-38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – 15,6″FHD (RAM 8Go)
799 € 1299 €
 [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err
keket
guillaume31
6 participants
guillaume31
guillaume31
Nombre de messages : 23
Ma Buell : 1125 CR NOIR
[1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err Empty
MessageSujet: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 18:03
Bonjour à tous,
Je viens de rencontrer à mon tour ce problème de voyant d'essence + voyant moteur qui s'allume avec le message "system fuel level err" .
Je viens donc au news pour savoir si quelqu'un à finalement résolu ce problème définitivement. (qui a déja fait l'objet d'un sujet mais sans solution...)
Petite précision: c'est la 1 ère fois que ca me le fait en 11000 km et il n'a pas fait du tout froid aujourd'hui. Cela ce produit de manière intermittente. En roulant les voyants s'allument et restent 2-3 min puis s'éteignent et se rallument et ainsi de suite avec plus ou moins de temps.
Merci pour vos témoignages / retour d'expériences
Guillaume
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 18:23
j'avais ce problème cet hiver mais depuis qu'il fais beau plus rien scratch
guillaume31
guillaume31
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 18:35
pfff ....ca pue encore la panne aléatoire de m....!
Après les "je cale en rétrogradant" , les "stators qui grillent" et les 'trous à l'accélération il revient avec " le probleme du voyant d'essence!"
J'ai pris un forfait illimitic chez BUELL, j'ai toute les couilles une par une....Wink
Bon jusqu'à présent elles se sont toutes solutionnées (enfin pour le stator j'attends de passer l'été pour juger....)
GHOST RIDER
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 19:22
comme on parle de voyant d'essence est ce que c'est normal que le voyant d'essence reste allumer un peu apres avoir fais un plein (parce que j'etais a sec donc allumer )
Vim
Vim
Nombre de messages : 620
Ma Buell : a plus Sad
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 19:29
quoi??? affraid affraid t'as deja fini ton premier plein???
tu vois que tu vas faire plus de 1000km par an lol!
zac
Nombre de messages : 134
Ma Buell : Buell 1125 r blanche de 2009 (1°Buell)
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 20:56
Salut,ben sur la mienne ça le fait aussi à chaque fois,et il faut bien vingt secondes pour que ça parte. Smile
GHOST RIDER
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 21:00
ok donc c'est tout a fais normal quand tu n'a plus d'essence ca clignote logique et apres avoir fais l'essence ca reste un peu tu roule ou pas et le voyant d'essence pars tout seul merci a toi
el chaco
el chaco
Nombre de messages : 146
Ma Buell : 1125 R Arctic White => carbon
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 21:53
'Tain. On est dans la même galère. Je viens juste de changer le stator. Depuis que je l'ai récupéré, systématiquement au bout de ~1mn30sec, l'ensemble du compteur tombe en rade, clignos compris, avec le message SYSTEME VOLTAGE. Evil or Very Mad
Suffit que je redémarre la bécane pour que le pb disparaisse.
Je vais tenter demain le RESET et on verra bien scratch
guillaume31
guillaume31
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 22:27
pour le temps que le voyant disparaisse après avoir fait le plein, rien d'anormal pour moi ... ca a toujours mit 1 min ou 2 avant que le voyant se barre après chaque plein.
Bon , par contre pas de solution a mon pb pour l'instant???
El chaco: vérifie ta tension de charge, si des que tu fait un peu de ville et qu'il fait un peu chaud ta tension de batterie passe de 14.4 V a 12.5 voir moins tu es sur le point de griller ton stator (j'en ai fait 2 en moins de 10000 bornes et à chaque fois même symptome avant d'avoir le voyant moteur qui reste allumé + syst voltage err!!!) un reset ne sert à rien....fil chez ton conc pour qu'il te pose le faisceau additionnel piloté par l'ECM pour soulager ton alternateur en évitant qu'il grille (par mise à la masse des bobines du rotors) !!!
Voila ! Je ne sait pas sica peux t'aider!
el chaco
el chaco
MessageSujet: Re: [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err   [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err EmptyMer 19 Mai 2010 - 23:02
C'est exactement comme cela que j'ai grillé mon stator : paname + temps chaud. J'ai maté le voltage se casser la figure de 14V jusque sous les 11volts, mais sans message d'erreur par la suite.
Finalement, le moteur s'est arrêté (Au passage, je ne pensais pas avoir besoin de la batterie pour rouler, seulement pour démarrer).
Bon ben je file demain chez mon cons'...... Neutral avec l'espoir insensé qu'ils aient la pièce en stock... santa
Merci beaucoup et désolé pour le pourrissage de post. Si l'affaire se poursuit, j'en créerai un nouveau
Bonne chance pour ton pb
» Voyant Low Fuel X1 DEAD.
» (1125CR) Voyant moteur qui s'allume.
» Fuel Cap EBR 130 €
» X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur
» [XB12] Map Fuel et Allumage
