| ne demare plus | |
MAIA
Nombre de messages : 24 Age : 43 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 22:33 | |
| bonjour a tous .aujourd hui suite au demontge de mes sabre pour les repeindre ,je les est remonter cette apres midi les feux salume le demmareur tourne sens soucie mais elle ne veut plus demarer esque quelqun pourais maider je suis perdu merci encore a tous de maider |
titon
Nombre de messages : 159 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 22:54 | |
| mate le capteur d'inclinaison au cul de ta brele....des fois que, sinon gaffe au "masses"sur les sabres, si tout est peint, le jus passe pas. |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 22:56 | |
| C A DIRE LE CAPTEUR RESSAMBLE A QUOI |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 22:57 | |
| esque le faite ne navoir pas remonter mes cale pied arriere peut jouer sur une masse ou autre |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 49 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 23:37 | |
| Non rien a voir avec tes cales pieds arrieres sauf que tu dois pas oublier la vis pour tenir le support batterie . Sinon , au niveau des 2 vis de fixation des cables au milieu des sabres , ils sont bien propres ? Car comme dit plus haut , si peinture il y a , mauvaise conduction tu as Ensuite pour le capteur d'inclinaison , il est fixer a l'endroit du verrouillage de la selle , tout au bout juste avant le feux . Voila , bon courage |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 23:41 | |
| je te remercie je vais verifier esque ca peut etre le boitier electronique qui a flancher |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 23:43 | |
| rt peut tu me dire combien de fils de masse tu a sur t sabre si ta une photo ca serait magnifique |
cyp91
| Sujet: Re: ne demare plus Ven 7 Mai 2010 - 23:44 | |
| Je pense plus a un probleme de masse si tout est peint ... maintenant je ne sais pas si l'ecm a pu prendre un mauvais coup si pas de masse |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:06 | |
| jai bien recu les photo moi sur la mienne jai 2 fils coter droit quant tes assis et 3 de lotre coter sur la tienne je les retrouve pas peut tu me les indiquer si tu les vois tous |
cyp91
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:09 | |
| Regarde la photo 2 cables sabres , du cote de la connectique batterie , il y en a 2 au moins on les voit sur la photo p'etre 3 j'ai pas fait gaffe quand j'ai pris la photo Mais tu ne dois pas les fixer sur la peinture sinon ca marche pas ... |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:13 | |
| sur la photo 4 que represente le rond |
cyp91
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:16 | |
| La fixation avant pour la masse |
MAIA
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:19 | |
| ok je te remercie quand tuauras le temps tu pouras verifier combien de masse tu trouve et sont elle fixer car sur t photo jen trouve trois et mois jen est 5 sinon encore merci |
cyp91
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 0:22 | |
| Ca marche je regarde ca demain et je te dis . PS : c'est une quelle année ta 12 |
Marco 45
| Sujet: Re: ne demare plus Sam 8 Mai 2010 - 6:55 | |
| Hello
les possibilitees les plus courantes sont les masses principales peinte : ce sont les deux faces des sabres cote intérieur qui sont en contact avec ton cadre (a l avant des sabres) il faut ques ses deux surfaces soient sans peinture
ensuite tu as effectivement les deux autres masses (celles ou vont les fils proche de ta baterie
Et pour finir SI Les callespied arrière jouent ou plutôt les visses si tu les enlèvent il faut remettre les visses me demande pas pourquoi mais ca fait partit des problème de masse connus
voilà avec ca tu de vrai t en sortir
si tout rois fos c est pas encore ca fait un reset TPS car suite a un problème de masse j ai déjà vu l ecm déconner et avoir besoin d' un TPS |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: ne demare plus Dim 9 Mai 2010 - 1:11 | |
| Sur la S le bac batterie est tenu par ces vis de cale pied. Si tu le remets pas ça se ballade. |
| Sujet: Re: ne demare plus | |
| ne demare plus | |
