| pb moteur?boite ?injection ? | |
novice rider
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : MONTARGIS Ma Buell : XB12S cherry bomb je sais moto de gonzesse. je prefere dire qu elles ont de la chance les filles Date d'inscription : 23/02/2008
| Sujet: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 17:50 | |
| salut les gars j ai un pb avec une buell xb12s 2008 le voyant moteur s allume quand je passe les vitesses et s eteind et se rallume et ainsi de suite parfois elle a du mal a redescendre des trs et des fois elle s eteint completement plu de contact plu rien je comprends que dalle si qqu un voit ce que sait. le concessionnaire le plu proche est a 80 KM de chez moi la moto n est plu sous garanti merci |
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 18:01 | |
| salut, tu as le pot d'origine si oui, pulvérise du lubrifiant sur la came du pot quand cette dernière est bloquée, le voyant s'allume par intermitance (dès que tu dépasse 4000tr) et le frein moteur est anormal.... fais également un reset TPS mais il y a surtout sur ces models, le prb du corps d'injection et la fuite d'achappement/collecteur |
novice rider
| Sujet: merci Dim 16 Mai 2010 - 18:05 | |
| merci d avoir repondu alors j ai encore le pot d origine elle s eteint comme si elle s etouffait ca veut peut etre dire que je roule pas assez avec et de la monter dans les tours?merci |
novice rider
| Sujet: re Dim 16 Mai 2010 - 18:07 | |
| et c est avant les 5OOO trs/min au dessus c est tres rare qu il s allument j ai presque 10000 km pas bcp roulé |
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 18:10 | |
novice rider
| Sujet: merci Dim 16 Mai 2010 - 18:16 | |
| ok j essais ca je te remerci |
Gaby
Nombre de messages : 788 Age : 40 Localisation : LORIENT 56 Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997 Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 19:36 | |
| putain Guillaume tu élucides les problèmes plus vite que colombo ou les experts !!! |
Marco 45
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 19:38 | |
| salut
je t'ai envoyé un mp si tu as besoin, j'ai tous les outils à la maison et l'habitude du démontage/remontage sur nos brèlles, si tu as besoin, passes à la maison, qu'on vois ça
à toute
Marco |
COCONUT
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? Dim 16 Mai 2010 - 23:53 | |
| Pour voir si la valve du pot n'est pas bloquée c'est trés simple : Tu regarde la valve et en même temps tu accelere à fond en mettant le contact, ca va lancer un test valve et elle va faire un vas et vient. Ceci dit... je pencherais plus pour un problème plus complexe surtout si elle a 10000km, ca serait plutot un probleme d'admission donc je dis corps HS ou carto ( mais pourquoi la carto déconnerai ? ) |
novice rider
| Sujet: MERCI A TOUS Mar 18 Mai 2010 - 0:15 | |
| MERCI A TOUS MAIS ON REGARDE CA MERCREDI SOIR JE VOUS REDIS CA MERCI ENCORE |
novice rider
| Sujet: re Jeu 20 Mai 2010 - 12:43 | |
| salut les mecs le pb c etait plusieurs trucs il y avait la valve et la coste masse de la batterie merci a tous je suis un peu mauvais en meca moto |
| Sujet: Re: pb moteur?boite ?injection ? | |
