko
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 20:51 | |
Nombre de messages : 4122 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 21:38 | |
| - chris a écrit:
- ou la moto à l'envers!
ben non malheureusement il n'y a que celle ci rhooooo........  ce Chris alors !!!  |
Gun's
Nombre de messages : 79 Age : 63 Localisation : Essonne Ma Buell : S1 Lightning Strike Black/Titanium
+ Odissey Color carbone
+ Kit race Date d'inscription : 11/05/2010
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 22:23 | |
| - molsart a écrit:
pour la vidange , tu fais tourner le moteur 10 mn pour que la pompe face remonter toute l'huile dans le bac puis tu vide par la durite qui pend coté béquille c'est la seul purge a ma conaissence  une fois le réservoir d'huile vide, refaire tourner le moteur sur le ralenti qq 20 à 30 sec pour que la pompe à huile vide bien le bas moteur ( tu vas récupérer encore 1/4 de L  ) |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 22:26 | |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 22:35 | |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 50 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Sam 22 Mai 2010 - 23:22 | |
| Y a ça aussi ......
https://www.youtube.com/watch?v=7Ci9_915qYA https://www.youtube.com/watch?v=7QqsLmB2lqs&feature=related |
pierry*buell
Nombre de messages : 605 Age : 37 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Dim 23 Mai 2010 - 13:42 | |
| - djedje a écrit:
- Y a ça aussi ......
https://www.youtube.com/watch?v=7Ci9_915qYA https://www.youtube.com/watch?v=7QqsLmB2lqs&feature=related Pas con du tout ça!! j'connaissais pas..tu l'as testé djedje? approuvé? How many the 'Scavenger'??  |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Dim 23 Mai 2010 - 21:56 | |
| bien vu  |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 36 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Dim 23 Mai 2010 - 22:09 | |
| c est quoi exactement scavenger? une marque d huile ou des access? |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Dim 23 Mai 2010 - 22:27 | |
| pour vider le fond des carter, il y a une vis CHC sous le bloc au niveau de la distrib' à faire bien chaud et surtout remettre 1/4 L par le puit de visite vilo  |
djedje
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Dim 23 Mai 2010 - 23:58 | |
| Je n'ai jamais testé mais j'avais trouvé ça pas con a l'époque.... Attention les prix varient beaucoup d'un site a l'autre..... http://www.roguechopper.com/products.htm http://www.fatzusa.com/Scavenger/buy-scavenger-kits.html Leur site... http://www.roguechopper.com/index.htm |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Mar 25 Mai 2010 - 9:45 | |
| Le scavenger, ca a quand memel'air d'etre un truc qui fonctionne quand le moteur tourne... Et on voit distinctement qu'au bout d'un moment, y a plus d'huile qui sort => pompe desamorcee, ou qui rsque de l'etre. Ca peut etre une bonne idee, si on remet de l'huile propre dans le reservoir, pour continuer d'avoir une circulation dans le moteur. |
molsart
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Mar 25 Mai 2010 - 13:10 | |
| - Thieu a écrit:
- Le scavenger, ca a quand memel'air d'etre un truc qui fonctionne quand le moteur tourne... Et on voit distinctement qu'au bout d'un moment, y a plus d'huile qui sort => pompe desamorcee, ou qui rsque de l'etre. Ca peut etre une bonne idee, si on remet de l'huile propre dans le reservoir, pour continuer d'avoir une circulation dans le moteur.
je pense qu'il rajoute de l'huile neuve car lorsqu'il laisse tréner son doigt sous le flux ,on voit que ça devient plus propre au bout d'un moment  |
djedje
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Mer 26 Mai 2010 - 21:11 | |
| Mais oui il y a de l'huile toute neuve http://www.fatzusa.com/pdf/Scavenger-EVO-directions.pdf |
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Mer 26 Mai 2010 - 22:12 | |
| Du coup, le scavenger, c'est juste un bouchon un peu ameliore, avec une sortie pour brancher une durite d'huile. J'vois pas pourquoi c'est aussi cher, c'est pas bien compliquer a bricoler. |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: vidange moteur m2 Jeu 27 Mai 2010 - 18:54 | |
| absolument  |
molsart
 | Sujet: Re: vidange moteur m2  | |
