[TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder
+2
Atles
Laurent183
6 participants
Auteur
Message
Laurent183
Nombre de messages : 112 Age : 45 Localisation : La Valette du Var (83) Ma Buell : X1 Lightning Date d'inscription : 20/03/2010
Sujet: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 12:19
Bonjour, J'ai une Buell X1 de 2000 avec 34500 Km. J'ai un filtre Force Winder monté dessus. Depuis quelques temps j'ai une fuite de vapeur d'huile au niveau de la tringlerie de la sortie du cylindre arrière...J'ai vérifier si tout était bien serré, et je vois pas comment régler le problème... Sur la 2ème phot on s'aperçoit qu'il n'y a pas de joint d'origine sur la partie concernée. Une solution ? Merci...
Atles
Nombre de messages : 946 Age : 45 Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 12:20
cela m'est déja arrivé , j'ai mis du téflon et depuis plus de fuite
Laurent183
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 12:23
Je trouve ça ou ? C'est en spray ou autre ?
Atles
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 13:07
Dans les grandes surfaces : http://www.castorama.fr/store/Rouleau-de-t%C3%A9flon-PRDm509720.html;jsessionid=3PX6SEYWMn8MsJntWiZVig[/url]
Laurent183
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 19:33
Ok, je vois ce que c'est..parcontre, je dois démonter la tringlerie, entourer le pas de vis avec le téflon et revisser le tout ensuite, c'est ça ?
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 20:44
oui
Laurent183
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Sam 8 Mai 2010 - 21:18
Ok..Je vais essayer...Merci...
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Lun 10 Mai 2010 - 11:58
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Lun 10 Mai 2010 - 23:01
si tu met du teflon ,pense a l'enrouler dans le bon sens (de façon qu'il ne se chifone pas au vissage )
Laurent183
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Mar 11 Mai 2010 - 13:50
Oui..lol..Merci..Mais c'ets toujours bon à préciser parce que la toute première fois que j'ai fais quelquehcose de similaire, c'était enroulé du mauvais côté...Merci quand même...
Nombre de messages : 7012 Age : 47 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
Sujet: Re: [TUB] Fuite vapeur d'huile sur reniflard Force Winder Mar 11 Mai 2010 - 19:03
ya toujours des fuites a ce niveau.
