 [TOUTES] Abréviations
MessageSujet: Re: [TOUTES] Abréviations   Mer 12 Mai 2010 - 20:36
afv: Air Fuell Value: rapport air essence
BàA: Boîte à Air
BdV ou BàV: Boîte de/à Vitesses
Reset TPS: Reset Throttle Position Sensor: RAZ du potentiomètre d'acquisition de l'inclinaison du papillon de gaz
PMH: Point Mort Haut
PPàH: Pignon de Pompe à Huile
PdR: Passage de Roue
SdS: sac de sable -> le passager Laughing
Psb: pigon ou poulie de sortie de Boîte
RVH: récupérateur de Vapeurs d'Huile
AàC: arbre à came
sonde lambda ou O2 sensor: sonde de collecteur
sonde IAT: capteur de T° de BàA
sonde HTS : Head Top Sensor : capteur de T° cylindre ar
VSS: Vehicule Speed Sensor : capteur de vitesse
» Abréviation entrainement NATATION
» Quelques abréviations
» Lexique des abréviations les plus utilisées sur le forum
» Taper toutes ses balles avec la pointe du club, remède ?
» Fiche travaux et déviations sur les lignes Twisto
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: FAQ BUELL-
